Генератор
Сообщений в теме: 1174
#61 SERG78
SERG78
  • Cообщений: 811
  • Интересы:АСКОНА
  • Автомобиль: АСКОНА 16N to 18E to 20XE
Отправлено 18 Ноябрь 2006 - 00:57
Херус фазы..да... пульсацию....???
люби как жену...гоняй как тещу...
http://foto.opel-club.ru/displayimage.php?...=343&pos=18
#62 Sergey_
Отправлено 18 Ноябрь 2006 - 10:28
Цитата(SERG78 @ 17.11.2006, 3:59) Просмотр сообщения
Sergey_ чета не понимаю что можно им увидеть...а диоды и так звоняться...
Прозвонить каждый из шести (или девяти) диодов можно только на снятом и разобранном генераторе, а осциллографом можно определить неисправность диодного моста на заведенном автомобиле без всякой разборки.
К тому же обычные омметры имеют напряжение на клеммах 1,5...3 В, которого недостаточно для корректной прозвонки диодов генератора. Иногда диод пробивается при напряжении 10 - 15 - 20 В. Работа генератора при этом нарушается, а при прозвонке омметром диод "исправен"...
Цитата(AlexN @ 18.11.2006, 1:14) Просмотр сообщения
Значитца так. Реле - это элемент, который соединяет контакты (или несколько пар контактов) при подаче напряжения на небольшую обмотку.
Тогда давай подробнее: что такое реле-РЕГУЛЯТОР? И где в нем хоть одна контактная группа?
Лампочка на панели кажет не уровень напряжения на акумме, а напругу генератора и красная лампеха загорается в том случае, если гена либо не выдает должных вольт, либо мертвый (стрелка в этом случае на минимуме).
Можешь поподробнее объяснить, в чем разница между напряжением на АКБ и напряжением на генераторе, если они соединены медным проводом сечением 6 кв.мм?
Лампочка в большинстве случаев показывает наличие напряжения в цепи питания обмотки возбуждения генератора. Поэтому не всегда НЕгорящая лампочка означает, что генератор исправен.
#63 заблудший_Anton M._*
Отправлено 19 Ноябрь 2006 - 20:50
спасибо парни диодный мост поставил.тачилу уже сперли.
#64 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 20 Ноябрь 2006 - 23:33
грустно закончился этот ремонт
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#65 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 23 Ноябрь 2006 - 09:40
"Регулятор" подразумевает изменение состояния элемента (степень его воздействия на регулируемый параметр) в зависимости от величины входного параметра. Из теории ТАУ (теория автоматического управления) есть куча всяких систем управления. В бытовой технике как правило это двухпозиционные. Т.е. реле отслеживает изменение параметра и по достижении им какого-либо значения переключается. Например, в холодильнике при работающем компрессоре сжимается гофрированная емкость, срабатывает пружинка разъединяющая котакты, компрессор отключается, фреон перестает бегать по трубкам, гофрированная емкость в датчике начинает расправляться, и опять контакты замыкаются. В релюшках используемых в автомобилях переключение производится подачей напряжения на катушку индуктивности, которая намагничивает подвижную пластину, замыкающую пары контактов. Но, катушка должна достаточным образом намагнититься. А для этого необходимо, чтобы напряжение, подаваемое на катушку было соответствующей величины. Вот и получается, пока гена не выдаст напругу, катушка не намагничивается и реле не переключается, показывая, что сеть запитывается от акума (и красным во всю светит, а НЕгорящая лампочка светит при исправном генераторе, если заряд акуммулятора высокий, что является редкостью ибо его основная задача - растолкать стартер, у некоторых авто даже прикуриватель только при заведенном двигателе работает, чтобы не садить акум при стоянке). Если генератор вырабатывает напряжение достаточное для переключения реле, оно переключается и бортовая сеть запитывается от генератора, а вольтметр показывает уровень напряжения в сети.
#66 заблудший_dementy_*
заблудший_dementy_*
Отправлено 23 Февраль 2007 - 14:31
Генератор бош 55А, шелестит и подвывает подшипник, кто нибудь знает как его поменять я разбирал полностью гену не смог выбить якорь из верхней крышки. и вообще эти подшипники де нить купить можно ? если у кого нибудь есть руководство и эл схема по опелевским герераторам дайте плиз я хочу еще и диоды проверить а то че то напряжение плавает .
