глюки спидометра, загорелась лампочка Abs
Сообщений в теме: 233
#61 Wowan
Wowan
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Opel Astra G 1998 Х14ХЕ 1,4i 16V
Отправлено 14 Декабрь 2009 - 10:06
Цитата(Malay @ 11.12.2009, 22:50) Просмотр сообщения
Похоже на пропадение питания, масса или +, нужно в момент подёргиваний подключить мультиметр к бортовой сети, да и поездить с ним. ИМХО, у эгура ток большой, и когда ты колёсами туду-сюда делаешь, контак какбы приваривается на время, ну а в движении всё происходит снова...
Спасибо за гипотезу. Я и сам думаю, что где-то контакт дурит голову, но найти пока не могу. Ездил на сервис, провозились с ней 3 дня, но ничего не нашли. Пока просто хорошо прогреваю и продолжаю ездить. При рабочей температуре машинка ездит как ласточка.
#62 Wowan
Wowan
  • Cообщений: 31
Отправлено 14 Декабрь 2009 - 10:21
Цитата(Егорий68 @ 11.12.2009, 22:51) Просмотр сообщения
А вот насчет непрогретого +1. Попробовать сделать диагностику на холодном движке.До сервиса на галстуке и диагностику. ad.gif
Спасибо за совет. Ездил на диагностику. Провозились с ней 3 дня, но ошибок не обнаружили. Посоветовали менять поочерёдно реле бензонасоса, EGR клапан (хотя он у меня заглушен), бензонасос, модуль зажигания и модуль управления. Хотя я сам думаю, что это какой-то банальный контакт мне дурит голову.
Цитата(Егорий68 @ 11.12.2009, 17:28) Просмотр сообщения
ABS не горит? Че та больше на проблему с мозгами похоже.Мож на плате дорожка лопнула или непропай...
ABC у меня нет. На непропай грешу меньше всего, так как машине уже 11 лет, а мозги стоят родные.
#63 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 14 Декабрь 2009 - 20:26
Хороший сервис.Можно еще посоветовать машину поменять.
Не мешай машине работать...
#64 sd007z
sd007z
  • Cообщений: 518
  • Автомобиль: Opel Astra G 2000 x14xe MT
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 08:02
Попробуй вместе с диагностом проехаться. Может что и вычислит. На холостом ходу не все неисправности показывает (из личного опыта). На ходу они в большей степени проявляются.
#65 mbaron
mbaron
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: Astra G, 2003 г. z16xe, седан.
Отправлено 04 Август 2010 - 01:42
Вроде, АБС и спидометр завязаны на одних и тех же датчиках, поэтому я объединил эти проблемы в одну тему.
У меня стала гореть лампа АБС, АБС не работает. Спидометр работает, но иногда ненадолго вырубается совсем - как правило, не больше, чем на 5-10 минут или 5-10 км хода. Ещё реже на светофорах стрелка спидометра подёргивается, хотя машина стоит. В чём может быть дело? И вообще, эти проблемы связаны?
#66 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 04 Август 2010 - 08:33
АБС и спидометр берут данные с датчиков в ступицах. Проверяй какой датчик шалит. Начни с левого переднего.
#67 mbaron
mbaron
  • Cообщений: 25
Отправлено 04 Август 2010 - 17:29
А как их проверить?
#68 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 05 Август 2010 - 11:56
Цитата(mbaron @ 4.8.2010, 18:29) Просмотр сообщения
А как их проверить?
Сам можешь только продуть и пошевелить разъёмы. Остальное в сервисе на диагностике.
#69 mbaron
mbaron
  • Cообщений: 25
Отправлено 05 Август 2010 - 15:06
Понял, спасибо.
#70 Catman
Catman
  • Cообщений: 26
Отправлено 10 Август 2010 - 17:52
скорей всего передний левый датчик, как это было у меня. Замена все излечила =)
#71 korrnet
korrnet
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Opel Astra G Twinport
Отправлено 09 Октябрь 2010 - 10:20
Добрый день, друзья!
