Генератор
Сообщений в теме: 1174
#41 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 14 Ноябрь 2006 - 22:03
Цитата(Anton M. @ 14.11.2006, 22:00) Просмотр сообщения
и как же проверить в чем проблема - в реле или не в реле?? и как эта штука выглядит??
С таким знанием матчасти - желательно обратиться на первый раз в сервис где генераторы чинят. Просто без понимания принципа его работы можно на вид отдиагностировать только сточенные в ноль щетки или выгорание/обугливание электрических частей.
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#42 Мурат
Мурат
  • Cообщений: 53
  • Автомобиль: Аскона, седан 16N
Отправлено 15 Ноябрь 2006 - 10:11
Замкнул гену - сжег диодный мост! Стоит внутри, стоит от 500 р. это про Delco. А Боши они живучее.
#43 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 15 Ноябрь 2006 - 21:54
Замкнул - это ты про переполюсовку?
 i
Информация:
#44 заблудший_Anton M._*
Отправлено 15 Ноябрь 2006 - 22:37
нашел в магазе диодный мост за 350р. точно в нем проблема или может обмотка сгорела?? в сервис отдавать не хочу...
#45 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 15 Ноябрь 2006 - 22:51
берем диодный мост и прозваниваем тестером.
однако для тех у кого периодически сам собой сгорает коммутатор и кто не может найти проблему даже это не поможет в поиске проблемы.
 i
Информация:
#46 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 15 Ноябрь 2006 - 23:25
Anton M.: думаю тебе стоит обратиться в сервис ... или на крайний случай купи литературу на машину ... (тема про книжки есть на форуме ... я там ссылку на инет магазин довал ! так же поищи по магазинам).
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
#47 Мурат
Мурат
  • Cообщений: 53
Отправлено 16 Ноябрь 2006 - 09:19
Херус, Сел за руль мент поганый и на ж/д переезде подпрыгнул вверх аккумулятор, и коснулась плюсовая клемма капота и пробило один диод. Потом симптомы были такие: Лампочка гены горела слабенько на х.х. а как дашь газу загоралась сильнее. Но зарядка на аккум шла нормальная даже с двух диодов. Ну вот и поменял диодный мост.
Anton M., Ну надо тебе проверить все обмотки тестером, а если не могешь то конешно пусть это сделают знающие люди на первый раз.
#48 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 16 Ноябрь 2006 - 11:03
во - 1 почему посторонних за руль пускаешь. тем более похоже не вписанных в страховку?
во - 2 пусть даже акб не прикручен - а штатно есть кронштейн который перекидывается через верх - так площадка генератора имеет некую выштамповку, куда ставится батарея. после того как акб установлен туда он имеет весьма ограниченную свободу.
в - 3 с двух диодов нормальная зарядкаю так нафиг поменял. может предложил бы рацуху - типа мост из двух диодов. два остальных выступают в роли "типовой замены"
 i
Информация:
#49 заблудший_Anton M._*
Отправлено 16 Ноябрь 2006 - 18:05
Я проверил тестером сам генератор, но он показал полный ноль! (при работающем двигателе двигателе) Надеюсь проблема в диодном мосте!
#50 Sergey_
Отправлено 16 Ноябрь 2006 - 19:32
Цитата(Херус @ 16.11.2006, 13:03) Просмотр сообщения
с двух диодов нормальная зарядка так нафиг поменял. может предложил бы рацуху - типа мост из двух диодов. два остальных выступают в роли "типовой замены"
В генераторе мост трехфазный, так что диодов там 6, а если есть отдельная ветка для питания обмотки возбуждения, то 9.
Цитата(Anton M. @ 16.11.2006, 20:05) Просмотр сообщения
Я проверил тестером сам генератор, но он показал полный ноль! (при работающем двигателе) Надеюсь проблема в диодном мосте!
Наиболее вероятно. Можно сказать точнее, если посмотреть осциллографом.
#51 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 16 Ноябрь 2006 - 19:45
ага. точняк. но ты прикинь тему - на двух диодах зарядка нормальная. blink.gif
 i
Информация:
#52 Sergey_
Отправлено 16 Ноябрь 2006 - 20:31
Это если третий диод - в обрыве. И не нормальная она, а на 2/3 мощности. А если третий диод будет пробит, то быстренько придет каюк и остальным.
#53 заблудший_Anton M._*
Отправлено 16 Ноябрь 2006 - 23:29
что такое оциллограф не подскажешь??
#54 SERG78
SERG78
  • Cообщений: 811
  • Интересы:АСКОНА
  • Автомобиль: АСКОНА 16N to 18E to 20XE
Отправлено 17 Ноябрь 2006 - 01:59
Anton M...лол...
Sergey_ чета не понимаю что можно им увидеть...а диоды и так звоняться...
люби как жену...гоняй как тещу...
http://foto.opel-club.ru/displayimage.php?...=343&pos=18
#55 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 17 Ноябрь 2006 - 09:28
Повторю то что написано в посте номер 6 - с таким знанием матчасти лучше сьездить в сервис...
и это не потому что никто не хочет пускаться в пространные обьяснения, а только потому что ремонт и диагностика генератора требуют элементарных знаний по электротехнике, которых у тебя нет.
Можно увидеть синусоиды по фазам и пульсацию на мосте.
 i
Информация:
#56 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 17 Ноябрь 2006 - 12:09
2 Херус: Именно им и надо ! у меня на мотоке (урал) точно такой же диодный мост стоит (точнее принцип такой же) удалось выяснить то что мост накрылся только оцилогрофом.
#57 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 17 Ноябрь 2006 - 12:29
бывает диоды "простреливает" время от времени. тестером все окей, а осциллографом в процессе работы однозначно видней.
 i
Информация:
#58 Мурат
Мурат
  • Cообщений: 53
Отправлено 17 Ноябрь 2006 - 14:57
Херус, Ну во 1-ых мент отстранил от управления потому как в машине сидел чел с ганжой, во 2-ых акб вставлена в эту выштамповку но если лететь через ж/д то это не спасает, в 3-их можно конешно было и так ездить (на двух диодах), но стремно было. В диодном мосту был пробит средний, так он еще и рассыпался при прочистке от грязи.
Да, и еще! При пробитом диоде меряешь на акб и на самом гене имеется разница в показаниях вольтметра. Так и определяется без разборки гены.
#59 Sergey_
Отправлено 17 Ноябрь 2006 - 15:46
А если диод не пробит, а оборван? Или повреждено несколько диодов? Или вольтметр не стрелочный, а цифровой?
В общем, такая диагностика дает ОЧЕНЬ приблизительный результат.
#60 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 17 Ноябрь 2006 - 23:14
Что-то столько мыслей высказать захотелось, что с цитатами отвечать смысла нет. Значитца так. Реле - это элемент, который соединяет контакты (или несколько пар контактов) при подаче напряжения на небольшую обмотку. Выпрямитель - несколько диодов, каждый из которых предназначен для "отсеивания" полупериодной волны переменного напряжения (например из трехфазного получить постоянку). Осцилограф - прибор с показометром на основе электронно-лучевой трубки, не только показывающий уровень измеряемого сигнала (как вольтметр например) но и дающий "временную" развертку, т.е. изменения этого сигнала по времени. Лампочка на панели кажет не уровень напряжения на акумме, а напругу генератора и красная лампеха загорается в том случае, если гена либо не выдает должных вольт, либо мертвый (стрелка в этом случае на минимуме). Если на самом генераторе ноль, то он и сдох. Хоть одна фаза да должна быть...
