Каталожные номера запчастей
Сообщений в теме: 778
#281 sd007z
sd007z
  • Cообщений: 518
  • Автомобиль: Opel Astra G 2000 x14xe MT
Отправлено 23 Октябрь 2012 - 19:34
Цитата(Serg@ @ 23.10.2012, 14:47) Просмотр сообщения
Нпровод массы 50 - 60 см., цена копейки.
30 см вполне хватит.
#282 lexus45
lexus45
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Opel Astra G, хетчбек, 1999 г.в., X16SZR
Отправлено 24 Октябрь 2012 - 08:10
Цитата(Serg@ @ 23.10.2012, 16:47) Просмотр сообщения
0522003
Благодарю. Только длина у них несколько разная, к примеру NK (Длина 1/длина 2, мм - 1403/1577) и TRW ( 1590 мм)
Хотя оба нашлись по номеру 0522003 и числятся как аналоги.
Тем не менее, можно смело брать любой из них ?
Сообщение отредактировал lexus45: 24 Октябрь 2012 - 08:11
#283 Serg@
Serg@
  • Cообщений: 448
  • Автомобиль: Nissan Tiida AT
Отправлено 24 Октябрь 2012 - 08:27
TRW
#284 Babadz
Babadz
  • Cообщений: 55
  • Автомобиль: Astra-G (Z16XE) 2003.
Отправлено 03 Ноябрь 2012 - 19:44
Подскажите пожалуйста номер салонного фильтра W0L0TGF4845025950
Сообщение отредактировал Babadz: 03 Ноябрь 2012 - 19:45
#285 Koppel
Koppel
  • Cообщений: 3 021
  • Автомобиль: Был когда-то...
Отправлено 03 Ноябрь 2012 - 20:28
Климатическая установка какая - Behr или Delphi?
#286 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
  • Автомобиль: Astra G 2001 Универсал, Z16SE, 84 л.с. АКПП
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 20:53
Подскажите пожалуйста номер рулевой рейки которая идет к насосу TRW2. Заранее примного благодарен
#287 PRADO
PRADO
    наклейки/рамки/флаги
  • Cообщений: 1 796
  • Интересы:квадро/мото
  • Автомобиль: KIA CERATO KOUP 2.0 / TOYOTA RAV4 2.0 / CFMOTO X8 / Opel Astra G 2.0 - 6blJI
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 21:39
вот такую вещь можно отдельно приобрести? от подогрева сидений
номер указанный на коробке не пробивается((
#288 Holland
Holland
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: Opel Astra G, 2003, z16xe, АКПП, "Уголёк"
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 12:37
Здравствуйте, подскажите пожалуйста стойки стабилизатора передние, W0L0TGF0845020654, марка я так понимаю лучше TRW?
На elcats 03 50 611, я правильно понял? И надо ли менять гайки? Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Holland: 10 Ноябрь 2012 - 12:46
#289 M.K.B.
M.K.B.
  • Cообщений: 619
  • Автомобиль: Opel Mokka 1.4 AT, Chevrolet Viva GLS z18xe '2005
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 20:18
Гайки по-моему в комплекте идут,не помню, когда менял,но отдельно не заказывал точно.Номер 0350611-устаревший,новый 0350614.Брать лучше ТРВ,Лемфордер,Я брал Делфи-2 года,полет нормальный,хотя сейчас ни в чем нельзя быть уверенным(это я про качество).
#290 akri
akri
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.4 x14xe МКПП
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 13:42
подскажите, Opel Astra G x14xe , с правой стороны, защита (пластик) снизу. ни как не могу найти в каталоге sad.gif,
#291 Serg@
Serg@
  • Cообщений: 448
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 14:42
02 12 556 Пластик.
А вот антенна.... можно от китайского приемника присобачить.
Вы бы Уважаемый в профиль или в подпись кузов вписали, так ... для информации.
А вообще каталоги рулят! Лень убивает, ИМХО!
#292 akri
akri
  • Cообщений: 46
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 15:19
Serg@, Благодарю.. реально долго лазил по каталогу, а видать думал что там одна жестянка, и дальше искал.. smile.gif
#293 M.K.B.
