Расход топлива
Сообщений в теме: 1969
#641 заблудший_сержпитер_*
Отправлено 14 Ноябрь 2008 - 10:57
Цитата(Uncle Bob @ 14.11.2008, 10:47) Просмотр сообщения
Простите, просто не понял, какая тут пропорция?
извините,коллега,неправильно выразился....неточность вот в чем.....при делении количества литров на количество пройденных километров надо еще результат ентот домножить на 100....
если просто литры делить на километры то получается 10л/150км=0,066(цифры взяты для наглядности)....значит надо еще *100 чтобы получилось верное значение...
в остальном......согласен.....просто не люблю ездить до лампочки.... rolleyes.gif поэтому измеряю расход так как описАл.....тем более что я не ставлю целью определить расход с точностью до десятых литра.....мне достаточно приблизительного 8-9-10,так как езжу по городу в основном(можно даже сказать стою по городу at.gif ).
Сообщение отредактировал сержпитер: 14 Ноябрь 2008 - 10:58
#642 Dr Ro
Dr Ro
  • Cообщений: 254
  • Интересы:Фотография, музыка
  • Автомобиль: Meriva A , 2007 , MT, Z16XEP
Отправлено 14 Ноябрь 2008 - 11:07
#643 assOnavosike
assOnavosike
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: Meriva Enjoy MTA Casablanca White с412рс150
Отправлено 14 Ноябрь 2008 - 11:41
Цитата(Dr Ro @ 14.11.2008, 12:07) Просмотр сообщения
Ежели вопрос не в шутку blink.gif , то ответ такой... Есть объективные показания: количества потраченных литров за меяц (по чекам), кол-во проезженных км (по показанию одометра). За месяц нужно напрячься трижды: сохранить все чеки, записать показания одометра перед первой поездкой в месяце и после последней поездкой в месяце. Далее с помощью Excel все просчитать. Так как место работы еженедельно, вероятнее всего, не меняется, то и характер езды (то бишь дорога на раб. и обратно) тоже. Поэтому по полученным расчетам и имеющейся действительности можно делать выводы насколько заявленные в описании Колобусика (о-ч-ч-чень понравилось прозвище) данные соответствуют действительности. Рад, что у меня практика отличается от теории лишь на 10...15%. Вдвойне рад, что такой результат получается и у уважаемого Романа Химова. Метод подсчета удобен тем, что не надо сч-с-суриться и замечать полный бак - неполный после заправки, загорелась лампочка - али нет.
#644 Uncle Bob
Отправлено 14 Ноябрь 2008 - 11:56
А-а-а-а-а!!!! Ну понял, правильно, надо на 100 умножить, оно понятно. Но это просто кратность цифр, а не увеличивающий коэффициент. Щасс исправлю свой пост...
#645 Dr Ro
Dr Ro
  • Cообщений: 254
Отправлено 14 Ноябрь 2008 - 12:08
1-е вопрос не в шутку
2-е в чем объективность колличества литров по чеку (в недолив не верите?)
3-е сам педантично веду таблицу расходов на мафынку, но по бензину самый малый расход бывает токма в путешествиях 7л/100 км. в городе менее 9л/100 км не получается, как говорится все по инструкции forever.gif
#646 bellyi
bellyi
  • Cообщений: 1 253
Отправлено 14 Ноябрь 2008 - 12:11
С учетом недолива на заправках, средний расход должен снизиться...
#647 assOnavosike
assOnavosike
  • Cообщений: 33
Отправлено 14 Ноябрь 2008 - 12:17
В недолив "свято" верю, но:
1. заправляюсь в 4...5 местах;
2. с каждым месяцем выборка становиться презентабельней,
поэтому, чем больше интервал наблюдений, тем ближе подбираемся к реалии. Мне думается так...
#648 Dr Ro
Dr Ro
  • Cообщений: 254
Отправлено 14 Ноябрь 2008 - 12:22
#649 assOnavosike
assOnavosike
  • Cообщений: 33
Отправлено 14 Ноябрь 2008 - 12:32
Мне кажется, чуток не так... По формуле числитель не меняется, а знаменатель уменьшится (т.к. реально бенз. залили меньше, то и на заправку приедем через меньшее кол-во км), следоватьно, по формуле средний расход на 100 км увеличиться при недоливе.
#650 Dr Ro
Dr Ro
  • Cообщений: 254
Отправлено 14 Ноябрь 2008 - 12:48
с каждым месяцем выборка становиться презентабельней, поэтому, чем больше интервал наблюдений, тем ближе подбираемся к реалии. Мне думается так...
Полностью с Вами согласен на сегодняшний день среднее значение у моего колобка 8,2 л./100 км.
