Глохнет . 1.9 dci
Сообщений в теме: 156
#21 V_a_d
V_a_d
  • Cообщений: 97
  • Автомобиль: Trafic
Отправлено 12 Ноябрь 2010 - 20:51
Спасибо, значит фотки движка неудачные? А где его найти на корпусе, может на словах объясните? Я так понял лезть надо снизу из ямы?
#22 torba1
torba1
  • Cообщений: 219
Отправлено 12 Ноябрь 2010 - 21:16
парни выручайте.проблема у братана с трафиком 1,9 101 кобыла. глохнет на холостых когда пускаешь ее накатом. при чем не сразу глохнет а примерно где то через минуту.заводиться прекрастно и дует тоже. нужны советы по горло.
#23 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 12 Ноябрь 2010 - 21:57
Внизу, район соединения двигателя и коробки, назад и немного вверх по направлении к турбине - увидишь датчик и провода (там других проводов нет).
#24 Akula
Akula
  • Cообщений: 171
  • Интересы:099-400-70-70<br />098-755-75-66
Отправлено 12 Ноябрь 2010 - 22:07
Какой у вас двигатель 1,9 ,2,0 ,2,5. На 1,9 датчик стоит спереди между масленым фильтром и коробкой.На этом уровне может ниже на 5см.
#25 kff70
kff70
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Renault Trafic
Были похожие симптомы , проверте и почистите контакты разёмов на датчикиах положения распредвала - стоит в верху с лева за воздушным фильтром на кожухе ремня ГРМ ,разём датчика положения коленвала ,стоит внизу под зашитой двигателя в районе сопряжения корзины с коробкой, проверить разём на датчике давления, стоит на рампе высокого давления ,короче просмотрите и почистите по возможности все разёмы ,предварительно сняв плюсовую клемму с аккума есть такой спрей на радиорынках продаётся "КОНТАКТ-С" - очищает и предотвращает окислительные процессы ну или на крайняк ВДешкой, да потом желательно на диагностику посписывать все старые ошибки Удачи !!!
#26 Akula
Akula
  • Cообщений: 171
Отправлено 12 Ноябрь 2010 - 22:12
Проверь регулятор давления стоит на ТНВД , крепится тремя болтами.
#27 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 12 Ноябрь 2010 - 22:14
А как его проверять?
#28 torba1
torba1
  • Cообщений: 219
Отправлено 12 Ноябрь 2010 - 22:17
спасибо . приедет будем пробывать.
#29 Akula
Akula
  • Cообщений: 171
Отправлено 12 Ноябрь 2010 - 22:30
Можно по сопротевлению , ктото гдето на форуме таблицу сопротивлений датчиков выкладовал.А можно почистить тоже иногда помогает.
А можно у когото взять попробывать.
Сообщение отредактировал Akula: 12 Ноябрь 2010 - 22:32
#30 torba1
torba1
  • Cообщений: 219
Отправлено 13 Ноябрь 2010 - 19:43
обошлось мелким испугом для братана. был ослаблен шланжик на вакуумник. поставили хомут и все гуд.
#31 V_a_d
V_a_d
  • Cообщений: 97
Отправлено 15 Ноябрь 2010 - 00:29
У меня как раз 1.9, спасибо. Изображение
#32 Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 238
  • Автомобиль: OPEL-VIVARO1.9di
Отправлено 15 Ноябрь 2010 - 00:47
Ребят помогите!!!!! Такая проблема,стоишь на светофоре, газу даешь на нейтралке больше 2900 не поднимается стрелка,такое ощущения как отсечка срабатывает excl.gif ,2-3 раза педаль отпустил и нажал до полика тогда прорывает!!! Что может быть???? forever.gif
Сообщение отредактировал Аркадий: 15 Ноябрь 2010 - 00:49
#33 Akula
Akula
  • Cообщений: 171
Отправлено 15 Ноябрь 2010 - 09:50
А при выжатом сцеплении у меня больше 3000ты об ненабирает, бросиш сцепление набирает больше четырёх тыщ.
#34 andrew713
andrew713
  • Cообщений: 710
Отправлено 15 Ноябрь 2010 - 10:39
Может, топл.фильтр не герметичен и подсасывает где-то воздух при тряске. Если воздух попал, то вроде бы должна глохнуть. Надо пузыри посмотреть - бегут по трубочке?
#35 V_a_d
V_a_d
  • Cообщений: 97
Отправлено 15 Ноябрь 2010 - 12:39
Я его разбирал недавно, проверял осадки и воду, слил немного со дна. Потом собрал сам, затягивал руками правда, но там пластиковые кольца закручивающиеся, думаю усилия руки должно хватить. Да и она еще до этой разборки несколько раз вставала. А когда я развинтил клапана, там свистнуло слегка, значит вакуум был.
#36 dimon8812
dimon8812
  • Автомобиль: opel vivaro 2003г. 1,9D
Отправлено 19 Январь 2011 - 09:28
Привет всем Виваровцам !!! У меня такая проблема - машина стала глохнуть . Вскрыл топливный фильтр грязь , поменял фильтр -грушей топливо не подкачать/ качал 30 минут / С веревки завелся сразу и больше не глох, на след. утро завелся хорошо и через 15 минут заглох. Постоит минут 10 и заводиться , поработает и глохнет. Завел опять с веревки -пока не глохнет. И еще подскажите спецов по Виваро в Питере .Заранее всем спасибо .Димыч СПб. az.gif
Сообщение отредактировал dimon8812: 19 Январь 2011 - 20:57
2003г. Виваро TUR
#37 andrew713
andrew713
  • Cообщений: 710
Отправлено 19 Январь 2011 - 19:16
Груша - это дело тонкое. Как мне говорили, там есть клапана с шариками, которые могут приржаветь, если машина постоит. У меня она постояла 5 дней весной и было то же самое. Отнес мужикам, они оживили грушу. Еще у меня подсасывает топл.фильтр или в штуцерах крепления патрубков на топл.фильтре. С утра бывает приходится прижать одной рукой (как фокусник) два штуцера и крышку фильтра, а другой качать грушу. В каком-то положении груша начинала качать. Один раз было минут 15 ничего не мог сделать. Правда, мороз был хороший, под 20. По причине воды добавляю антигель в соляру. Точнее, чтобы ее связать, если есть. Всех шаманских действий не перечесть. Может, коллеги помогут или поправят.
#38 Sergey_
Отправлено 19 Январь 2011 - 19:58
dimon8812,
Предупреждение:
приведите заголовок темы в соответствие с Правилами форума, иначе она будет удалена.
#39 кир-71
кир-71
  • Cообщений: 411
  • Автомобиль: Mercedes T1, Toyota Venza
Отправлено 19 Январь 2011 - 21:26
Я не знаю есть или нет катализатора, но ежели заводится и глохнет, а через 10 минут всё ок. , то я-бы туда обратил внимание. Проверить просто надоть открутить глушак до катализатора и завести если будет всё хорошо то просто оплавился катализатор. Его надоть заменить. у меня на форде такое было.
Сообщение отредактировал кир-71: 19 Январь 2011 - 21:31
#40 dimon8812
dimon8812
Отправлено 09 Февраль 2011 - 11:52
Все повторяеться каждый день ai.gif . Диагностика на Лаунче показала ошибки - нет давления в датчике или в ТНВД , МАР,МАF, 3 ОШИБКИ !!!!!!!!!!!!!!!!!!. Посоветуйте в Питере диагностику !!!!!!!!!!!!! az.gif
2003г. Виваро TUR
