Каталожные номера запчастей
Сообщений в теме: 778
#361 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
  • Автомобиль: without car )))
Отправлено 25 Апрель 2013 - 17:31
Цитата(Сергеевич @ 25.4.2013, 16:31) Просмотр сообщения
Вовка-сан, чел спрашивал про стартер, а это по отношению к генератору как-бы с противоположной стороны движка Изображение
хех...во засада... куда смотрел..сорри..и кстати про замену стартера где-то тема была с фотками... ага нашел кстати даже мой отчетик-то тут лежит сорри за невнимательность.. blush.gif blush.gif blush.gif
#362 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
  • Интересы:Владел ваз 2109,RENAULT MEGAN 1,Opel Astra G
  • Автомобиль: Astra G Z14XE hatch 2001
Отправлено 22 Май 2013 - 19:35
Подскажите правильно я определил оригинальный номер из трех 05 22 650?
http://www.elcats.ru...x?Model...па 16
у меня стоят барабанные тормоза.
#363 Сергеевич
Сергеевич
  • Cообщений: 500
Отправлено 23 Май 2013 - 06:48
176anton, он самый, только сейчас он заменён на 05 22 656. Я себе поставил аналог от Бош, они чуток длиннее, чем оригинал, качество отличное. NK и QH будет китай. Проверь уплотнительные резинки на коротких тросах, если порваны, то придётся брать ещё 0522654 2шт, в к-те с длинными тросами не идут.
#364 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
Отправлено 23 Май 2013 - 08:38
Резинки вроде целые.А тросы длинные они идут комплектом или по одной?к примеру бош №1 987 477 764 цена за комплект (правый,левый) 1036 руб.?
#365 Сергеевич
Сергеевич
  • Cообщений: 500
Отправлено 23 Май 2013 - 16:45
176anton, комплектом из 2-х шт.
#366 dober3d
dober3d
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: Opel Astra G Sedan 2002г Z16SE mkpp кондей есть, abs нет
Отправлено 05 Июнь 2013 - 11:03
Доброго дня всем! Потекла рулевая рейка. Как узнать какой фирмы у меня она ? и как лучше исправить проблему. Рейку хотелось бы не чинить , а купить новую (оригинал дорого), Посоветуйте пожалуйста проверенную вещь, желательно с номером из каталогов!
С Уважением,
Ильдар
#367 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 05 Июнь 2013 - 11:12
С Уважением,
Ильдар
учитесь пользоваться форумом..вот в этой теме все есть http://forum.opel-cl...showtopic=42759
#368 akri
akri
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.4 x14xe МКПП
Отправлено 05 Июнь 2013 - 16:05
Доброго дня. не могу ни как понять, что это за шланг, в каталоге совсем не то.. менял трубку elcats номер 13 ТРУБКА,СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,РАДИАТОР К ДВИГАТЕЛЮ. В момент демонтажа заметил что шланг к отопительному радиатору почти протерся, да и снимаются они как-то легко от отопителя, даже закрытые. на месте [attachmentid=104477] красным показан шланг, а зелёным обведено непонятное соединение. словно отрезали да вставили трубку железную.. вот они обе отдельно.[attachmentid=104478] тот что с белым фиксатором : 6818474 ШЛАНГ,ВОЗВРАТНЫЙ,ВЫПУСКНОЙ КАНАЛ ОБОГРЕВАТЕЛЯ К ДВИГАТЕЛЮ - вроде похож. но вот что за второй шланг.. не пойму, то-ли не родной вкрячили, он поэтому и перетёрся, из-за вставки, об топливный шланг.
#369 Крашер
Отправлено 05 Июнь 2013 - 18:58
У меня подобных шлангов нет, ничё не подскажу. Но металлическая вставка - явно колхозили. Или предпусковой подогреватель пытались воткнуть, или ещё что-то мудрили...
Наверное, проще железяку болгаркой укоротить и, шланг от печки другой поставить... Только не пойму, что за тройник там под этой железякой?
#370 akri
akri
  • Cообщений: 46
Отправлено 06 Июнь 2013 - 09:42
ШЛАНГ,ПОДАЧИ,ДВИГАТЕЛЬ К ВПУСКНОМУ КАНАЛУ 6818435,
вот и я про что..
Код
а я про что, какие заказывать? какой, или взять два 6818474 ШЛАНГ,ВОЗВРАТНЫЙ,ВЫПУСКНОЙ КАНАЛ ОБОГРЕВАТЕЛЯ К ДВИГАТЕЛЮ, и колхозить Изображение
#371 Kish
Kish
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: bila Astra G elegance 2002 g.v. Z18XE, bila Astra F 1993 g.v.
