Easytronic
Сообщений в теме: 991
#941 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 30 Апрель 2021 - 13:02
@ONmax есть очень верный совет - не надо чинить коробку, пока есть проблемы по двигателю. Первое с чего Вы должны начать, это устранить все имеющиеся ошибки по мотору. Затем подключить сканер и посмотреть, а как же отрабатывает селектор - понимает ли что от него хотят.
И если что, эта тема про робот, а у Вас гидроавтомат, на сколько я помню модельный ряд.
#942 Firekx
Firekx
  • Автомобиль: Opel Astra H 1.6 универсал
Отправлено 18 Сентябрь 2021 - 13:49
Подскажите в чем может быть причина автомобиль Opel Astra H 1.6 (Z16XEP) коробка робот (Easytronic), в общем стоишь на светофоре на N сек 30-40, переключаешься на А1 отпускаешь педаль тормоза плавно нажимаешь на педаль газа тоже плавно, машина в этот момент либо дергается и начинает ехать либо глохнет. Заводишь заново авто переводишь с N на А1 отпускаешь педаль тормоза и нажимаешь педаль газа потом едет до первого светофора. Пока едешь все хорошо, глохнет на светофоре в момент когда переключаешься с N на А1, так же хочу заметить может поможет указать на причину, когда долго стою и держу педаль тормоза на А1 происходит ударный толчек и авто глохнет, либо стоишь на N держишь педаль тормоза обороты сначала с 800 до 1000 поднимается потом до 600 опускается и снова до 800 восстанавливается после этого тронутся с N на А1 уже значительно труднее, как правило глохнет.
#943 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 18 Сентябрь 2021 - 14:20
@Firekx давайте с главного и простого, как давно меняли жидкость гидропривода изика и делали адаптацию?
@Firekx дублировние сообщений в разных темах не даст более быстрого, точного или правильного ответа, но мешает и Вам и остальным!!!
#944 san-iok
san-iok
  • Автомобиль: Astra H 1.8 АКП Z18XE
Отправлено 12 Ноябрь 2021 - 00:26
Здравствуйте, нужна помощь.
Астра H Z18xe сама газует, не постоянно раз в месяц /два. выкидывает ошибку на положения датчика педали и дросмельную заслонку.
Ключик появился но после выключения/вкл двигателя ошибка пропала.
Прочитал может быть перебита проводка.
Где посоветуете начинать копать.?
Простите не нашёл подходящей темы
Спасибо
#945 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 12 Ноябрь 2021 - 08:01
Жгут от ЭБУ до UEC, и осмотр разъемов самого UEC, возможно окисление.
UEC - передний блок предохранителей.
  • Амбр сказал за это спасибо
#946 san-iok
san-iok
Отправлено 12 Ноябрь 2021 - 10:51
Спасибо, на выходных займусь потом отпишу.
#947 Timofei1993
Timofei1993
  • Нарушители
Отправлено 06 Декабрь 2021 - 12:13
Подскажите пожалуйста на опель астра 1.6 2007 года пробег 143000,сделал адаптацию изитроник, точка схватывания 8.7, сказали на 8.5 коробка встанет на аварийный режим. Правда ли это?пригтворили сцепление под замену на 40 000 рублей. Как сэкономить?
#948 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 06 Декабрь 2021 - 14:22
@Timofei1993 при параметрах точки менее 8,5 просто адаптация нормально не пройдет.
Разделить 40 000 рублей на 150 000 пробега и понять, что не так уж и много. Можно купить запчасти самому подешевле, но если купите что-то не то, проблема возврата уже ляжет на ваши плечи и карманы. Поставить в узел сцепления что-то дешевое тоже идея так себе - есть шанс прикупить все еще раз, уже годного качества из-за не очень большой экономии.
#949 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 06 Декабрь 2021 - 19:03
Продать поскорей.
#950 RomkaL
RomkaL
  • Автомобиль: Opel Zafira B
Отправлено 16 Февраль 2022 - 15:21
подскажите, как через opcom интерпретировать показания точки схватывания? Просто ситуация заменил комплект сцепления (Luck) и выжимной (Sachs) около 1тыс км проехал, вот щас на А показывает "фактически и заданное положение муфты сцепления 16мм (ну если быть точным то 15.97 и 16.02). Это нормально или нет? Беспокоит что иногда есть "ползущий" режим иногда нет, причём не понял связь - от прогрева или температуры что-ли среды зависит? (ну тоесть если отпускаешь тормоз то ползёт машина, то стоит практически на месте).
