Печка, моторчик печки, вентилятор отопителя салона
Сообщений в теме: 240
#41 Gahan88
Gahan88
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Vectra C
Отправлено 24 Ноябрь 2007 - 19:15
Цитата(Focstrot @ 23.11.2007, 9:50) Просмотр сообщения
То же самое! как решать проблему? Где можно купить переходник? Или просто печку надо почистить?
Парни, сегодня заехал на Жебрунова, переходников полно по 980 монет.... Клапан демонтируете и на его место втыкаете переходник..... Желаю удачи. flag.gif
#42 mikee
mikee
  • Cообщений: 70
  • Автомобиль: Opel Astra G X16SZR 2000 год
Отправлено 26 Ноябрь 2007 - 12:39
если это возможно выложите пожалуйста фото переходника.
#43 Gahan88
Gahan88
  • Cообщений: 31
Отправлено 26 Ноябрь 2007 - 15:23
Фото уже нет, так как сегодня поменял неисправный клапан на перходник, теперь никакого треска в машине и исправная печка. Кстати ремонт обошёлся в 3500 + антифриз.
#44 Evgen72
Evgen72
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: ASTRA G
Отправлено 03 Декабрь 2007 - 22:42
Привет всем, разрешите вопрос по схожей теме, когда утром на холодную после ночной стоянки (от -10......) запускаете мотор отопителя, имеются ли постороние звуки? просто у меня такое ощущение что там смазка загустевает и как то неохотно он раскручивается, а сегодня вобще запел и я сразу вспомнил свои отечественные автомобили.
#45 Murzilka5d
Murzilka5d
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: Astra G x16xel
Отправлено 16 Апрель 2008 - 11:08
Доброе время суток!
Возникла проблема - стал сильно гудеть моторчик печки в сервисе сказали, что он не разборный и надо его поменять. Позвонил в магазин запчастей и там мне сказали что есть 2 разных вида системы вентиляции... sad.gif
Вопрос как мне определить от какого типа у меня система вентиляции и какой моторчик мне нужно?
А может его и поченить можно?
Спасибо всем отозвавшимся.
Машина - Астра G, 98 год, Х16XEL
Сообщение отредактировал Murzilka5d: 16 Апрель 2008 - 11:09
#46 anj
anj
  • Питер
  • Cообщений: 406
Отправлено 16 Апрель 2008 - 11:28
Цитата(Murzilka5d @ 16.4.2008, 12:11) Просмотр сообщения
Доброе время суток!
Это он только в сервисе неразборный.
А на самом деле еще как разбирается.
Для начала надо убедится, что чистка/смазка уже не помогут а затем менять.
#47 Профессор
Профессор
    Опелист до глубины души
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
  • Интересы:Опиль уже 14 лет.
Отправлено 16 Апрель 2008 - 11:34
Доброе время суток!
Потому что надо делать подобную замену в одном месте. Там снимут мотор, посмотрят какой он там стоит и привезут и поставят сразу то что нужно. И нет проблем.
#48 Murzilka5d
Murzilka5d
  • Cообщений: 29
Отправлено 16 Апрель 2008 - 12:02
Так я всегда в одном месте ченюсь, тока вот меня тоже удивило заявление что он не разбираетсяи только менять, доже не снимали и не смотрели его sad.gif
По этому и решил сам этот вопрос провентелировать и понять что к чему.
Спасибо за ответы
Но всетаки как определить какого производителя печка стоит?
Сообщение отредактировал Murzilka5d: 16 Апрель 2008 - 14:23
#49 Timon696
Timon696
  • Cообщений: 209
  • Интересы:Очень люблю свою машину
  • Автомобиль: Opel Astra G 1,6 Caravan X16SZR 2000 г.
Отправлено 16 Апрель 2008 - 20:16
Доброе время суток!
На крышке салонного фильтра (под перчаточным ящиком) написана модификация системы вентиляции (у меня Астра G 99 г. на крышке написано BEHR и стоит номер по каталогу)
#50 Murzilka5d
Murzilka5d
  • Cообщений: 29
Отправлено 17 Апрель 2008 - 11:37
А если не трудно - про последовательность разборки поподробней немоглиб написать?
#51 anj
anj
  • Питер
  • Cообщений: 406
Отправлено 17 Апрель 2008 - 15:51
Последовательность разборки блока вентилятора или самого моторчика?
Для начала его (моторчик) нужно демонтировать и осмотреть, может разбирать и не понадобиться.
#52 Murzilka5d
Murzilka5d
  • Cообщений: 29
Отправлено 18 Апрель 2008 - 08:46
Если не не сложно, то и того и того (я первый раз там буду ковыряться, так что лишняя информация мне не повредит).
