Дёргается
Сообщений в теме: 207
#61 BAHEK and KO
BAHEK and KO
  • Cообщений: 191
  • Автомобиль: OAC 87-88 Sedan E18nv upgrade solex 21073
Отправлено 16 Октябрь 2008 - 07:30
Цитата(antoffka @ 15.10.2008, 20:13) Просмотр сообщения
вот похожая фигня случилась...... трогается нормально едешь спокойно все гуд а как по реще газу в пол дашь на 3 или 2 передаче то дергается выше не проверял.... грешу на все от топлива до свечей... а вообще еще заметил падение мощьности двигла .... теперь пока не раскочегариж то на 3 в крутую горку не едет а раньше спокойно заезжала.... думаю начать летом с ремонта поршневой.. замена порней колец... а там и все что под руку попадется.....
а вот куда сейчас лезти даже не знаю....
а карбер не пробовал чистить?
#62 antoffka
antoffka
  • Cообщений: 109
  • Автомобиль: Ascona E18NV / Passat B5+ (AWT)
Отправлено 16 Октябрь 2008 - 13:52
да чистил пол года назад потом еле отрегулировал все.... а счас тока продуть если....
Мечтаю о С20LET
#63 BAHEK and KO
BAHEK and KO
  • Cообщений: 191
Отправлено 16 Октябрь 2008 - 18:12
У тя карб родной или от .....
#64 antoffka
antoffka
  • Cообщений: 109
Отправлено 16 Октябрь 2008 - 19:48
сложно сказать.. маркировку на нем я так и не нашол.. обычный .....
Мечтаю о С20LET
#65 BAHEK and KO
BAHEK and KO
  • Cообщений: 191
Отправлено 16 Октябрь 2008 - 20:27
ну значит должен быть Пирбург 2ее электронный
если ты в карбюраторе уверен что это не он то я поробывал начать со свечей и проводоВВ
а так родной карб тебе поделает мозг)))
#66 Vitalik1982
Vitalik1982
  • Cообщений: 68
  • Автомобиль: Opel Ascona, 82г.в., 1.6 Дизель, седан, светло-зеленый металлик.
Отправлено 21 Октябрь 2008 - 21:13
Братья опелеводы, подскажите, машина начала дергаться при разгоне и про движений внатяг. Появился шум в сцеплении. Выжимаешь-пропадает.. Разобрал. Выжимной рассыпался при разборке. Заменил. Корзину и диск не трогал, с виду в идеале. Только на диске 2 пружинки шатаются... Собрал. Шум не прекратился, хотя при движении заметно стала дергаться меньше, но всё равно местами бывает. Что может быть? (феродо на диске сцепления совсем не изношено)
#67 vanyok_071
vanyok_071
  • Cообщений: 611
  • Интересы:Восстановление-улучшение своей Омежки,кузовные\малярные работы,машины в целом...
  • Автомобиль: opel Omega 18SV 1987/2008 был, OOA Caravan C24NE 1989/2013
Отправлено 21 Октябрь 2008 - 22:25
если дёргается-то проблема скорее всего с системой питания,хотя может быть и подизношена корзина.
#68 Vitalik1982
Vitalik1982
  • Cообщений: 68
Отправлено 21 Октябрь 2008 - 23:47
топливный вопрос отпадает. Скорее всего корзина... ( Раз диск нормальный). Ну а что за шум тогда бывает? На холодную особенно, сцепление отпускаешь - шумит. Выжмешь - тишина. Или едешь по дороге - закладываешь поворот вправо - начинает шуметь. Влево - не шумит. Будет шуметь - пока сцепление не выжмешь sad.gif
#69 Zvon
Zvon
  • Cообщений: 223
  • Автомобиль: Ascona-C 16N Sedan 1986 продана, теперь Nissan March CR14 2002
Отправлено 23 Октябрь 2008 - 19:45
Такая же ерунда, собираюсь выкинуть коробку так как подозреваю деференциал в шуме на поворотах.
http://www.zvonof.ru/
ПРОДАНО OPEL ASCONA-C 16N 1986г
СЕЙЧАС NISSAN MARCH CR14 2002г.
