он либо ехал, либо нет
Дёргается
#22
Отправлено 11 Декабрь 2006 - 18:20
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
#23
Отправлено 04 Февраль 2007 - 19:26
батва. на газ давлю (или не давлю, пох), а она подёргивается. грешу на коммутатор.
слушай мужик токая же проблема че делать незнаю
если разберешся тогда сообщи плиз !!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал Олег2: 05 Февраль 2007 - 10:43
#25
Отправлено 18 Март 2007 - 11:15
#26
Отправлено 18 Март 2007 - 14:27
#28
Отправлено 18 Март 2007 - 20:46
С чем может быть связано подергивание автомобиля на ходу при сбрасывании газа? То есть едем на, допустим, 3 передаче, чуть утопив педаль газа. Ну, скажем, 1600-1700 оборотов держим. Отпускаем педаль резко и полностью. Автомобиль 2-3 раза веперед назад покачивается, как будто его 2-3 раза с равными промежутками времени подтормаживают. Потом начинает катиться без дерганий. При нажатии на педаль газа разгоняется плавно.
У меня такае-же херь. У тебя случаем не 1b1?
#30
Отправлено 19 Март 2007 - 08:00
#32
Отправлено 20 Март 2007 - 12:18
#33
Отправлено 20 Март 2007 - 15:37
а причем тут сцепление!? речь же идет о том что при езде ты просто отпускаешь педаль газа, а не кидешь сцепление. тут дело в том что движок в момент отпускания педали газа пытается кк бы заглохнуть что ли, или как то резко сбрасывает обороты, как будто появляется какая то обратная тяга, или как будто кто то заднюю передачу врубает...
Ну, не заглохнуть, а перейти на холостой ход. Но раньше такого качания не было. После сброса газа плавно начинал замедляться. А сейчас очень неприятно потрясывает.
#34
Отправлено 20 Март 2007 - 16:34
хз что может быть на карбовых движках,но я думаю что примерно тоже тока без мозгов, т.е. процесс тот же: убираешь ногу с газа подача бензина резко сокращается, вот и получается такой эффект...
хм.... тогда наоборот дело в карбюраторе.... может AlexN прав был....
#36
Отправлено 08 Апрель 2007 - 12:43
#37
Отправлено 08 Апрель 2007 - 20:03
После ремонта в боксе, снимал стойку, заменил шаровую, наконечник, сальник приводного вала слева, опору аммо и опорный подшипник, короче все собрал, выгнал машину, поехал и началось ------->дергается на 2-3-4 передачах, причем сначала остановился плавали обороты, потом ваще заглохла и троила пезец, после завел все ровно, холостой ход в порядке. Газ без нагрузки без провалов. Дергается только с нагрузкой, причем рывки такие нехилые. Никуда в карб и прочее не лазил. Снимал только стойку и шрус из коробки доставал для замены сальника. Ну я думаю если шрус в коробку не так воткнул - она бы ваще не поехала наверно. В общем прошу хелп. Всю ночь делал-делал а в итоге жопа, еле до дома добрался. Какие размышления будут?
Может с коробкой че случилось? Сцепление я уже один раз сжег, там другие симптомы.
#38
Отправлено 08 Апрель 2007 - 20:35
#39
Отправлено 08 Апрель 2007 - 20:57
#40
Отправлено 08 Апрель 2007 - 21:08
Ребята , по ходу у вас поблемма с подачей топлива . попробуйте фильтр тонкой очистки ,потом прочистите карб с заменой всех резиночек которые там находятся и обязательно чистите расстворителем. И ещё там при разгоне не разгонялась , похоже на катушку зажигания, бывает такое на ХХ норма , а газ жмёшь как будто ктото за хвост держит .
Такие же симптомы и при сожженом сцеплении, на 4ой передаче ваще практически не разгонялась.
