Расход топлива
Сообщений в теме: 1969
#1501 kurt-59
kurt-59
  • Cообщений: 777
Отправлено 10 Июль 2010 - 19:04
Цитата(Uncle Bob @ 10.7.2010, 17:56) Просмотр сообщения
kurt-59, ИМХО, "прямая" передача - 4-я с коэффициентом 0.95, 5-я же - ПОВЫШАЮЩАЯ. (голосом Слонёнка): Извините. wink.gif
Тогда нам нужна ишо одна повышающая ! Пятая - явно не последняя для этого двига . В Мерива "Б "это решили.
#1502 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
  • Автомобиль: Lexus GX 460
Отправлено 11 Июль 2010 - 17:52
Я тут вчера за городом попробовал на пятой с 50 км разгоняться. Климат работает, дорога ровная. 17-20 секунд тошниловки. Так ездить конечно можно, но если только один на дороге, иначе будешь реально тормозить других.
#1503 Uncle Bob
Отправлено 12 Июль 2010 - 09:16
В Мериве Б не будет "нашего" двигателя. Ни Z16XE, ни Z16XEP. Там вообще не будет сегодняшней линейки двигателей.
Вы пишите:
Цитата(kurt-59 @ 9.7.2010, 21:02) Просмотр сообщения
Привычный режим - максимальное использование прямой передачи.
Не знаю ,как там подстраивается ЭБУ, но при плавной работе педалью газа , двигатель тянет нормально и на низах. Пятая передача становится крейсерской и обеспечивает при желании ускорение от 50 до 100 секунд за 10. Требуется просто медленно прижать газ.
"Прямая" передача у Меривы - четвёртая. Так, из чистого упрямства исчО раз впишусь.
Разгон на "крейсерской" пятой с 50 до 100 даже без кондея никак не меньше 20 секунд - обороты (пишу за самый распространённый из 1.6 у нас здесь двигатель - Z16XEP) на пятой при 50 км/ч равны 1250 об/мин - тяга тут настолько никакая, что даже плавное педалирование мучает водителя, мотор и окружающих настолько долго - до начала приемлемой тяги на 2000 оборотов проходит те самые секунд 10-15 - это 80 км/ч. И только потом что-то терпимое в плане ускорения.
Такое "максимальное" использование 5-й передачи вовсе не экономит топливо (по крайней мере - хоть сколь либо значимо), зато создаёт проблемы при движении. Не только нервные для водителя, но и аварийно-потенциальные для соседних машин.
Маленький дополнительный аргумент - изя однозначно равна по экономии топлива обычной МКПП. Так вот, при движении на скорости в 50 км/ч на 5-й скорости (включения 5-й изей ещё надо дождаться - это обычно 4-я!) при практически одуванчиково-дуновейном нажатии на педаль газа изя включает 4-ю. Минимум. Гипотетическая экономия топлива при подобном движении перекрывается с лихвой необходимостью иметь возможность ускориться. Активная безопасность.
#1504 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 12 Июль 2010 - 09:22
Мое имхо - Изя при плавном наборе скорости 5-ю включает на 65 км/ч, а при падении оборотов переходит на 4-ю уже примерно на 60 км/ч. Получается, что минимальная скорость на 5-й - 65 км/ч.
#1505 bellyi
bellyi
  • Cообщений: 1 253
Отправлено 12 Июль 2010 - 09:50
Цитата(VVsevolod @ 9.7.2010, 1:21) Просмотр сообщения
Откуда эти 8-9 литров по Москве берутся?
У нас в провинции пробок почти нет, выше 4-х стараюсь не крутить, при коротких пробежках на трассе не выше 120. Правда климат почти постоянно и бывает на 10-15 минут машину оставляю с работающим движком.
10-11 литров 95-го экто плюс на сотню. Ну никак не 8 - это гон какой-то для движка 1,6.
Да ну, 8л на сотню мой средний расход на начало лета за почти 2 года эксплуатации (зима/лето, пробки/трасса). Я больше скажу, после замены свечей около 800км назад, расход за эти почти 800км снизился с летних 6,7 (плюс постоянный климат) до 6,1 л. на сотню,обшибся в расчетах, среднее за лето 7.7, трасса значительно преобладает. Свечи тоже имеют значение на ряду с горючкой. Т.е. важно не только что, но и чем поджечь...
Цитата(Uncle Bob @ 9.7.2010, 11:04) Просмотр сообщения
Учитывая Евро-4 и электронную педаль газа Меривы можете проделать такой эксперимент (особенно по городу его легко делать): после _спокойного_ разгона например до 60 км/час отпускайте педаль газа плавно до тех пор, пока скорость будет оставаться такой же.......
