Op-com и Мерива
Сообщений в теме: 871
#781 maliby
maliby
  • Cообщений: 19
Отправлено 04 Январь 2023 - 22:41
- при выключении зажигания и вытаскивания ключа , чтобы выключался весь свет , в том числе и фары да
подскажите пожалуйста как это сделать.
есть в мериве скандинавский свет. один режим всего. но есть. с ключем все вкл выкл.
опишите пожалуйста , что это за один режим
#782 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 05 Январь 2023 - 16:32
При помощи опкома в режимах программирования блоков управления. Прям по шагам уже не помню, вроде в разделе Body было.
#783 maliby
maliby
  • Cообщений: 19
Отправлено 07 Январь 2023 - 13:56
Спасибо. Буду рыть в этом направлении.
#784 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 07 Январь 2023 - 16:12
@maliby учтите, опкомом можно и навредить. Он умеет затереть данные EPPROM некоторых блоков без возможности восстановления. Так что, осторожнее.
  • maliby сказал за это спасибо
#785 Bertone8
Bertone8
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: meriva a 1.6 2005 г Z16XE Easytronic
Отправлено 14 Январь 2023 - 09:52
VAUX-COM (OP-COM) 120309a + 160115a(В стандартную версию 120309a добавлены файлы для диагностики авто до 2016 года включительно)  и драйвер 2.12.26  Это самая свежая сборка ?  я еще не пробовал .
Сообщение отредактировал Bertone8: 14 Январь 2023 - 09:55
#786 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 15 Январь 2023 - 15:20
@Bertone8 ищите OP-COM_200603a_EN_Pro_v20830
#787 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 15 Январь 2023 - 18:02
ищите
99% сканеров продаваемых с китая не шьются(что бы там не заверял продавец), имеют фейковые прошивки и не работают ни с чем кроме выше озвученной тоже ломаной переломаной версии 12****.
все новые версии требуют приведения адаптера к корректной прошивке.
но смысла особого нет. ничего нового они не сделают с меривой.
извлечение car-pass.
#788 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 15 Январь 2023 - 18:26
Адаптация на машинах после 2008 года проходит успешно
#789 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 19 Январь 2023 - 19:06
У меня машина май 2008 (дата выпуска с завода). Опкомом не адаптируется (ни одним из купленных девайсов. Оба перепрошиваются на любую прошивку прекрасно). Хочу купить Теч-2 (пока веду переговоры с жабой).
#790 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 19 Январь 2023 - 19:37
Адаптируются, но только с танцами..
<p>Z16XEP 2008г.
#791 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 22 Январь 2023 - 14:52
Что за танцы? Свои танцы с бубном я уже тут в теме описывал. Любые варианты адаптации приводят к аварийному режиму коробки. Способ победы этой ошибки я тоже описал. Ошибка выходит на любом опкоме из мной опробованных и на любой программе (пробовал на всех вервиях программы кроме OP-COM_200603a_EN_Pro_v20830 и на любой прошивке от 1.45 до 1.67). Толи я что-то делаю не так, либо у меня стоит какая-то защита на коробке.
А так претензий к Изитронику за 14 лет нет абсолютно ни каких.
#792 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 22 Январь 2023 - 15:05
https://carmasters.o...даптация-сцепле
<p>Z16XEP 2008г.
#793 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 31 Январь 2023 - 20:20
Что за танцы?
Проходили. Не отлажена Мерива и Корса С в ОПком.  С сотого раза, с выдергиванием штекера перед окончанием адаптации может и получится, но самое простое - обучение ТЕКом или МДИ.
#794 Bertone8
Bertone8
  • Cообщений: 21
Отправлено 01 Февраль 2023 - 18:49
Что за танцы?
Так я и не смог адаптировать сам. В программе написано все успешно. до первой остановки..  заехал в сервис видимо у них tech, и за 2500 с прокачкой и заменой жижи, коробка вышла из аварийки !
мой адаптер new версия 5  и 1.7 !
Сообщение отредактировал Bertone8: 01 Февраль 2023 - 18:50
#795 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 01 Февраль 2023 - 19:01
А у меня другая история, сдох робот перед самым отпуском. Отогнал на сервис, там приговорили актуаторы КПП, сцепу и сама коробка вне диапазона по переключениям. Они короб не ремонтируют, со специализированного сервиса свеже отремонтированную ставят в зачёт моей старой. В итоге забрал как раз перед первым днём отпуска. По месту помотался км так 200 и рванул на юга. Где-то под Москвой после пробок небольших начала трогаться с не хилым таким рывком (на сервисе адаптировали Тэчем). С собой был ОРСОМ, но в дороге засцал адаптировать. Но по приезде домой сделал и всё прошло. Сейчас раз в полгода, перед сезонами делаю адаптацию ОРСОМом и по весне меняю жижу, всё Гуд.
<p>Z16XEP 2008г.
#796 Bertone8
Bertone8
  • Cообщений: 21
Отправлено 03 Февраль 2023 - 12:52
а какой опсом у вас ?
#797 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 03 Февраль 2023 - 16:21
.. Сейчас раз в полгода, перед сезонами делаю адаптацию ОРСОМом и по весне меняю жижу, всё Гуд.
Вобще то замена жижы и адаптация робота . происходит вместе с заменой масла в двигателе ( примерно 10 000 км пробега )
То есть каждое ТО ))
#798 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 04 Февраль 2023 - 11:47
А где это написано?? Про замену жижи? И что такого криминального может случиться за год? У меня в год примерно 25-30 ткм.
ОРСОМ китайский.
<p>Z16XEP 2008г.
#799 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 04 Февраль 2023 - 13:00
про смену жижи можно прочитать в сервисной книжке. там указан период ее смены.
#800 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 04 Февраль 2023 - 17:37
Жижа очень активно деградирует и превращается в ослиную мочу. Мотор с такой жижой работает на пределе возможностей. А что становится с моторами, которые работают на пределе, можете почитать в разделе "ремонт изика"
