Глохнет . 1.9 dci
Сообщений в теме: 156
#41 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 09 Февраль 2011 - 12:13
Цитата(dimon8812 @ 9.2.2011, 11:52) Просмотр сообщения
Все повторяеться каждый день ai.gif . Диагностика на Лаунче показала ошибки - нет давления в датчике или в ТНВД , МАР,МАF, 3 ОШИБКИ !!!!!!!!!!!!!!!!!!. Посоветуйте в Питере диагностику !!!!!!!!!!!!! az.gif
Коды!! Коды ошибок сюда!!!
#42 OlegM
OlegM
  • Cообщений: 375
  • Автомобиль: Opel-Vivaro 1,9DI
Отправлено 09 Февраль 2011 - 19:11
Скорее всего, воздух где-то сосет до насоса высокого давления или на трубках обратки .У меня было похожее-развалилась резинка уплотнения на трубке слива с аварийного клапана топливной рампы и оттуда воздух сосало.
#43 вояджер
вояджер
  • Cообщений: 551
Отправлено 09 Февраль 2011 - 20:25
Проверь топливопроводы в районе топливного бака, может перегнулись, у меня такое было после того как на скорости влетел в лужу.
#44 Alex71
Alex71
  • Cообщений: 823
Отправлено 10 Февраль 2011 - 10:26
Что то мне кажется все же топливная система накрывается (((
#45 sergyanov
sergyanov
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: opel vivaro 1,9 CDTI
Отправлено 24 Февраль 2011 - 00:16
Машина глохнет на холостых оборотах,где-то через 1-2 минуты после запуска,потом опять заводится нормально и через 1-2 мин. глохнет.При подключении сканера выдало ошибку Р0191 (датчик давления топлива),датчик заменили на новый ,но всё равно глохнет и снова показывает эту ошибку (ошибка стирается).Как проверить ,что датчик исправен ?Подсоса воздуха нет,проводку на датчик проверили,где копать уже не знают.Машина в сервисе уже неделю,начинают грешить на иммобилайзер,мол когда пробовали заводить один раз загорелся кружок и машина не заводилась,хотят завтра отогнать к спецам для отключения иммобилайзера.Какие будут советы ?
#46 Alex71
Alex71
  • Cообщений: 823
Отправлено 24 Февраль 2011 - 00:34
Был у меня глюк иммо, как он проявлялся: На ходу, вдруг закрываются двери, и начинает гореть кружек. Либо утром завел машину, вышел снег чистить а она раз, и закрылась. Так вот в обоих случаях, если машину заглушить, то завести уже не удасться. Нужно было лезть под расширительный бачек, вынимать третий и четвертый (от фары) предохранители, ждать две минуты и вставлять их обратно. После этого все проходило на неделю-две. Потом заново, но вот последние пол года все пришло в норму.
Далее - разъемы на датчиках. С антифризом никто не баловался у машины ? Если на контакты попадет хоть капля антифриза, за месяц от контактов ничего не останеться. Электролиз однако smile.gif
Ну и самое страшное это форсунки скидывают в обратку. Причем гадость может делать всего одна...
#47 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
  • Автомобиль: Xsara Picasso
Отправлено 24 Февраль 2011 - 01:05
+1 на форсунки. Сначало надо их проверить на слив в обратку. Для этого их ненадо снимать с машины.
А уж потом если с форсами всё ок? Копать глубже.
#48 sergyanov
sergyanov
  • Cообщений: 23
Отправлено 24 Февраль 2011 - 15:23
Сегодня определились,что это ошибка цепи управления датчика давления,как узнать в какой разъём на ЭБУ этот датчик подключён, так как провода заходят в жгут и не хочется его разрезать.Хотим подключить датчик новыми проводами с ЭБУ.По схеме указаны только буквенные обозначения,а как их найти на ЭБУ ???
#49 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 24 Февраль 2011 - 16:29
Там скорее проблема в разъеме или в самом датчике.
#50 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 24 Февраль 2011 - 17:34
Ну если все таки будет нужно, то в вот в TIS 2000 нашел --- тока чтобы для твоей машины было, нужно более подробная инфа о ней. Либо TIS качни, либо год и двигатель укажи.