#70 kukopko
kukopko
  • Cообщений: 388
Отправлено 24 Октябрь 2008 - 00:47
Шум на повороте - это скорее подшипник ступицы.
#71 yastas
yastas
  • Cообщений: 343
Отправлено 09 Ноябрь 2008 - 21:30
шото моя асконка начяла дёргаца при разгоне, вот едиш 70 на 4передаче и наченаеш ускорятса для обгона до 80-90 и такое дёргание шо пипец...??? началось с малых подёргивань., хх 1000об\м. бензин 95 WOG в баку 15л, свечи ДЕНСО 16епр, 1,8е жетроник... жду ответов
Сообщение отредактировал yastas: 09 Ноябрь 2008 - 21:39
#72 yastas
yastas
  • Cообщений: 343
Отправлено 11 Ноябрь 2008 - 22:50
ну где же ответы асконоводов у которых стоит жетроник??? (если чесно етот мамонт начинает меня раздражать aq.gif )
мои догадки - неработающий термостат, вв провода, подсос воздуха тк патрубок ведущий от фильтра к инжектору перемотан изолентой.
Сообщение отредактировал yastas: 11 Ноябрь 2008 - 22:55
#73 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 12 Ноябрь 2008 - 09:35
yastas, свечи пробовал заменить? Возможен пробой ВВ проводки.
#74 bobah
bobah
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 12 Ноябрь 2008 - 12:27
Добрый день!!!!!!!!!!Мужики, помогайте плыЗ
Аскона 1.8 жетроник, система зажигания Bosch
Позавчера вечером (ШЕЛ ДОЖДЬ!!!) приехал, поставил в гараж..
С утра завожу, а она троит а то и двоит, словно щас двигло из под капота вылетит...5 минут работы, и все...заглохла.. помаслал стартером, не завелась...
ну и ....
думал конденсат под крышечкой трамблера. снял, чистота и сухость.
выкрутил свечки, ВСЕ В БЕНЗИНЕ. надо было срочно ехать тут же поменял на НОВЫЕ провода и свечки.. завелась, но все равно слегка двигатель трясло...вечером возвращаюсь домой, начала СИЛЬНО ДЕРГАТЬСЯ..Я чуть кишки не выплюну пока доехал.. с утра пришел разбираться.. а она не заводицца((( мля, свечки скрутил..в бензине...искра есть.. думал ремень перепрыгнул.. все в норме, по меткам.. не знаю что теперь делать( куда думать.. помогите, люди добрые)
#75 Altair
Altair
  • Cообщений: 119
  • Автомобиль: Opel Vectra B
Отправлено 12 Ноябрь 2008 - 12:31
ну и ....
Гемор может быть вызван сист. зажигания:
1) До свечей проводка
2) Свечи
3) Датчики контроля зажигания
#76 bobah
bobah
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 12 Ноябрь 2008 - 12:50
Датчик контроля зажигания ??? в трамблере стоит? или что?
_________________
А может трамблер сам неправильно стоятЬ? или его там не как подругому не поставишь? ну метки корпуска трамблера с меткой
#77 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 12 Ноябрь 2008 - 13:14
_________________
На 18Е нет датчика контроля зажигания. Управляющие импульсы на мозг подаются с катушки зажигания, с низкой стороны естественно.
Никаких меток на корпусе трамблера нет и быть не может. Трамблер выставляется по начальному углу опережения зажигания. В идеальном случае по стробоскопу.
Для меня тоже интересны все вопросы, связанные с 18Е, поскольку недавно воткнул систему питания с этого движка на свой 18S вместо Вараджета.
Сообщение отредактировал Alexarh: 12 Ноябрь 2008 - 13:18
#78 bobah
bobah
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 12 Ноябрь 2008 - 17:16
заливает свечи..коммутатор другой пробовал..тож самое...((
#79 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 13 Ноябрь 2008 - 08:15
Если есть возможность воткни другой, заведомо исправный, БУ и так далее методом исключения.
#80 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 13 Ноябрь 2008 - 10:11
Я бы глянул температурные датчики еще... полез бы к мозгу - мож вода попала в него после дождя... Проводку всю проверил... комутатор запасной воткнул бы... катуху...
на лицо явный перелифф!