сам моторчик я так понял крепиться винтами с непонятной головкой что-то типа ~5.5, так как ключ на 6 велик, а на 5 мал. Сколько винтиков его держат, чтоб знать сколько откручивать, а то видно там плохо и по не знанию начну тянуть и дергать - еще че-нить отломаю smile.gif
#53 anj
anj
  • Питер
  • Cообщений: 406
Отправлено 18 Апрель 2008 - 12:05
Последовательность примерно следующая.
(Могут быть неточности - разбирал давно. Пишу по памяти.)
1 Снимаем бардачек.
2 Снимаем усилитель и прикрепленый к нему воздуховод.
3 Отсоединяем проводку от вентилятора и от привода рециркуляции.
4 Отсоединяем тягу привода рециркуляции от заслонки (сверху).
5 Снимаем привод рециркуляции (2 или 3 винта torx).
6 Откручиваем вентилятор 2 или 3 винта, вроде под крест.Все винты доступны. Сзади винтов нет.
Вид вентилятора http://www.elcats.ru...dl=...t=C:6:6:1 деталь 1
7 Осторожно сзади есть защелка, ее нужно отжать, тогда вентилятор подастся вниз и снимется.
8 Сам мотор с напресованой крыльчаткой установлен в резиновый стакан и защелкнут в корпус, других креплений нет.
9 Вытаскиваем мотор из корпуса и из резинового стакана.
10 Очищяем, продуваем.
11 Проверяем на наличие радиальных люфтов.
Если есть люфт - значит требуется замена подшипников. Тогда стоит рассмотреть вопрос о замене мотора.
12 Шкуркой (нулевкой) очищяем коллектор. Прочищяем пазы между ламелями коллектора.
13 Проверяем состояние щеток - если нужна замена то аналог можно подобрать от какого-нибудь электроинструмента.
14 Чтобы не снимать крыльчатку (для доступа к верхнему подшипнику) можно просверлить отверстие в куполе крыльчатки диаметром 3мм по направлению к подшипнику.
15 С помощью масленки или медицинского шприца смазываем и пропитываем подшипники моторным маслом.
16 Крепко удерживая мотор подсоединяем к аккумулятору и проверяем. После этого можно смазать маслом еще раз.
17 Все. Сборка в обратной последовательности.
На всю работу уходит 1.5-2 часа.
#54 Murzilka5d
Murzilka5d
  • Cообщений: 29
Отправлено 18 Апрель 2008 - 12:31
anj,
БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!!!!
В выходные буду пробывать.
#55 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 28 Апрель 2008 - 20:47
а посмотреть Behr или Delphi очень просто - вынуть под крутилками вещевой ящичек и глянуть на наклейку на отопителе. Это самое верное. А то у меня Behr 100% и запчасти брал уже, подходят, а на некоторых пучках проводов написано Delphi.
BMW X5 3.0d 2006
#56 dimancheli
dimancheli
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: Opel ASTRA G CARAVAN X16XEL, OPEL KADETT Е CARAVAN GL 13S
Отправлено 15 Ноябрь 2008 - 17:28
может фотки переходника выложите пожалуйста
#57 роланд
роланд
  • Cообщений: 672
  • Интересы:велосипед.отдых на природе.
  • Автомобиль: astraG продано.mazda6-моя+DAEWOO-Nexia жены
Отправлено 15 Ноябрь 2008 - 20:31
идеш в магазин и говориш мне нужен переходник клапана печки продавец(если не лох) с радастью продаст тебе этот клапан.повторюсь проблема распрастраненная и знают о ней многие.
#58 mikee
mikee
  • Cообщений: 70
Отправлено 20 Январь 2009 - 19:22
купил сегодня этот переходник, вот фото
цена 1080 руб.
#59 Зёма
Зёма
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: Opel Astra G 2002 г.в. автом. 1.6 (z16xe)
Отправлено 01 Февраль 2009 - 21:41
Печка на максимум, а при минус 10 за бортом греет слабовато, воздух чуть тёплый...
Уровень антифриза в норме, что может быть?
Спасибо!
#60 ВИЙ
ВИЙ
  • Cообщений: 936
  • Автомобиль: Астра F Caravan,1997г.в. х16szr был, теперь Астра G Caravan,2003 г.в.z18xe
Отправлено 01 Февраль 2009 - 22:08
Спасибо!
Датчик температуры чего показывает?
Люблю Опель-хоть и не немец
И не люблю Жигуль-хоть и русский. СТРАННО.