#67 Alex-Pilot
Alex-Pilot
  • Cообщений: 756
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 23 Февраль 2007 - 20:20
Тут глянь http://scorpion-team.ru/art14.htm
#68 dima842
dima842
  • Cообщений: 103
  • Автомобиль: OPEL ASCONA-B 1981г. н.э.
Отправлено 25 Февраль 2007 - 09:05
Цитата(Alex-Pilot @ 23.2.2007, 22:20) Просмотр сообщения
Исходя из своего опыта подшипники нуно ставить оригинальные ( у мя были отечественные, так они через 3 месяца оба запели) а вынималось всё обычным 3 лапым съёмником.
#69 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 25 Февраль 2007 - 22:40
подшипник с делко 55 амп на бош 55 амп подходят - проверянно.
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
#70 Мурат
Мурат
  • Cообщений: 53
  • Автомобиль: Аскона, седан 16N
Отправлено 01 Март 2007 - 15:50
Там крышка на 4 винтах. Откручиваешь их и дело сделано, насколько я помню. Ну а потом съемником.
#71 Zvon
Zvon
  • Cообщений: 223
  • Автомобиль: Ascona-C 16N Sedan 1986 продана, теперь Nissan March CR14 2002
Отправлено 11 Май 2007 - 21:02
Вобщем тема такая: включаем зажигание - загораеться лампочка генератора, заводим движутель она не тухнет (двигатель работает стабильно), чуть-чуть поддаём газ лампочка тухнет, но двигатель наченает работать с перебоями. Когда останавливаешся на светофоре лампочка может опять загореться, газонёш потухнет. Че-за Х?
Генератор делко, внутри всё чисто, щетки нормальные, диодный мост прозванивал обычным омметром - нормально.
http://www.zvonof.ru/
ПРОДАНО OPEL ASCONA-C 16N 1986г
СЕЙЧАС NISSAN MARCH CR14 2002г.
#72 Motdoc
Motdoc
  • Cообщений: 382
  • Автомобиль: Opel Ascona
Отправлено 11 Май 2007 - 21:26
to Zvon, проверь натяжение ремня генератора. и на всякий случай открути и почисти контакты которыми подключаеш генератор
#73 Zvon
Zvon
  • Cообщений: 223
Отправлено 11 Май 2007 - 21:32
С ремнём все нормально, контакты тоже все уже облазил.
Забыл еще сказать что когда глушиш двигатель (т. е. выключаеш зажигание) лампочка кратковременно вспыхивает и плавно гаснет.
#74 Sergey_
Отправлено 11 Май 2007 - 21:40
У обычного омметра измерительное напряжение не больше 3 В. При этом напряжении диод может звониться нормально, а при рабочем - давать пробой. К тому же внешние соединения (обмотка статора, реле-регулятор) могут искажать результат.
В мосту генератора Асконы - 6 или 9 диодов?
#75 Zvon
Zvon
  • Cообщений: 223
Отправлено 11 Май 2007 - 21:50
Sergey_, насчет омметра я понимаю, мерил при полностью снятом мосте. В основном диодном мосте 6-ть диодов, но есть еще дополнительный с 3-мя диодами для питания регулятора напряжения.
Ктому же подключал осцилограф, никаких пил и импульсов нет, только высокочастотные помехи очень маленькой амплитуды.
#76 Sergey_
Отправлено 11 Май 2007 - 21:59
У меня сомнение вызывали как раз дополнительные диоды, которые питают реле-регулятор. Но если они звонятся нормально - проверяй реле-регулятор, щетки (на зависание и на обрыв контактного жгута) и обмотку возбуждения.
#77 Zvon
Zvon
  • Cообщений: 223
Отправлено 11 Май 2007 - 22:14
вот тут посложнее каким образом можно проверить реле регулятор не очень себе представляю, да и модуля нет на меж витковое проверять.
Щетки в норме я даще палеровальной машиночкой палеранул контактные кольца якоря, на всякий случай.
#78 Zvon
Zvon
  • Cообщений: 223
Отправлено 14 Май 2007 - 19:48
Вобщем, основная проблемма решена заменой регулятора. Осталось только одно - что когда глушиш двигатель (т. е. выключаеш зажигание) лампочка кратковременно вспыхивает и плавно гаснет.
Знакомый мне тут говорил, что это нормально. У кого есть еще такое или нет?
#79 Alex-Pilot
Alex-Pilot
  • Cообщений: 756
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 14 Май 2007 - 21:19
Это нормально
#80 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 14 Май 2007 - 23:42
Странно... По идее не должно так быть. Ты же ключем цепь размыкаешь.
