Каталожные номера запчастей
Сообщений в теме: 778
#301 drjunia
drjunia
  • Cообщений: 209
  • Автомобиль: Astra G 2000. X16XEL
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 17:33
Цитата(Крашер @ 9.12.2012, 1:37) Просмотр сообщения
Тут речь не про провода. Человек спрашивает то-же, что и я искал. (Скорее всего).
И, просто тему не почитал с самого начала. А зря, тут народ про очень многое спрашивал... Отсюда и, далее по теме.
Но, могу сразу предупредить... Ещё за пару-тройку лет ДО меня кто-то и не один искал уже. Не нашли... ph34r.gif
Спасибо. Я и то и то поломал случайно. На морозе все полопало))). Как нибудь примотаю обратно!!! А как Вы решили проблему? У меня главное то лопнула фишка, которая крепится к колодке(на вашем фото белая такая). И теперь отходит фишка от форсунки и получаются перебои в работе.
Сообщение отредактировал drjunia: 09 Декабрь 2012 - 17:39
#302 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 18:51
Я никак по-простому решил - стяжками пластиковыми стянул и все. Но у меня частично поломана.
На разборке надо искать фишки эти или искать аналог
#303 GLX
GLX
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: OPEL ASTRA-G Z16SE на механике
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 15:53
двигатель z16se (т.е простой 8 клапанник) хотел заказать свечи от GM не нашел.
ASTRA G 2003 г. Z16SE КПП механика
#304 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
  • Автомобиль: without car )))
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 22:19
хм.... а вот это на экзисте что такое тогда???
Opel 12 14 011 Свеча зажигания 182,08р.
#305 GLX
GLX
  • Cообщений: 279
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 00:35
немного не правильно задал вопрос. нужный 4-х контактные свечи.
#306 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 19:04
А зачем? В стоке вроде двухконтактные
#307 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 12:14
Есть мнение что 4-х контактные свечи плохо самоочищаются, я с этим согласен поэтому спросить хочу у Вас - согласны с этим или нет???
#308 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 18:09
Я считаю, что четырехконтактные свечи - это излишняя трата денег.
Насчет плохой самоочистки не в курсе
#309 Крашер
Отправлено 23 Декабрь 2012 - 12:02
Печка -BEHR. Заслонка рециркуляции воздуха. Сервопривод. Плоская коробочка с моторчиком внутри.
Никто не находил в экзисте отдельно сам моторчик?
У меня, по надписи - BOSCH. На самой коробочке номер 0 132 801 134, но экзист выдаёт позиции: 18 45 098 и 18 45 064. Сам моторчик вскрыт, отгорела одна обмотка от якорной ламельки. Развалился магнит внутри корпуса - статор. На моторчике номер 1 397 801 134... Не ищется...
#310 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 23 Декабрь 2012 - 15:21
я ужо менял щас подыму историю заказов и напишу номер
Во такое теперь стоит Bosch 0 132 801 134 Сервопривод заслонки отопителя 1 028,49 руб., работает идеально....
#311 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 23 Декабрь 2012 - 15:32
хм... вот так засада на экзисте выдает по этому номеру вот это as.gif : Bosch 0 132 801 134 Регулировочный элемент, регулировка угла наклона фар.... шо це таке???? ai.gif ai.gif ai.gif
#312 Крашер
Отправлено 23 Декабрь 2012 - 15:46
Понятно, если сумею разгрести рабочий стол - буду пытаться подпаять отгоревшие контакты к якорю. Поскольку нашёл пару "доноров" к моторчику. Корпус, магнит внутри, щёточный узел, подшипники/бронзовые с фторопластовыми шаёбочками/ - всё в идеальном состоянии. Только что, вал на якоре - коротковат.
#313 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 23 Декабрь 2012 - 21:45
Костя, буду завтра в гараже если не выкинул... еще пару доноров подкину... отзвонюсь по результату...
#314 Крашер
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 01:23
Вовка-сан, не заморачивайся. Меня с моим терпением хватило на то, чтоб от одной обмотки смотать двести с лишком витков ... Потом порвал всё к едрене-фене и, раскопал третий моторчик от какого-то принтера. Эйч-Пи кажется... Сплющил вал ему пассатижами и насадил на эту плющенность червячную передачу. В корпус он встал идеально. От батарейки работает и в верх и вниз. Завтра буду проверять "по месту" Изображение
#315 sd007z
sd007z
  • Cообщений: 518
  • Автомобиль: Opel Astra G 2000 x14xe MT
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 12:05
По Win пробивается этот генератор 62 04 073 и куча аналогов, какие предпочесть?
#316 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 18:17
я конечно не совсем понял о чем речь-то... как то так сразу бац и... и по лбу blink.gif
если есть деньги и сторонник оригинала ставьте Opel 62 04 214 Генератор 100 а
если хотите чуть поприжаться но без особой потери качества то Lucas Electrical LRB00515 Генератор, 12В 100А
если уж совсем бюджетно то Ym NA-58925 Генератор (100а) только вот шо это за зверь ...ума не приложу...
у меня стоит Delta autotechnik L 45 270 Генератор, 14В 100А только он 12в, и 120А почему так пишут на экзисте незнаю... но с дельтой надо быть аккуратнее высока вероятность нарваться на восстановленный продукт...
Удачи!!!
Сообщение отредактировал Вовка-сан: 24 Декабрь 2012 - 18:18
#317 shkodadmitry
shkodadmitry
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Opel Insignia 2.0t
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 18:32
Добрый день! Порвалась кнопка сигнала на руле, нашел номер детали 12 42 350 и на рисунке вроде бы накладка на руль целиком, хотя в описании названа кнопкой, контактом звукового сигналада, а кнопки сигнала отдельно идут и под другим номером. Так, что же это?
Opel Astra G X16XEL 1999
#318 shkodadmitry
shkodadmitry
  • Cообщений: 15
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 18:42
3. Кнопка,контакт звукового сигнала (opel) - 12 42 350
#319 M.K.B.
M.K.B.
  • Cообщений: 619
  • Автомобиль: Opel Mokka 1.4 AT, Chevrolet Viva GLS z18xe '2005
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 06:49
shkodadmitry, Кнопка отдельно не продается,только накладка целиком,но в эти накладки не встанет подушка безопасности.Нужно брать в сборе с подушкой(кучеряво стоит)или снимать старую и обшивать кожей.Еще если с Ебеем дружишь,там такие неоригинальные накладки есть,закажи и будет тебе счастье.
#320 skks
skks
  • Автомобиль: Vectra
Отправлено 29 Декабрь 2012 - 10:07
Просьба идентифицировать по каталогу Delco Ramy
или по аналогам:
Генератор
GM 9090013
Delco Ramy
R0201L
4011930900137
"Вал 5-ручейковый"
Сообщение отредактировал skks: 29 Декабрь 2012 - 14:31
    Ahrefs (1)