По недоливу все дело в том, что учитывать его или нет (если да то скоко rolleyes.gif ), вот и получается зависимость - экономит мафынка или нет. Если учытывать то все в разумных пределах, если не учитывать то расход возрастает.
#651 bellyi
bellyi
  • Cообщений: 1 253
Отправлено 14 Ноябрь 2008 - 12:49
И это не верно.... Если брать единичный расчет, то при недоливе получем завышенный расход, ибо по чеку будем думать что потратили к примеру 50л, а на самом деле нам залили 45л. Т.е. в реальности бенза мы потратили меньше на пройденный путь. Да и при системном наблюдении, приезжать, да, мы будем чаще на заправку, так как недоливают... Но к концу месяца мы считаем литраж по чекам, допустим 150л на Nкм, а в реальности спалили 150-недолив на те же Nкм. Реальный расход получается меньше!
Сообщение отредактировал bellyi: 14 Ноябрь 2008 - 12:50
#652 Uncle Bob
Отправлено 14 Ноябрь 2008 - 12:56
При недоливе реально уходит МЕНЬШЕ топлива на ТОТ же пробег, соответственно, расход будет МЕНЬШЕ. Вы спутали верхнюю цифру - числитель (литры) и нижнюю - знаменатель (километры).
Верно, недолив учитывать вообще сложно.
С учётом возможного недолива вообще можно приблизиться к паспортным цЫфрам.
У меня на моих маршрутах есть одна Лукойловская заправка с нормальным бензином, но пробег на ней часто был меньше. Уж не знаю, так ли, но знакомый ругался на неё с такими цЫфрами: "Надо было залить канистру в 20 л. Заливал не первый раз, всегда пена шла до последнего момента и приходилось цедить (на ДРУГИХ заправках). Вот недавно залил у них, так пены не было. Глянул в канистру - уровень не виден. Засунул в горловину палец (он у него такой... ну, немаленький wink.gif), вынул - а он СУХОЙ!!! Недолив - примерно 10 %!!!!" Ну и фонтан эмоций.... Я её объезжаю.
#653 Dr Ro
Dr Ro
  • Cообщений: 254
Отправлено 14 Ноябрь 2008 - 13:06
Ребята из Ростехнадзора говорят что 5% недолива тупо списывают как технологические издержки и нарушением не считают blink.gif
#654 bellyi
bellyi
  • Cообщений: 1 253
Отправлено 14 Ноябрь 2008 - 13:10
Лучше бы на заправках цену снизили хотя бы на 5% aq.gif и за убыток не считали бы...
#655 Uncle Bob
Отправлено 14 Ноябрь 2008 - 13:19
Норматив недолива на ВСЕХ типах заправочных колонок не БОЛЕЕ 0,5% при объёмах свыше 5 литров.
#656 Dr Ro
Dr Ro
  • Cообщений: 254
Отправлено 14 Ноябрь 2008 - 13:28
Это получается с 10л недолив должен быть 50гр, чтото не верится в такую точность счетчиков на заправках.
При не доливе до 1 литра, в контрольную емкость-20л. ревизоры смотрят на это сквозь пальцы это практика.
#657 Uncle Bob
Отправлено 14 Ноябрь 2008 - 13:34
Я говорил о НОРМАТИВАХ.
Посмотрите на топливораздаточную колонку (любую). Там есть надпись 0.5 в кружочке. Это оно и есть - декларируемая заводом-изготовителем точность колонки. Про остальное согласен - жЫзнь тяжОлая штука...
Плясал от статей в АР, которые потом никем НЕ ОПРОВЕРГАЛИСЬ.
И это ещё не всё, что выдаёт сайт АР на запрос "недолив"... wink.gif wink.gif wink.gif
Сообщение отредактировал Uncle Bob: 14 Ноябрь 2008 - 13:37
#658 Dr Ro
Dr Ro
  • Cообщений: 254
Отправлено 14 Ноябрь 2008 - 14:01
Вот и получается что "Недолив" существенный фактор в расчетах расхода топлива.
#659 netman
netman
  • Cообщений: 60
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,6 V16 AIR BLUE МКП
Отправлено 14 Ноябрь 2008 - 14:35
И чтобы не считать на счётах, купил Multitronics.
Теперь видно сколько топлива израсходовано за поездку, за после сброса, накопительный.
Голова не болит, и много ещё всякого разного увидеть мона.
http://www.m-electronics.ru/
#660 иван.
иван.
  • Cообщений: 218
  • Автомобиль: ваз21120, ждёмс
Отправлено 14 Ноябрь 2008 - 14:41
