Подлокотник
Сообщений в теме: 71
#41 MiSeLen
MiSeLen
  • Cообщений: 57
  • Автомобиль: OPEL VIVARO 2.0 CDTI
Отправлено 02 Июнь 2013 - 10:56
Цитата(MiSeLen @ 26.5.2013, 21:33)
Теперь знаю! Буду дальше разбирать и чинить!
...вот что получилось: снял, раскроил, разобрал, железку вбил, собрал, зашил и на место поставил....
Сообщение отредактировал MiSeLen: 02 Июнь 2013 - 11:03
...НАСЛАЖДАЮСЬ ПОЛУЧЕННЫМ!...
#42 MiSeLen
MiSeLen
  • Cообщений: 57
Отправлено 02 Июнь 2013 - 11:15
...более подробно хотел фотки выложить, не получилось....
Сообщение отредактировал MiSeLen: 02 Июнь 2013 - 11:25
#43 shur1k
shur1k
  • Автомобиль: Renault Trafic
Отправлено 02 Июнь 2013 - 17:07
А работает он теперь нормально?
А то у меня что-то ни в какую. Вроде фиксатор восстановил:
все собрал, одел без кожуха для проверки, а он проскальзывает еще больше, чем до снятия...
#44 MiSeLen
MiSeLen
  • Cообщений: 57
Отправлено 02 Июнь 2013 - 21:28
....чета у тебя система не такая как у нас...! Пружинка не там лежит...!
...и вообще! Родной фиксатор больше не имеет значения, ибо выработал свое! Главное - поставить дополнительный фиксатор правильно....
Сообщение отредактировал MiSeLen: 02 Июнь 2013 - 21:33
#45 MiSeLen
MiSeLen
  • Cообщений: 57
Отправлено 02 Июнь 2013 - 21:47
....прстейшим способом, вымерив положение подлокотника я вбил в определенное пространство подлокотника кусочек железного уголочка. Он стал стопором, который в последствии не дал подлоеотнику упасть ниже положенного ему положения...
....по сути дела, там нет ничегно такого сложного! Главное, это снять, раскроить, разобрать, железку вставить, собрать, зашить и поставить на место....!
#46 and0970
and0970
  • Cообщений: 116
  • Автомобиль: Рено-Трафик
Отправлено 03 Июнь 2013 - 07:22
+100
#47 shur1k
shur1k
Отправлено 03 Июнь 2013 - 08:16
система точно такая же, просто это подлокотник с пассажирской сидушки, а не водительской, поэтому все в зеркальном отображении
ага, т.е. подлокотник теперь не работает как раньше (угол наклона отрегулировать нельзя), а только не опускается ниже заданного положения - это в корне меняет дело.
А вот кроить там как раз ничего и не надо. Я снял пластик, который идет с внутренней стороны подлокотника, засунул туда длинный нож и по периметру пластика прошелся по всей плоскости. После этого снял обшивку как носок, ничего не раскраивая.
#48 MiSeLen
MiSeLen
  • Cообщений: 57
Отправлено 04 Июнь 2013 - 19:59
....полностью я тоже не раскраивал... и, вообще, этим подлокотником я крайне редко пользуюсь...
#49 shur1k
shur1k
Отправлено 05 Июнь 2013 - 08:52
А вот я постоянно им пользуюсь, да и пассажиры тоже, поэтому решил сделать пассажирский, он у меня начал проскальзывать.
Сообщение отредактировал shur1k: 05 Июнь 2013 - 08:52
#50 WOLF7ABA
WOLF7ABA
  • Автомобиль: Vivaro
Отправлено 06 Июнь 2013 - 21:01
Подскажите возможно поставить подлокотник на ориг водительское сидение Виваро, предусмотрено ли крепление для него или они с завода идет двух типов ( с подлокотниками и без ).
#51 Ферганец
Ферганец
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2.0 2008г
Отправлено 07 Июнь 2013 - 07:54
Возможно глупый вопрос, а как его на две половины раскрыть? rolleyes.gif Открутил все болтики, а он как литой даже тонкую, плоскую отвёртку не могу просунуть. blink.gif
#52 MiSeLen
MiSeLen
  • Cообщений: 57
Отправлено 07 Июнь 2013 - 08:24
....надо открутить 4 винтика...
http://ifotki.info/1...243301.jpg.html
#53 Ферганец
Ферганец
  • Cообщений: 21
Отправлено 07 Июнь 2013 - 10:25
#54 Ферганец
Ферганец
  • Cообщений: 21
Отправлено 07 Июнь 2013 - 14:29
Короче, разобрался почему две половины не открываются. Подлокотник склеен по всему шву от чего и казался монолитным. Непонятно для чего склеили.
#55 shur1k
shur1k
Отправлено 11 Июнь 2013 - 15:03
Разбирал два подлокотника, в обоих было по 5 винтов, а не по 4-е. Сделал как все, т.е. поставил упор, чтобы подлокотник не упоскуался ниже нужного мне уровня. Для того, чтобы вернуть его полностью в рабочее состояние (так как было до поломки) - надо перетачивать зубы на шестеренке и той штуковине на пружинке, что достаточно геморно.
#56 mashina
mashina
  • Cообщений: 88
  • Интересы:авто
    старинные часы
  • Автомобиль: opel sintra 2.2
Отправлено 11 Июнь 2013 - 20:40
Разобрал и о...л !
Весь внутренний пласт. мех-м переломан в мелкие кусочки.
Как с этой ситуёвины выхадить - хз .
Семь раз об дверь , один об рельс.
#57 Ферганец
Ферганец
  • Cообщений: 21
Отправлено 11 Июнь 2013 - 21:23
У меня тоже пластик покрошился. Буду клеить. Да, там пять болтиков rolleyes.gif
#58 mashina
mashina
  • Cообщений: 88
  • Интересы:авто
    старинные часы
Отправлено 11 Июнь 2013 - 21:47
Пластик - клеится ? Похоже ток паять(((((.
#59 телемастер
телемастер
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1,9 CDTI 2006г
Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 22:59
Люди добрые, а как назад собрать подлокотник, пороллон пришлось немного подрезать и вырезать по шву пластик подлокотника.
Как это сшить аккуратно. Кто-бы показал отремонтированный подлокотник?
Он же был при изготовлении залит пороллоном, нельзя полностью снять чехол, к нему насмерть прилип пороллон.
Ремонт механики ерунда, как его слепить обратно и что-бы не корявый был вид?
Сообщение отредактировал телемастер: 30 Ноябрь 2013 - 00:09
#60 телемастер
телемастер
  • Cообщений: 16
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 00:17
Нету здесь добрых людей долго.
Вот мой совет. Всё что делаете, делайте архиаккуратно и не спеша. Отрежте по шву внутреннюю часть материи на подлокотнике. Затем строительным ножём супераккуратно вырежьте сам пластиковый подлокотник из залитого пороллона. Ремонт детально описан в предыдущих постах и есть фото. Однако для крепости не используйте один саморез, а сделайте 2 дырки и воьмите фиксатор на 2 винта что-бы "насмерть".
Отрезанную тряпку и сам подлокотник клейте клеем "Моменнт Кристалл" прозрачный Момент (торгуем клеями некоторые пробовал не то), "Моменнт Кристалл" именно то. Подберите нитки по цвету, однако основной упор делайте что-бы материю аккуратно приклеить. Второй раз я уже подлокотник не разберу.
У меня он не такой красивый после ремонта.