Теперь точно знаю - стОит начать контролировать себя, ездить будешь так же, как привык но расход упадёт.
Вот, вот.
БК нет, на экономии не помешан, стиль вождения умеренный (не гонщик, но и не пенсионер), главный секрет в торможении двигателем, большую часть времени скоростной режим контролирую только педалью газа, ускориться-поднажал, притормозить-отпустил.
Сообщение отредактировал bellyi: 13 Июль 2010 - 08:47
#1506 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 13 Июль 2010 - 08:33
Сразу вопрос: сколько оборотов было на тахометре при 50 км/ч? Скорее всего, что где-то 1200-1300.
У меня, как и у kurt-59, на пятидесяти 1600.
Применение такому разгону есть не только в одиночестве на загородной дороге. Вполне спокойно можно ехать в паровозике в зоне, где обгон запрещён или невозможен по разным причинам, неспеша разгоняться в хвосте фуры на выезде из населённого пункта. Меня больше раздражают "спортсмены", которые в плотном потоке перемещаются прыжками, чем неспешно разгоняющиеся.
#1507 Uncle Bob
Отправлено 13 Июль 2010 - 10:19
У меня, как и у kurt-59, на пятидесяти 1600. ...
У вас 1.4, а у VVsevolod`а и у kurt-59`а 1.6. Правда разные двигатели и передаточные числа, но они ближе между собой, чем к вашим.
#1508 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 13 Июль 2010 - 10:32
Ну как сказать... Разговоры об оборотах на пятой на 100 км/ч были уже неоднократно, и пока все результаты укладываются в простую формулу, что у машин с Z16XE они равны машинам с Z14XEP. Естественно, что двигатели разные по характеристикам, но и на Z14XEP как и на Z16XE пятая в ряде ситуаций вполне рабочая с 50 км/ч.
#1509 Uncle Bob
Отправлено 13 Июль 2010 - 21:30
Цитата(Uncle Bob @ 12.7.2010, 10:16) Просмотр сообщения
...Разгон на "крейсерской" пятой с 50 до 100 даже без кондея никак не меньше 20 секунд - обороты (пишу за самый распространённый из 1.6 у нас здесь двигатель - Z16XEP) на пятой при 50 км/ч равны 1250 об/мин - тяга тут настолько никакая, что даже плавное педалирование мучает водителя, мотор и окружающих настолько долго - до начала приемлемой тяги на 2000 оборотов проходит те самые секунд 10-15 - это 80 км/ч. И только потом что-то терпимое в плане ускорения.
Провёл эксперимент: разгон с зафиксированной на изе 5-й передаче с 50 км/час до 100 км/ч. Подчеркну, что двигатель Z16XEP, полностью прогретый. Бензин - Лукойл Экто95
Несколько замеров на пустой (абАсолютно!) дороге в области. Асфальт, климат/вентилятор выключены, магнитола тоже, загрузка - один одуревший от жары водитель в центнер весом smile.gif и секундомер в наручных часах. Да, ещё ближний свет.
Замеров сделал 5.
Под горку (не сильно уклонистую) разгон вне зависимости от нажатия на педаль газа (в пол или плавное) - от 25 до 30 секунд.
По ровной плоскости от 50 до 65 секунд.
На двигателе Z16XE полагаю цЫфры будут хуже. ИМХО.
Глубокая убеждённость: заявленные 10 секунд - выдумка из головы, реально в жизни ни разу не измеренная. Типа, как "неразборные" ключи с чипом. Ну, вы меня поняли. aq.gif
Движение в таком режиме - это насилование машины и опасно в плане отсутствия возможности манёвра.
Кто-то скажет - придираюсь.
Я же отвечу: "Жена Цезаря должна быть ВНЕ подозрений!" Пиши только правду. wink.gif smile.gif wink.gif
#1510 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 13 Июль 2010 - 22:24
Господа энтузиасты и иже с ними !!
Нет ли желания у Вас попробовать переключаться сразу с 1 и на 5 rolleyes.gif
Я думаю это вообще в кайф будет.
И на фиг нам еще 2-3-4 передачи ?
#1511 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 13 Июль 2010 - 22:39
Вероятно, что хуже не будут. 100 лошадков и обороты с 1500 до 3000.
#1512 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
Отправлено 13 Июль 2010 - 23:12
Замеров сделал 5.
Все морда-в-морду, только коробка механика, климат и музыку не выключал и замер всего один сделал - хватило smile.gif
На 50 км/час обороты 1250, время разгона около 30 секунд (считал вслух). Двигатель издавал совершенно неправильные звуки, мог бы говорить - я бы наслушался за такую езду biggrin.gif.
