Генератор
Сообщений в теме: 1174
#21 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 17 Март 2006 - 22:49
BOSH или DELCO в красивой коробке с надписью OPEL :hello:
Добавлено Вс Мар 19, 2006 0:07:
посмотрел у себя. стоят 70 амперники.
да, прикол - посмотрел в генератор на элкатсовской ссылке - номер семь - тот что 90 амперный, открывай прайс эксиста по ссылке. куча генераторов (должно быть 90 амперных) жмакаю в "есть картинка" и бывает показывает картинку с ТТХ генератором = часто 65 или вообще 45 ампер. большая подстава, если не знать правило exist.ru = ПРИХОДИТ ТО, ЧТО НА КАРТИНКЕ.
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#22 заблудший_BuTbk@_*
заблудший_BuTbk@_*
Отправлено 20 Март 2006 - 00:25
Херус, Это ты в Вектре-а смотрел, пункт 7 номер 12 04 008 Генератор,в сборе,12в.90 амп,замененный (возвратный номер 95~12~276)?
Я заметил то о чем ты писал выше, это конечно они подставу сделали!
Попробуй набрать тот самый вовратный номер 95~12~276! Это и есть генератор, который я хочу взять!
А мне придет 90 ампер(там нет картинки, а только описание)?
#23 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 20 Март 2006 - 19:55
BuTbk@, эксист такая штука - никто тебе ничего не гарантирует. Заказ без попадалова возможен только если оформляешь его не через тырнет, а в оффисе манагером. И в бумажке на выдаччу будет написано "генератор блабла 90А"...
 i
Информация:
#24 заблудший_BuTbk@_*
заблудший_BuTbk@_*
Отправлено 05 Апрель 2006 - 22:59
Мля, мой заказ сняли и теперь по этому коду детали написано, что данная деталь не поставляется sad.gif Придется взять востановленный...
#25 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 06 Апрель 2006 - 01:44
BuTbk@, так бывает. но это состояние проходит - приятель на тойоту в эксисте сторожил комплект личинок на машину - было два варианта - 115 и 400 баксов - короче личинки за 115 снимали четыре раза и они на месяц-полтора пропадали из прайса. потом возвращались. сейчас уже везут. для работы с эксистом надо запастись терпением.
 i
Информация:
#26 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 06 Апрель 2006 - 08:28
Херус, ты прав насчет этого магазина, но с ним мне работать приятнее =) там реально есть ВСЕ ! а кузовщины =))) эх ляпота =) сам там пару раз уже заказы делал, радует ещё то что можно следить как этот заказ идет и когда он приходит тебе позвонят и скажут ... Поначалу я вообще в своих городских магазинах все заказывал, незнаю откуда они все берут, но такой ширпотреп привозят, жалко даже ставить ! Мне тут барабаны тормозные привезти хотели оба за 1900р ... а в екзисте посмотрите скока они стоят =))) Потом пошёл в другой магазин, заказал бензонасос, если бы в квитанцию не полез, то мне бы привезли для ASCONA A 1.2 =))) Вот такие вот у нас в городе магазины, парню тут на автосервисе, у него аудюха, стартер починили за 2500 .... посмотрели скока новый в exist стоит ... стоит он 2700 ...
Вот после всего этого я уж сам стал автомеханником =)
#27 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 06 Апрель 2006 - 19:00
SeSte, угу. если сильно дергаешься насчет запчасти - топаешь в оффис не оформляя заказ и тебе там все смотрят по всяким разным каталогам. но без всяких скидок по типам обслуживания. получается немного дороже чем через тырнет, но манагер вроде как несет ответственность. если прокололся сам - оформляя через тырнет - взять обязан. но можно оставить товар на складе. тогда в каталоге на сайте будет стоять цифра количество... если оно продастца - тебе на счет вернут денги.
 i
Информация:
#28 заблудший_BuTbk@_*
заблудший_BuTbk@_*
Отправлено 06 Апрель 2006 - 19:45
Я ваще в шоке! Поехал сегодня примерять этот востановленный генератор, старый снял новый посадил на нижнее крепление а ремень не налезает(короткий) sad.gif
Причем даже если бы и налез, то болт верхнего кронштейна все-равно не получилось бы закрепить(корпус генератора мешает), а вот если "отклонить" генератор дальше, то все ок. Кроче генератор им оставил, а то сказали, что может вылет шкива отличаться(хотя визуально все ок) и тогда ремни будет резать sad.gif Сейчас съездил - ремень купил 930мм(на моей асконе должен 850мм стоять), завтра надеюсь найти время и опять к ним заехать с этим ремешком. Надеюсь на положительный результат. Да, кстати, на том генераторе стоит еще конденсатор, для подаления шумов, которые могут возникать при использовании штатной(?) магнитолы.
