Каталожные номера запчастей
Сообщений в теме: 778
#261 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 02 Август 2012 - 19:17
Цитата(laust @ 2.8.2012, 16:57) Просмотр сообщения
Всем доброго вечера! проблема такая: оторвалась пассажирская ручка (та, что в салоне наверху), держалась на клею, хочу присобачить как надо, но не могу найти в каталогах крепления, если кто знает, как она крепится или может подсказать каталожный номер - просьба откликнуться. Фото ручки прилагаю, красным выделил места, через которые она, по идее, должна крепиться к кузову.
[attachmentid=92559]
Вот, держи, на примере трехдверки:
#262 Astra_59
Astra_59
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: Astra G
Отправлено 14 Август 2012 - 17:33
Всем добрый вечер ! Оказывается не просто так подобрать нужные амортизаторы и пружины, помогите пожалуйста с подбором передних и задних не оригинальных амортизаторов + пружин. На elcats передние амо при выборе по ВИНу все засвечены красным, и пишет - " Не используется для выбранной модели"... Так же не могу понять какой нужен пыльник для рулевой тяги (рейка TRW) один идет 8мм, другой 12 мм., и отбойник на передние амортизаторы, размер 53 мм. и 63 мм. ???
P.S. Автомобиль Opel Astra G, X16SZR, VIN: W0L0TGF48X2057058
Буду рад любому совету...
Сообщение отредактировал Astra_59: 15 Август 2012 - 13:26
#263 Сергеевич
Сергеевич
  • Cообщений: 500
Отправлено 16 Август 2012 - 09:06
Уважаемые знатоки, подскажите правильный № левого пластикового порога на 5-ти дверн. хэтч G. Подойдёт ли от 3-х дверного? А то я в элькатсе запутался.
#264 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 16 Август 2012 - 20:10
Вот:
#265 Hopagomes
Hopagomes
  • Cообщений: 68
  • Автомобиль: Опель Астра G 2003г АКПП z16xe
Отправлено 22 Август 2012 - 14:56
Какого производителя лучше купить стойки стабилизатора?
#266 M.K.B.
M.K.B.
  • Cообщений: 619
  • Автомобиль: Opel Mokka 1.4 AT, Chevrolet Viva GLS z18xe '2005
Отправлено 22 Август 2012 - 21:41
ТРВ,Лемфордер,Муг.Я брал Делфи,вроде тоже нормальные.
#267 Alex58ru
Alex58ru
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Astra G 1.6 16v, 99 г, дв.X16XEL, 5‑дв. хетч
Отправлено 23 Август 2012 - 16:21
Добрый вечер!!! не подскажите подойдет ли к моему авто???
Воздушный фильтр Champion U689/606
Топливный фильтр Champion L225/606
Фильтр Салона (название печки не нашел где посмотреть, бордачек снял но не увидел, вынул старый фильтр и померил, примерно 230х270 мм) Alco MS-6160...
Вот вопрос подойдет ли мне все это....или лучше что нить другое??? (только не оч дорогое)...а топливных фильтров на Экзисте куча...и у всех почти размеры разные...
#268 M.K.B.
M.K.B.
  • Cообщений: 619
Отправлено 23 Август 2012 - 21:58
Alex58ru, Если подбирал в экзисте по Вину,то все должно подойти.Печка у тебя Бехр,фильтр почти квадратный(у Делфи-прямоугольный).Фильтр топливный попробуй померь,который стоит на машине(с левой стороны,ближе к заднему колесу,под днищем).Я вообще последний раз,когда фильтра менял,брал наши ТСН(воздушный и в салон),все подошло.
#269 as_am
as_am
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: opel astra g karavan
Отправлено 25 Август 2012 - 10:17
скажите пожалуйста если на амортизаторе написано elitcar что это за амортизатор чье производство коды совпадают с каталожными
Предупреждение:
as_am, правила форума читали?
3.12. Кросспостинг (создание нескольких одинаковых сообщений, в том числе, в разных темах) — запрещен и наказуем.