Отправлено 06 Июнь 2013 - 10:11
Доброго времени, задние колодки пора менять, подскажите какой фирмы взять? (что б и не дорого и что бы не продешевить) и каталожный номер, заказывать буду на экзисте, вот вин wol0tgf4835023929
Всегда побеждает добро, кто победил тот и добрый
#372 M.K.B.
M.K.B.
  • Cообщений: 619
  • Автомобиль: Opel Mokka 1.4 AT, Chevrolet Viva GLS z18xe '2005
Отправлено 08 Июнь 2013 - 22:21
Так не бывает...скупой обычно платит дважлы.Ставил себе АТЕ,хорошие,еще можно ТРВ,Зиммерманн или Текстар.Подбирать желательно по суппорту и каталогу производителя.Я так делал.
#373 dober3d
dober3d
  • Cообщений: 49
Отправлено 11 Июнь 2013 - 12:52
Добрый день! Подскажите пожалуйста подойдет ли для моей машины данная рулевая рейка op9007 (поставляется с наконечниками ? ) ? по применяемости подходит для моего мотора Z16se, но я точно не знаю какая у меня родная рейка delfi,trw,trw2 ? Также прошу подсказать
16 05 985 - комплект пружинок для задних барабанов, надо брать один комплект на два барабана задних или 2 комплекта надо брать?
0 986 487 554 - то же самое с колодками - цена за 4 колодки или за две ?
или может кто получше детали поскажет (не оригинал)
Спасибо за ответ
#374 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
  • Автомобиль: Astra G 2001 Универсал, Z16SE, 84 л.с. АКПП
Отправлено 11 Июнь 2013 - 15:56
Всем привет! Не успел одно починить, сломалось другое - замок зажигания! Кто подскажет номерок для личинки замка зажигания и контактной группы для машин с коробкой автомат! И может страничку в экзисте подскажете, а то не могу найти где он там! Спасибо заранее
Спасибо за ответ
Что касается рейки посмотри под капотом в левой части (если смотреть на машину спереди) какой у тебя бачок, прямоугольный, цилиндрический тонкий или толстый. Но скорее всего последний, если да то трв2 насос и рейка под него нужна op9032
Что касается колодок, их по две в коробке продается, устанавливается две в 1 барабан, следовательно заказывать нужно две коробки
Что косается комплекта пружин он идет сразу на обе стороны поэтому один комплект должен хватить!
#375 Сергеевич
Сергеевич
  • Cообщений: 500
Отправлено 11 Июнь 2013 - 16:02
СтасОНчик, лови http://www.elcats.ru...x?Model...Fпа 9, хотя должен быть по логике вещей в электрике, ан нет- в рулевом Изображение
#376 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
Отправлено 11 Июнь 2013 - 16:06
А контактной группы не нашел там и а электрическом не нахожу!
Сообщение отредактировал СтасОНчик: 11 Июнь 2013 - 17:30
#377 dober3d
dober3d
  • Cообщений: 49
Отправлено 13 Июнь 2013 - 10:22
Спасибо за ответ. бачок у меня не прямоугольный, только толстый он или тонкий понятие относительное и не увидев оба, сложно как то понять, какой именно у меня. но скорее я бы подумал , что толстый.
брать op9032 ? и к самой рейке что еще надо брать , тяги и наконечники ?
#378 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
Отправлено 13 Июнь 2013 - 15:26
Как правило, неоригинальные рейки идут уже с тягами, до заказать нужно наконечники. Если бачок http://forum.opel-cl...t...st&id=86788 такой, то рейка по тому номеру что я указал. А еще колечки уплотнительные нужны будут с номерами 0950930 и 0950926 заказывайте по две штуки прозапас, одно из этих колечек, которое тоньше установите ще и на штуцер к насосу.... остальные на трубки обратки и высокого давления! Удачи!
Сообщение отредактировал СтасОНчик: 13 Июнь 2013 - 15:28
#379 dober3d
dober3d
  • Cообщений: 49
Отправлено 14 Июнь 2013 - 12:13
Спасибо огроменное ! бачок именно от trw2 -
#380 PRADO
PRADO
    наклейки/рамки/флаги
  • Cообщений: 1 796
  • Интересы:квадро/мото
  • Автомобиль: KIA CERATO KOUP 2.0 / TOYOTA RAV4 2.0 / CFMOTO X8 / Opel Astra G 2.0 - 6blJI
Отправлено 14 Июнь 2013 - 18:45
Подскажите пожалуйста номер резинового коврика, который находится в ящике под мелочевку (в центре, под магнитолой)
ps На самом коврике должен быть номер