#29 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 06 Апрель 2006 - 19:53
BuTbk@, кстати верхние кронштейны могут отличаться. поищи подходящий. отличаться может как длиной, там и изгибом.
на кондер не обращай внимания. есть и хорошо, нету - тоже нормуль.
 i
Информация:
#30 заблудший_BuTbk@_*
заблудший_BuTbk@_*
Отправлено 06 Апрель 2006 - 20:07
"Поищи подходящий" ты имеешь ввиду на разборе?
#31 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 06 Апрель 2006 - 23:34
BuTbk@, хотя бы... это просто железка... если хочется - можешь ее отчистить и сдать в гальванику - там ее никелем покроют, но об этом никто не будет знать. biggrin.gif
 i
Информация:
#32 заблудший_BuTbk@_*
заблудший_BuTbk@_*
Отправлено 09 Апрель 2006 - 17:44
Ура! Все получилось! Ремень подошел почти как раз(930мм), можно было бы на сантиметор-другой покороче, а то места на кронштейне для натяжки ремня почти не осталось! Правда этим ребятам(мастерам, которые там работают) пришлось подложить шабу где-то миллиметров около трех - четырех между шкивом и крыльчаткой охлажения генератора! В итоге: напруга на холостых около 14,6, а при включенной печке, магнитоле, фарах и обегреве заднего стекла не падает ниже 14!
И самое главное, на старом генераторе(рабочий на все 100%, проверял у них же) падали холостые, если включить фары, а с этим генератором - все ОК!
#33 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 09 Апрель 2006 - 21:11
BuTbk@, так. то что нет места для натяжки - это нехорошо. я подбираю так чтобы весь кронштейн был впереди для натяжки.
кстати старый генератор можешь попробовать разобрать и реанимировать.
 i
Информация:
#34 заблудший_BuTbk@_*
заблудший_BuTbk@_*
Отправлено 11 Апрель 2006 - 22:39
У меня так не получится, самое крайнее положение - где-то с середины кронштейна, потому что если генератор подвинуть ближе к его началу, то болт не влезает из-за того что часть уха генератора приподнимает этот самый кронштейн, вот. Если что куплю ремень 913мм и думаю все будет ок.
А старый генератор в норме, только подшипники гудят sad.gif Просто он маломощный 45А sad.gif
#35 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 12 Апрель 2006 - 19:03
BuTbk@, в субботу если не забуду - сравню кронштейны на 13S, 16SH и 18E...
 i
Информация:
#36 заблудший_Anton M._*
Отправлено 14 Ноябрь 2006 - 16:27
не работает генератор. если завести машину и отсоеденить аккамулятор она глохнет.когда снимал генератор забыл отключить аккум и замкнул ключом.что делать?точно проблема в генераторе или в проводке??бывают ли предохранители к генератору?
#37 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 14 Ноябрь 2006 - 18:51
а назад все точно подключил ?
Реле накрыццо может.
генератор на прямую ... никаких предохранителей нету
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
#38 заблудший_Anton M._*
Отправлено 14 Ноябрь 2006 - 21:12
назад все точно подключил. а что такое реле?? растолкуй плиз
#39 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 14 Ноябрь 2006 - 21:32
растолковать как выглядит ? или принципы его работы ?
Генератор переменного тока ... вот реле и выпрямляет его =) (если ошибаюсь то поправте)
Если у тебя генератор бошь то это реле входит в блок со щетками ... т.е щетки и реле ОДНО ЦЕЛОЕ ....
Если генератор Delco Remy то тогда реле стоит внутри генератора отдельно от щетак ....
#40 заблудший_Anton M._*
Отправлено 14 Ноябрь 2006 - 22:00
и как же проверить в чем проблема - в реле или не в реле?? и как эта штука выглядит??
    Baidu (1)
