Каталожные номера запчастей
Сообщений в теме: 778
#321 Fread
Fread
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Astra G 1.6 2000 хэтч, АКПП, Z16SE
Отправлено 04 Январь 2013 - 10:00
проблема найти мелочёвку, а именно табличку с надписью 2000 на молдинге правой передней двери
#322 Сергеевич
Сергеевич
  • Cообщений: 500
Отправлено 04 Январь 2013 - 10:30
Если жаба давит отдавать такие бабки экзисту http://www.exist.ru/...0...81&Cat=Opel blink.gif , то надо искать по разборам, например, здесь http://astra-club.ru...f...8&start=560 bf.gif
#323 69vitalik69
69vitalik69
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Astra G 98г
Отправлено 08 Январь 2013 - 10:56
Всем привет) Перерыл Exist не могу найти блок управления вентилятором, подскажите пожалуйста номер запчасти. Астра G 98г 3х дверный хэч. Двигатель X18XE1
#324 Сергеевич
Сергеевич
  • Cообщений: 500
Отправлено 08 Январь 2013 - 11:23
69vitalik69, 62 37 093 и ссылка http://www.elcats.ru...x?Model...па 16
#325 GLX
GLX
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: OPEL ASTRA-G Z16SE на механике
Отправлено 21 Январь 2013 - 18:54
не нашел оригинальные МСК (колпочки) на свой двигатель.
ASTRA G 2003 г. Z16SE КПП механика
#326 Koppel
Koppel
  • Cообщений: 3 021
  • Автомобиль: Был когда-то...
Отправлено 21 Январь 2013 - 18:58
GLX, а это потому, что в номенклатуре нет такого названия "маслосъёмный колпачок", это технический жаргон.
http://www.exist.ru/...8...81&Cat=Opel
#327 Speed51
Speed51
  • Автомобиль: TLC Prado
Отправлено 05 Март 2013 - 10:08
дилемма с номером троса ручника. на рисунке их 2 [attachmentid=101315]
13 и 14 у меня стоит как нарисовано у Bosch [attachmentid=101316] т.е. с отверстиями на концах троса. авто x14xe astra G 98г. хэтч сзади барабаны. Подскажите номерок правильный.
Сообщение отредактировал Speed51: 05 Март 2013 - 10:21
#328 Сергеевич
Сергеевич
  • Cообщений: 500
Отправлено 05 Март 2013 - 10:42
Speed51, никаких отверстий там не должно быть, я поставил вместо оригинала 0522656 аналог Бош 1 987 477 764 длиной 1250 мм, сзади тоже барабаны.
#329 Speed51
Speed51
Отправлено 06 Март 2013 - 08:42
заказал - пришли с наболдашниками, снял барабаны, а там старый трос с пропезями.
#330 Сергеевич
Сергеевич
  • Cообщений: 500
Отправлено 06 Март 2013 - 10:43
Speed51, каждая ветвь троса состоит из 2-х частей: длинной-1250 мм и короткой см 20, которые соединяются зажимом на твоём рис №1 он под №5, а трос-коротыш под №4. В к-те с основным тросом коротыши не идут. Ты наверное снял трос в сборе с коротышами, на конце которых действительно прорезь. И ещё, если что-то не понятно, не ленись изучать матчасть http://opel-astra.5g.../html/11_21.htm
Сообщение отредактировал Сергеевич: 06 Март 2013 - 10:50
#331 GLX
GLX
  • Cообщений: 279
Отправлено 21 Март 2013 - 15:21
смотрел комплект задних колодок (накладки) от АБС артикул 26...09 правильно ли это и как накладки от АБС кто сталкивался? кто скажет, почему в оригинальных католгах екзиста артикул с многоточиями например 13.....52?
Сообщение отредактировал GLX: 21 Март 2013 - 15:49
#332 Сергеевич
Сергеевич
  • Cообщений: 500
Отправлено 21 Март 2013 - 17:26
GLX, чтобы не было многоточий, надо просто зарегистрироваться в экзисте и будет тебе счастье Изображение
#333 GLX
GLX
  • Cообщений: 279
Отправлено 21 Март 2013 - 20:46
Сергеевич, вот именно я захожу как зарегистрированный. там что то с ценами не поятно. смотрю оргинальный католог нахожу тот же термос под артикулом 13...52 цена 375,73р.
ладно, оказывается артикул 1338052 черт с ним. ищу с этим артикулом т.е 1338052 а там цена совсем другая, ai.gif хоть товар и производитель тот же!
Сообщение отредактировал GLX: 21 Март 2013 - 20:50
#334 alexcei2007
alexcei2007
  • Cообщений: 487
  • Автомобиль: Opel Astra G 1999 X16SZR
Отправлено 22 Март 2013 - 05:25
Я когда зарегистрировался на экзисте - тоже с начало не понял про точки))))
Сообщение отредактировал alexcei2007: 22 Март 2013 - 05:34
А вы знаете историю этой поговорки??? Так вот к сведению, в 1936 году в Германии (из-за нехватки металла, в предвоенное время Германии требовался металл на производство военной техники) концерн Опель разработал программу приёмки на утилизацию старых автомобилей различных марок, т.е. (что бы не остановился конвейер) переплавка металла для производства новых автомобилей Опель. Так же это давало скидки на приобретение новых автомобилей данной марки, что дало выжить концерну в столь нелёгкое для страны время... Вот отсюда и бытует у немцев мнение - что любой автомобиль когда-то становится Опелем..
#335 Сергеевич
Сергеевич
  • Cообщений: 500
Отправлено 22 Март 2013 - 08:08
GLX, у меня показывало точки пока не был зарегистрирован, сейчас №№ показывает полностью. Для более удобного поиска з/ч надо зарегистрироваться в электронном каталоге elcats на сайте экзиста и искать по VINу, я сейчас так делаю.
#336 M.K.B.
M.K.B.
  • Cообщений: 619
  • Автомобиль: Opel Mokka 1.4 AT, Chevrolet Viva GLS z18xe '2005
Отправлено 22 Март 2013 - 14:33
Цена с точками,это для тех кто не зарегился в Элькасте.Кто зарегистрировался,действует скидка,как для интернет покупателя.
#337 GLX
GLX
  • Cообщений: 279
Отправлено 22 Март 2013 - 15:09
Сергеевич, M.K.B., да вовсех католгах зарегстрировался как положено и пароль скинули и т.д
#338 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 22 Март 2013 - 16:54
попробуй через прокси российский, может поможет
#339 Крашер
Отправлено 22 Март 2013 - 19:52
Цитата(GLX @ 21.3.2013, 16:21) Просмотр сообщения
смотрел комплект задних колодок (накладки) от АБС артикул 26...09 правильно ли это и как накладки от АБС кто сталкивался? ...
Если честно, не понимаю вообще, о каких накладках от АБС идёт речь. Каким боком накладки связаны с АБС?
#340 GLX
GLX
  • Cообщений: 279
Отправлено 22 Март 2013 - 23:20
имел ввиду задние "колодки" или накладки ABS это производитель, просто раньше не ставил накладки этого производителя.