Сообщение отредактировал ГЮГ: 24 Февраль 2011 - 17:39
#51 sergyanov
sergyanov
  • Cообщений: 23
Отправлено 24 Февраль 2011 - 19:08
Как оказалось,поменяли датчик давления топлива который вкручивается в рампу,он просто снимает показания давления, а надо менять регулятор давления топлива(он прикручивается тремя болтами),который и регулирует это давление, он Бошевский 0928400502,где-то на форуме писали о нём,сейчас буду искать.Не подскажите где можно взять по нормальной цене,а то озвучили 1800 грн ???
#52 Alex71
Alex71
  • Cообщений: 823
Отправлено 24 Февраль 2011 - 19:35
Понимаете, тот кто вам ремонтирует машину тыкает пальце в небо. Поменять можно все датчики а результата не будет. Напишите какая ошибка ? Низкое давление ? Я сталкивался с проблемой когда глохнет на холостых минимум пять раз. И всегда дело было в форсунках !!!
#53 sergyanov
sergyanov
  • Cообщений: 23
Отправлено 24 Февраль 2011 - 19:51
Попробую объяснить:машина была в порядке,сделали ТО,после этого на следующий день пошёл подсос воздуха в систему,машина глохла(но на средних оборотах не глохнет),в трубке были видны пузырьки воздуха.Грешили на стакан фильтра,но определились что проблема скорее в разъёмах подключения трубопроводов к фильтру,их убрали и к баку тоже,заменив на шланги на хомутах.Прочистили систему,подсоединив к ней прибор для очистки дизелей ,с воздухом разобрались ,но появилась ошибка считанная Лаунчем P0191 и машина на холостых глохнет через 1 минуту.И заводится хуже чем заводилась.Я думаю ,что при очистке системы что-то попало в регулятор и он не работает как надо,поэтому низкое давление в рампе и мозги просто отключают.
#54 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
Отправлено 24 Февраль 2011 - 19:57
Люди тебе неспроста говорят проверить фирсунки на слив в обратку.
Из за этого машина и заводитса плохо и глохнуть может. Потому што форсы могут стравливать солярку в обратку, соотвецтвенно не будет давления в рампе. Это самое безобидное што можно зделать.
Датчики успеете поменять.
#55 Alex71
Alex71
  • Cообщений: 823
Отправлено 24 Февраль 2011 - 20:00
Да, конечно попало, воздух, кислород в котором окислил что либо до кондиции. У меня в дважды такое е происходило после замены фильтра. Еле завел, хотя новый фильтр заполнил топливом. Дальше все было по нарастающей.
#56 SERIY VOLK
SERIY VOLK
  • Cообщений: 277
  • Автомобиль: Opel Vivaro
Отправлено 24 Февраль 2011 - 23:57
смотри внутрь отсоеденённой фишки, там манюпусенькими буквами отмечены столбцы а цифрами порядок в столбце
#57 Вася
Вася
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: movano
Отправлено 25 Февраль 2011 - 12:27
если глохнет на холостых,то это датчик давления топлива.он стоит над насосом высокого давления.у меня была такя проблема.поменял и все прошло.я заплатил 100уе.новый бошовский.(бу стоит у нас 500грн) и форсунки там не причем.если они сливают то будет плохо заводится,обороты плавают на холостом ходу.
#58 sergyanov
sergyanov
  • Cообщений: 23
Отправлено 25 Февраль 2011 - 18:30
Я так понял регулятор давления топлива,а не датчик давления ?
#59 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 18 Май 2011 - 17:06
Похожая ситуация --- тоже p0191.
Форсунки на обратку проверили.
Нельзя ли как проверить регулятор не снимая???
#60 Alex71
Alex71
  • Cообщений: 823
Отправлено 19 Май 2011 - 00:08
Просто вам повезло, что обошлось датчиком. Разумеется не хочется думать о грусном. У меня же всегда причиной были форсунки, если хоть одна сбрасывает в обратку больше допустимого давления не будет, соответствено :
1) будет глохнуть на холостых
2) трудный завод на горячую
3) резко глохнуть под нагрузкой (пошел к примеру на обгон и...)
Причем все признаки могут то появляться то исчезать.