Ваши сообщения:
Один
Два
Три
Специалисты на форуме круглосуточно не сидят - от создания десяти постов-клонов быстрее ответ не получите...
#270 as_am
as_am
  • Cообщений: 7
Отправлено 27 Август 2012 - 17:14
Предупреждение:
Ваши сообщения:
Один
Два
Три
понял новичок я
#271 dober3d
dober3d
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: Opel Astra G Sedan 2002г Z16SE mkpp кондей есть, abs нет
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 12:12
Доброго всем дня! прошу помочь с выбором запчастей на авто astra g z16se, кондей есть, механика, противотуманок нет.
нужна фара правая, передний бампер(неоригинал , с которым не будет проблем при уставновке), усилитель бампера, радиатор основной, кулер кондиционера, помпа, шланг от движка к радиатору верхний.
кто что знает помогите советом или номером какой брать
С Уважением!
#272 Сергеевич
Сергеевич
  • Cообщений: 500
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 12:38
С Уважением!
Вам, коллега, прямая дорога в поиск на разборки, к примеру сюда http://forum.opel-cl...showtopic=83036, ниже цен наврядли сыщите.
#273 dober3d
dober3d
  • Cообщений: 49
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 17:03
Спасибо, но БУ я собираюсь брать только бампер - остальное все новое
#274 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 17:12
http://www.elcats.ru/opel/ и http://www.exist.ru в помощь
Сообщение отредактировал VVV: 28 Сентябрь 2012 - 17:13
#275 Droid445
Droid445
Отправлено 11 Октябрь 2012 - 08:08
Приветствую, проблема со сцеплением, скажите, что там меняют, диск+ карзина+выжимной.. может еще что?
Интерисуют номера оригеналов этих частей W0L0TGF4845025950 (Astra G хэтч, Z16XE)
Сообщение отредактировал Droid445: 11 Октябрь 2012 - 08:08
#276 M.K.B.
M.K.B.
  • Cообщений: 619
Отправлено 11 Октябрь 2012 - 09:39
А чего сам то в Экзисте не посмотришь? Вбиваешь свой Вин,и все тебе там покажут.Оригинал(комплект) стоит негуманно,порядка 20 рублей.
#277 Serg@
Serg@
  • Cообщений: 448
  • Автомобиль: Nissan Tiida AT
Отправлено 11 Октябрь 2012 - 09:40
56 79 333 выжимной,
06 64 077 диск,
56 66 017 корзина.
А профиль не судьба заполнить?
#278 RazerMW
RazerMW
  • Cообщений: 174
  • Автомобиль: Bertone 1,8 Z18XE 2002, Astra G x14xe 2000
Отправлено 12 Октябрь 2012 - 19:38
Кто подскажет номер провода массы,который прикручивается от кузова к двигателю?
#279 lexus45
lexus45
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Opel Astra G, хетчбек, 1999 г.в., X16SZR
Отправлено 22 Октябрь 2012 - 08:44
Всем доброго дня.
Боюсь ошибиться при покупке тросика ручника.
Нашел на exist.ru (точнее был переброшен на elcats), искал по VIN'у своей машины. Но хотелось бы заручиться поддержкой.
На картинке их 2, номера 13 и 14. Оба подписаны на сайте как "... передние и задние ДИСКОВЫЕ тормоза". Хотя на предыдущей странице, которая и приводит нас туда,где картинка - там 2 пункта, один для задних барабанных, другой для задних дисковых. То ли на схеме ошиблись и оба тросика подписали как для дисковых тормозов.
И какой мне заказывать - 13 или 14 ?
У меня сзади именно дисковые.
Astra G, хетчбек, X16SZR, VIN W0L0TGF48Y6036426
Сообщение отредактировал lexus45: 22 Октябрь 2012 - 08:47
#280 Serg@
Serg@
  • Cообщений: 448
Отправлено 23 Октябрь 2012 - 13:47
Номер.....
Авторынок - любой ТАЗ - МАЗ - УАЗ развал - провод массы 50 - 60 см., цена копейки. (если я правильно понял - тот который над радиатором?).
0522003