Подскажите, может кто сталкивался с этой бедой(при движении временно отключается спидометр, машину начинает подергивать)? Бывает отключка при торможении. И есть ли в цепи датчика скорости какое-нибудь реле? Прошу извенить, забыл- коробка механика.
По поводу влаги- есть некоторые сомнения, замыкание цепи-согласен, но где?
Это происходит чаще всего при торможении или (выворачиваю руль в право и сдаю задним ходом, а потом вперед- и трандец.) Натяжение и перегиб кабеля проверил- все ок.
В следствие сиех дияний, мобиль начинает тупить и слегка подергиваться.
Понятно, что датчик скорости скидывает показания на мозги, а тот не может понять сколько чего подавать(кислород или бензин),поскольку не может определить скорость и обороты двс, и сколько чего подавать на определенных скоростях, вследствии чего увеличивается расход, а это удар по карману и полный гемор с ездой.
Кто, что думает по этому поводу-обсудим. Дмаю многим пригодится! Буду рад покалякать!!!
И может кто-то знает, есть ли релюха в цепи датчика скорости и где находится предохранитель- если такой есть?
Я так думаю, что это может быть и механическая проблема из-за небольшого люфта в левой ступице- а может и нет.
Сообщение отредактировал korrnet: 12 Октябрь 2010 - 14:22
#72 Угрюмый
Угрюмый
  • Cообщений: 55
  • Автомобиль: Vectra C, иногда Astra g, Vista Ardeo=), до этого Omega, Vectra, Astra, Octavia
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 13:39
Автомат или механика??
у меня был такой геморр на автомате, оказалось коротыш в жгуте проводов - пол дня копался в прободаж от ЭБУ до приборки и блока предохранителей - нашел один проводок, на котором изоляция рассплавилась и он там закоротил еще парочку...
как вариант - мандит датчик положения коленки
#73 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 13:46
А причем тут датчик положения колена?
Wild Wild West ®
#74 Угрюмый
Угрюмый
  • Cообщений: 55
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 14:02
пардоньте, херню сморозил...
добавлено:
тогда встречный вопрос, коленка это показания тахометра наверно? в опелях показания спидометра ЭБУ выдает? он их по показаниям каких датчиков сроит? по оборотам ведомого вала коробки?
Сообщение отредактировал Угрюмый: 11 Октябрь 2010 - 14:16
#75 korrnet
korrnet
  • Cообщений: 19
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 14:36
добавлено:
Насколько мне известно, датчик коленвала влияет на зажигание и впрыск.
#76 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 14:47
добавлено:
Датчик скорости для спидометра располагается в левой передней ступице.
Wild Wild West ®
#77 orexovo50
orexovo50
  • Автомобиль: opel astra G
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 19:34
А у меня такой случай,может поможет,Завожу машину утром стрелка спидометра прыгает до 80,еду,дальше загорается абс,стрелка упала совсем неработает,абс горит,легкое поддергивание иногда загорается чек,еду в сервис,диагностика пок неисправность датч скорости,слесаря ищут этот датчик не находят говорят где то на коробке,сажусь сам за энтернет и узнаю что датчик нах в передн левой ступице вместе с абс,уже приготовил 4000р на ступицу,но пржде снял лев колесо и открыл клему на абс и пшикнул вдешкой,к удивлению вечером все заработало
#78 MDD
MDD
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Opel Astra G(100) X16SZR
Отправлено 30 Октябрь 2010 - 20:30
а у меня такая проблема возникла, и я обнаружил обрыв провода в левой передней ступице, откуда спидометр и считывает скорость. поменять проводки и все!
#79 MDD
MDD
  • Cообщений: 21
Отправлено 31 Октябрь 2010 - 19:32
подёргивания стрелки спидометра 100% контачит соединение проводов в левой передней ступице! у меня так же было и я обнаружил обрыв! замени проводки, припояй их и т.п.
#80 MDD
MDD
  • Cообщений: 21
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 03:04
+1 левый передний! у меня проводок отсоединился, запаяли, заматали и гуд!)
