Easytronic
Сообщений в теме: 991
#981 Олег Олегин
Олег Олегин
  • Автомобиль: Астра
Отправлено 23 Июнь 2023 - 09:01
Всем доброго дня суток. История моя такая: Астра Н 2008, изик. Началось с того, что стою на светофоре на скорости. Горит А1. Начинаю трогаться машина не едет. Секунд через 7-10 поехала. Потом проблем не было. Забыл. Прошло какое-то время, может год. Но по пробегу мало км., так как езжу мало. Опять такая же история. Один раз даже на перекресте при повороте не переключилась с 3-й на вторую. Прошло еще какое-то время. Опять началось уже во дворе при парковке. А1 горит, машина не трогается. Один раз загорелась F, потом вообще ничего. Пусто на дисплее. Заглушил, минут пять подождал, поехала. Через пару пару сотен километров снова. Опять один раз загорелась F, потом вообще ничего. Опять подождал, клемму скинул. Снова завелась и поехала. в дальнейшем уже при поездке в соседний город вставал 4 раза. До дома доехал сам. Ждав от 10 до 15 минут, загоралась N, машина заводилась. При этом моторчик сцепления живой. Была мысль заменить щетки в моторчиках переключения передач. Заменили в одном из них и теперь машина просто встала. Может у кого-то была аналогичная или похожая ситуация? Дайте дельный совет, в чём может быть причина? Адаптацию делали 6000 км. назад. Ход сцепления в норме, про него сказали норм. Проверил педалями, вышли эти ошибки (расшифровку нашел уж в инете)
1.170000 - рассогласование связи мозгов и АКПП. общая ошибка.
2. 161450, 16000 - ошибки по иммобилайзеру.
3. 000970 - окисление контактов в блоке предохранителей (Открывал, смотрел. Все чисто).
4. 040272 - недействительный сигнал от модуля управления трансмиссией.
4. 014070 - неисправный сигнал от датчика кислорода.
5. 041572 - неисправность системы впрыска вторичного воздуха.
6. 065070 - нет связи с сим-модулем (модуль рулевой колонки)
  Как я понял с коробкой связано п.п. 1 и 4.
Сообщение отредактировал Олег Олегин: 23 Июнь 2023 - 15:37
#982 Амбр
  • Cообщений: 32 879
Отправлено 23 Июнь 2023 - 14:25
@Олег Олегин ну, прежде чем менять щетки, надо было понять, а чего же от Вас хотела F???? Какие были коды ошибок????
Адаптация это прекрасно, когда жидкость в гидроприводах меняли? Что происходит при включении передачи? Что делает сцепление при этом?
#983 Олег Олегин
Олег Олегин
  • Автомобиль: Астра
Отправлено 23 Июнь 2023 - 16:54
Жидкость меняли вместе с адаптацией. Проехал 6000 км. Когда из всего вышеперечисленного нет, то коробка вела себя прекрасно. Всё как надо и вовремя переключала. Никаких нареканий не было. Но это на короткий промежуток. Последний раз, когда  за 60 км. поездки это произошло 4 раза, больше не ездил. Отогнал в сервис.
#984 Амбр
  • Cообщений: 32 879
Отправлено 23 Июнь 2023 - 21:40
Ну вообще нет - требуется техническое обслуживание коробки.
В расшифровке кода прям так и написано??????  Код расшифровывается как "Нет связи с узлом CAN-BUS" и это как раз легко может отключать коробку, вызывая уже как следствие U0402 и P0650
#985 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 23 Июнь 2023 - 22:12
коробка педалями не читается.
все что считано это в эбу мотора
#986 Валера019
Валера019
  • Автомобиль: Opel Astra H
Отправлено 14 Март 2025 - 21:47
Всем здравствуйте, вот у меня такая проблема, Опель астра Изитроник на ходу отключается передача , появляется пустой экранчик где отображаются передачи , потом через секунд 15-20 передача появляется , в чем может быть причина , сцепление и выжимной поменял , ГТЦ тоже менял . И это проблема появляется переодически то все нормально ,то бац в один день начинает глючить
#987 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 15 Март 2025 - 16:37
в блоке изика
#988 Vitalik931
Vitalik931
  • Автомобиль: Opel Astra H Z16XEP Easytronic 2005
Отправлено 02 Сентябрь 2025 - 17:13
Добрый день.Opel Astra H 2005 Z16XEP EASYTRONIC.Машина встала в аварию,мигает F.Не заводится.Сделал педальный тест ошибок то сначала выдало:
040060
140505
15505А
16003А
161450
161600
170000.Снял АКБ на зарядку(что то высаживает АКБ за 2 суток)
На следующий день делаю тест, к ошибкам которые выше добавились:
020100
020200
020300
020400
023002
При включении зажигания что то быстро щелкает в блоке.EGR заглушен(не отшит)
В чём может быть проблема?
#989 Максим Гунько
Максим Гунько
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 24 Март 2026 - 20:12
Добрый вечер! После замены сцепления и выжимного, передачи листает но с места не трогается, может ли это быть из-за адаптации, хотел на ней поехать на эту процедуру
Сообщение отредактировал Максим Гунько: 24 Март 2026 - 20:12
#990 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 24 Март 2026 - 20:46
нет. не может
#991 Максим Гунько
Максим Гунько
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 24 Март 2026 - 21:24
нет. не может
Что может быть, подскажите
#992 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 25 Март 2026 - 07:52
диск не поставили