M.K.B.
  • Cообщений: 619
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 07:34
Выбирай http://www.elcats.ru...x?Model...па 18 ,а вообще-то можно и универсальную какую забабахать.
#294 мишк@
мишк@
  • Cообщений: 144
  • Автомобиль: Был-opel ascona 1988 г.в. c16nz. Сейчас-astra G caravan,z16xe,механика,2002г.в.
Отправлено 01 Декабрь 2012 - 20:57
Друзья,доброго времени суток. Подскажите плз номер резинки под лобовым стеклом,или она меняется вместе ??? Спасибо
#295 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
  • Автомобиль: without car )))
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 00:04
а они там кстати и верхние и еще нижние и еще внешний и внутрений... какой надоть то
вот ссыль на элкатс...
#296 drjunia
drjunia
  • Cообщений: 209
  • Автомобиль: Astra G 2000. X16XEL
Отправлено 08 Декабрь 2012 - 21:11
Всем привет! Подскажите пожалуйста каталожный номер. Не могу найти колодку под провода, которая крепится к рампе. У меня на этой колодке фишки(клеммы) развалились, к которым форсунки подключаются. Может кто-нибудь ссылку сбросит??? Или может можно найти только эти фишки??? Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал drjunia: 08 Декабрь 2012 - 21:12
#297 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 08 Декабрь 2012 - 21:37
Боюсь, что жгуты продаются только в сборе и стоят немеряно
Разве что на разборке поискать
#298 alex_ch
alex_ch
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Opel Combo 1.7 1996
Отправлено 08 Декабрь 2012 - 21:58
Здравствуйте .
Opel Combo 1.7 фургон 1996 года(с ветровым щитом вверху кабины)
двиг. isuzu 1.7
проблема с помпой... если открыть и закрыть расширительный бачок то пару дней при запуске холодного двигателя капает антифриз из контрольного отверстия помпы потом перестает пока не открыть\закрыть расш. бачок . Говорят нужно менять помпу . Но проблема в подборке помпы рекомендуемые по каталогам помпы от HEPU P333 и Р341 не подходят - обе по крепежным отверстиям у Р333 большой разброс между отверстиями , но подходит по креплению шкива , Р341 тоже не подходит по крепежным отверстиям хотя и меньший раброс чем у Р333 .
Установленная помпа имеет только надпись AISIN 1 Bk в инете смотрел у AISIN другая маркировка. Весь город облазил и по заказу по каталогам привозили всё не то.
Помогите найти оригинальный код этой помпы или аналог.
Если нужны еще какие-то данные спрашивайте и укажите где их смотреть.. Скопировал прокладку - могу дать размеры длина по самой длинной части 13,4см, ширина 12,6см, расстояние между нижними отверстиями (центрами ) крепления 5,6см , диаметр фланца крепления шкива 6,9 см диаметр центрального выступа на фланце 3,2-3,5 см ,
Сообщение отредактировал alex_ch: 08 Декабрь 2012 - 22:05
#299 Крашер
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 00:37
Цитата(drjunia @ 8.12.2012, 22:11) Просмотр сообщения
... Не могу найти колодку под провода, которая крепится к рампе. У меня на этой колодке фишки(клеммы) развалились, к которым форсунки подключаются....
Тут речь не про провода. Человек спрашивает то-же, что и я искал. (Скорее всего).
И, просто тему не почитал с самого начала. А зря, тут народ про очень многое спрашивал... Отсюда и, далее по теме.
Но, могу сразу предупредить... Ещё за пару-тройку лет ДО меня кто-то и не один искал уже. Не нашли... ph34r.gif
#300 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 16:01
Крашер, он же спрашивает фишки, а фишки идут в жгуте.
А с коробом этим и у меня проблема. И я его искал - не нашел, увы...
Этот короб вроде идет вместе со жгутом проводов http://www.elcats.ru...Title=undefined, поз.1
Сообщение отредактировал VVV: 09 Декабрь 2012 - 16:11