Я просто читал что мастера могут про*** (забыть) взвести как надо сцепление, и я сразу это не контролировал, но мастер божиться что всё сделал как надо. Какие будут симптомы если всё-же он не взвёл сцепление, как я пойму что оно быстро изнашивается?
#951 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 16 Февраль 2022 - 23:15
От состояния жижи и отсутствия в ней воздуха еще зависит
#952 RomkaL
RomkaL
Отправлено 17 Февраль 2022 - 09:17
Жидкость тоже недавно менялась полностью (3тыс км. примерно назад), и при замене сцепления проверяли, прокачивали повторно.
#953 CMC-ROBOT
CMC-ROBOT
  • Cообщений: 36
  • Автомобиль: AstraH
Отправлено 17 Февраль 2022 - 09:39
Температуру сцепления посмотрите в момент, когда перестает работать ползание: этот режим отключается в случае большого нагрева (в районе 200 градусов).
Проверьте цвет жидкости в бачке - насколько сильно он отличается от цвета новой жидкости.
Случаются ли пинки, стуки при включении передач (особенно задней)?
Само по себе актуальное положение (16мм) ни о чем не говорит. Но обычно так: точка касания на 5мм (ровно на 5) ниже этого положения (обычно в нейтрали без включенной передачи не 16мм, а 17-18 мм), чтобы обеспечить гарантированное размыкание муфты - именно для этого 5мм разницы.
Попробуйте обучить изик на tech2, а наблюдать уже через opcom (не обучать), это может повлиять, если проблема не в железе.
Точка схватывания - это примерно 8-15мм. Слишком малая величина (до 10мм примерно) - механизм компенсации износа уже не компенсирует (но ездить можно долго еще). Если выше (до 14.5 примерно) - от нового до обычного состояния ТОЛЩИНЫ (перегрев так не увидишь). Также большая цифра точки схватывания - признак утечек в гидроприводе или наличия в нем воздуха (но воздух со временем сам уходит, поэтому обычно - это перетоки жидкости внутри или наружу). Иногда сцепление уже 8-9мм реальных, а система показывает, что точка контакта - 10мм, потому что из-за перетоков в ГЦС актутатор вынужден дальше поршень протолкнуть, чтобы компенсировать потерю перемещаемого объема.
Сообщение отредактировал CMC-ROBOT: 17 Февраль 2022 - 09:48
  • Амбр и RomkaL сказали спасибо
#954 Ramil-2427
Ramil-2427
  • Автомобиль: Опель астра h
Отправлено 02 Март 2022 - 21:39
Добрый вечер. Перепаял 4 транзистора и одну микросхему(вместо Hip4082ib, впаял hip4082ibz) мотор сцепления перестал работать. Вскрыл, оказалось лопнул один транзистор, перепаял на другой. Всё равно не работает, вскрыл, пробило другой транзистор. Думал дело в микросхем, поставил другую.все равно моторчик сцепления не работает. Может ли быть, что это причина того, что впаял микросхему с окончанием "z"? Других нет в наличии.
#955 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 03 Март 2022 - 00:18
транзисторы взрываются из-за замыкания + на - через него
#956 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 03 Март 2022 - 10:40
Датащит говорит что Z - это без свинцовые варианты hip4082ib.
#957 Ramil-2427
Ramil-2427
Отправлено 03 Март 2022 - 12:50
Уже заказал плату с обновлённой прошивкой. Разговаривал с этим человеком, он сказал, что скорее всего каряво перепаяли. Будет лежать на запчасти теперь, за то в наличии все микросхемы)
#958 Denis_1987
Denis_1987
Отправлено 31 Март 2022 - 15:25
Добрый день ! Подскажите на Опель Астра h 2007 easytronic Робот нужно ли отдельно менять жидкость сцепления, она вроде находится под аккумуляторном . Мне говорят что менять тормозную жидкость и все но вроде как существует еще и бачок жидкости сцепления отдельно . Или это не на всех моделях ? Спасибо
Сообщение отредактировал Denis_1987: 31 Март 2022 - 15:25
#959 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 31 Март 2022 - 21:47
На машинах без изи один бачок. На машинах с изей, на нее свой бачок
#960 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 01 Апрель 2022 - 01:15
Под аккумулятором находится
