глюки спидометра, загорелась лампочка Abs
Сообщений в теме: 233
#21 Opel554
Opel554
  • Автомобиль: Astra G
Отправлено 08 Июль 2009 - 22:08
Эта ерунда (Не знаю как она правильно называется) находиться, на тормозном цилиндре в чёрном корпусе. В этом корпусе (неразборном ) стоит плата, залитая силиконом (разбирать не пытайся) Вот там вся проблема!!!! Стоит эта коробчёнка у официальных дилеров 45000 руб. оригинал!! И 35000 копия , я отделался 5000 руб. купил б/у и ВСЁ!!! bg.gif flag.gif
#22 wilya
wilya
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Astra-G универсал, Z16XE
Отправлено 28 Июль 2009 - 13:15
Всем день добрый! Периодически прыгает стрелка спидометра и загорается лампочка неполадок с двигателем (та, что с молнией), и иногда машина глохнет при тормжении. На СТО сказали, что это неисправность провода датчика скорости, находится он на левом колесе. Новый стоит очень дорог, и не везде есть. Посоветуйте, плиз.
#23 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 28 Июль 2009 - 13:32
Почему на сервисе так сказали? Делали диагностику или у них "лишний" датчик на складе?
Если решение приняли по результату диагностики - меняй или чини. Смотря, что вышло из строя.
Проводку, в разумных пределах, восстановить можно. С самим датчиком сложнее.
И профиль заполни по подробнее, а то не ясно, что за мотор и куда смотреть.
#24 wilya
wilya
  • Cообщений: 9
Отправлено 01 Август 2009 - 17:18
Сказали после проведения ТО. Может на разборке где-н. провод взять? Новый под 1000 руб. стоит...
#25 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 03 Август 2009 - 12:21
А они код ошибки не сказали?
#26 wilya
wilya
  • Cообщений: 9
Отправлено 03 Август 2009 - 23:16
Нет, код не говорили. Есть возможность где-н. на Tech проверить? В Москве?
#27 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 04 Август 2009 - 00:44
Смотри в шапку форума.
#28 онегин
онегин
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: opel astra G
Отправлено 08 Август 2009 - 11:02
У меня Астра G 2000 г.в. и как такового отдельно датчика скорости нет. А показания скорости каким-то хитронатянутым методом формируются от левого колесного датчика АБС и всей системы в целом. У меня дергалась стрелка как на ГАЗ-51 и одновременно горела лампочка АВС. Нашел обрыв, спаял как к бабке сходил. Год ни то ни другое мозги не клюет
#29 wilya
wilya
  • Cообщений: 9
Отправлено 11 Август 2009 - 09:45
Вот у меня тоже с левого колеса, та же тема. Полезу искать, может тоже обрыв есть ar.gif
#30 habozhuk
habozhuk
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: x16szr opel astra G 1999
Отправлено 03 Сентябрь 2009 - 19:53
воще таже тема была, я потрогал датчик какой-то на левом переднем, если его влево повернуть, то вощем не проблема достать, скорость перестала прыгать)
#31 rich99
rich99
  • Cообщений: 33
  • Интересы:Автомобили, IT технологии
  • Автомобиль: Astra G 1.6 16V автомат
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 21:19
Привет всем опелеводам!!!Проблема такая....после 90 км\час стрелка спидометра падает(скачет), потери мощности нет, т.е. машинка едет нормально. На диагностики показываеться ошибка датчика левого переднего колеса ai.gif ...больше ничего сказать не могут....может кто встречался с такой проблемой.....подскажите. Astra 1.6 автомат за ранее огромное спасибо
#32 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 30 Октябрь 2009 - 09:03
Дык, проверь разъёмы и проводку к этому датчику. Посмотри состояние самого датчика. При необходимости почисти. Или замени.
#33 rich99
rich99
  • Cообщений: 33
Отправлено 30 Октябрь 2009 - 09:52
А датчик находится в ступице???
#34 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 30 Октябрь 2009 - 09:54
Надо заменить ступицу всборе и проблема должна уйти.
Wild Wild West ®
#35 sd007z
sd007z
  • Cообщений: 518
  • Автомобиль: Opel Astra G 2000 x14xe MT
Отправлено 30 Октябрь 2009 - 10:12
Класное решение: датчик глючит, а менять ступицу всборе.??? Может сам датчик заменить?
#36 born77
born77
  • Cообщений: 1 345
Отправлено 30 Октябрь 2009 - 11:40
чистить, смотреть!
Сообщение отредактировал born77: 30 Октябрь 2009 - 11:42
#37 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
  • Интересы:Авто, вело, мото, фото, гребля и охота...
Отправлено 30 Октябрь 2009 - 11:53
датчик отдельно не поставляется ващета!
Astra G 2.2 Автоспорт - наше фсио!
#38 vit3
vit3
Отправлено 30 Октябрь 2009 - 18:34
Был сегодня на СТО с похожей проблемой. Поставили однозначный диагноз - необходимо менять шлейф к датчику скорости, который находится на ступице. Стоит он порядка 40$.
Ступицу с датчиком менял 2 месяца назад - это не помогло решить проблему со спидометром. (менял по другой причине).
#39 rich99
rich99
  • Cообщений: 33
Отправлено 30 Октябрь 2009 - 21:13
А возможно ли заменить этот шлейф самому???
#40 rich99
rich99
  • Cообщений: 33
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 16:38
надеюсь что на выходных посмотрю...сейчас времени совсем нет...обязательно отпишусь, есть ещё какие нибудь предложения???