Полностью присоединяюсь - насилование машины, помеха остальным и отрицательное ощущение от езды.
З.Ы. дядя Боб , а мы не на одной дороге тренировались? ag.gif Я на Гусевском повороте разминался. Там как раз около километра прямой ровной дороги.
З.З.Ы. И очень странно посмотрел на меня водитель машины, которого я перед этим хорошо обогнал в связке из двух поворотов. Он за мной пристроился на ровной, пустой дороге. Секунд двадцать ждал, когда же я поеду - не дождался, пошел на обгон. Когда поровнялся, чуть шею в мою сторону не свернул. Ладно хоть стекла тонированные, не так стыдно....
#1513 Uncle Bob
Отправлено 14 Июль 2010 - 09:27
Цитата(VVsevolod @ 14.7.2010, 0:12) Просмотр сообщения
З.Ы. дядя Боб , а мы не на одной дороге тренировались? ag.gif Я на Гусевском повороте разминался. Там как раз около километра прямой ровной дороги...
Не wink.gif, на юрьевской дороге, там отец живёт в коттедже. И горок навалом и ровные участки есть. За поворотом на Сновицы и за Зеленями (? как это называть склонять - до сих не знаю smile.gif)
Просто ехал и ждал, когда машин не будет.
Никому не пожелаю такой езды. Нафиг-нафиг.
Для экономии намного проще не рвать со старта, обгон начинать заранее (по возможности), набирать скорость на спуске (если впереди подъём), рассчитывать разгон перед остановкой в городе, чтобы тормозами меньше пользоваться (львиная доля разницы город/трасса), накат при спуске на равнину и т.п.
#1514 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 14 Июль 2010 - 19:51
Не в коей мере!
Все чинно и благородно!
Каждый волен творить , что и как хочет .
#1515 kurt-59
kurt-59
  • Cообщений: 777
Отправлено 15 Июль 2010 - 17:52
Элементарно ,сэррр...
Разгон на третьей до 3000 об - втыкаем пятую - и поехали ! Она сходу становится на свои 1500 и раскручивается дальше.
На пятой от 50 до 100 . Ладно ,пусть не 10 сек . Но сегодня при устном счете два раза вышло менее 20 ти.
Да и не в цифрах дело , а в способностях модели.
Я совсем не гонщик , но есть в кругах германских автолюбителей мнение о Мериве как о машине ,на которой ездят только мамы с детьми и дедушки с бабушками в церковь. Соответственно к ней и относятся. И вот едешь нормально по автобану ,никого не трогаешь ,держишь 120 и любуешься пейзажами. И какой-то рысак обгоняет тебя на 130 и гордо посматривает в окно на семейного Колоба.
Тогда так приятно догнать его и как стоячего сделать на 160 ! А потом опять стать в ряд впереди него и ехать 130. И больше не обгоняет !
Сообщение отредактировал kurt-59: 15 Июль 2010 - 18:25
#1516 Е747ТН
Е747ТН
  • Cообщений: 144
  • Автомобиль: opel meriva 1,4
Отправлено 30 Август 2010 - 17:50
[attachmentid=57368]
1. 554моточаса
2. 6.7л.-средний расход.
3. 33км.-средняя скорость.
4. 18500-пробег.
5. 1239л-скушал движок 1.4
#1517 Алексей L.
Алексей L.
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: Mokka A17DTS Meriva Z16XEP
Отправлено 30 Август 2010 - 20:27
1. 554моточаса
4. 18500-пробег.
Это много или мало?
#1518 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 31 Август 2010 - 09:39
Цитата(Алексей L. @ 30.8.2010, 23:27) Просмотр сообщения
Это много или мало?
Все зависит от места передвижения.
Если это город - то отлично
Если трасса - средне (на 1,4 могло быть и на литр меньше)
#1519 Е747ТН
Е747ТН
  • Cообщений: 144
Отправлено 31 Август 2010 - 12:03
в основном преобладает городской режим передвижения и короткие ежедневные поездки зимой и летом,
поэтому средняя скорость такая небольшая.
неделю назад ездил в москву 1100км. средний расход 5.5л
#1520 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 00:05
Похолодало. Климат перешел в режим Эко.
Бензин, манера езды, соотношение город/трасса (5:1), давление в колесах - ничего не изменилось.
А вот расход упал с 10,5...11 до 8,8...9,2 литров на сотню.
Вывод - климат реально отжирает 1,5 литра.
