Каталожные номера запчастей
Сообщений в теме: 778
#701 111111
111111
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: Astra G 2001 Z14XE 1.4 16v
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 00:28
Подскажите, нужны задние тормозные трубки. Те что возле бака. Не шланги, а сами трубки. Может кто занет номера? astra g
#702 V@LeK
V@LeK
  • Cообщений: 151
  • Интересы:передача Discovery "Разрушители легенд (мифов)"
  • Автомобиль: Astra G 1999 x16xel MKPP hatchback(5)
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 12:27
Кольца свечных колодцев, тех что под клапанной крышкой: нужен номерок.
Или нету их в природе, и там всё герметизируется двумя прокладками этой клапанной крышки? dry.gif
Заранее благодарю.
Самое дорогое у человека - это глупость, за неё дороже всего приходится платить!
#703 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 13:55
111111, там не только трубки, они идут вместе со шлангом в сборе и кронштейном, они естественно разные у дисковых и барабанных.
V@LeK, колечек под колодцы нет у X16XEL, там картеры распредвалов изолированы прокладками от промежуточного отсека где находятся свечные колодцы, с одной стороны хорошо, нет прямого попадания масла если потечёт прокладка, колодцы возвышены в полости и даже если масло потечёт то на первых порах в колодцы не попадёт и если следить то можно предупредить попадание, с другой стороны если зашкалит то начнёт попадать сразу во все четыре колодца.
#704 Крашер
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 21:02
tor323, не знаю, но у меня ... когда масло стало "сифонить" из под клапанной крышки - в четвёртом свечном колодце масла было больше всего. Ну, потом, по "ниспадающей по уровню" - в первом, третьем и втором.
Я даже фото где-то там в теме про прокладки выкладывал.
#705 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 03 Декабрь 2015 - 02:08
Крашер, наверное в засчёт уклонов, что то типа "коромысла", масло проскакивало мимо 2-3-го и в крайние 1-4 больше попадало...но ведь во все попало так или иначе.
#706 GarikRIV
GarikRIV
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Opel Astra G
Отправлено 05 Декабрь 2015 - 22:01
Нужна помощь, ходовая
Что ставить, номера
1.Передние стойки
2.Опоры стоек с бортовым кольцом
3.Стойки стабилизатора
Сообщение отредактировал GarikRIV: 05 Декабрь 2015 - 22:25
#707 Сергеевич
Сергеевич
  • Cообщений: 500
Отправлено 06 Декабрь 2015 - 08:14
GarikRIV,
1. Боже автоматик 32-F43-A, 32-F42-A
2. FEBI 26935
3. Febi 14558
Смотри личку.
#708 sd007z
sd007z
  • Cообщений: 518
  • Автомобиль: Opel Astra G 2000 x14xe MT
Отправлено 05 Февраль 2016 - 10:11
могу я это ролик 532 0404 30 поставить вместо 13 40 514?
#709 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 05 Февраль 2016 - 12:04
sd007z, нет, Ina 532 0404 30 это Мерсовский ролик, подшипники в роликах одинаковые, тот же самый 6203, а диаметр ролика 70мм, у родного же 13 40 514 - 76мм, можно ещё попробовать продлить ему жизнь смазав, если конечно не люфтит.
#710 Ibzan Ganzales
Ibzan Ganzales
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Opel Astra G X16SZR Caravan 1999 MT
Отправлено 15 Февраль 2016 - 20:55
Подскажите пожалуйста номер защёлки воздухоочистителя
#711 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 16 Февраль 2016 - 00:09
Ibzan Ganzales, отдельно они не продаются только в сборе с коробом, но говорят идеально подходят защёлки от короба печки жигулёвской.
#712 sd007z
sd007z
  • Cообщений: 518
Отправлено 16 Февраль 2016 - 08:06
Подходит, но она очень хиленькая.
#713 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 16 Февраль 2016 - 19:21
sd007z, за не имением лучшего пойдёт, либо уже делать самопальные.
#714 Анатолий13
Анатолий13
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: Opel Astra G 2001 1.4 Z14XE Caravan
Отправлено 25 Февраль 2016 - 19:48
Друзья, нужна ваша помощь! Нашел причину течи незамерзайки. Оказалось текла из клапана насоса. Номер 1450578 на форуме нашел.Он и по вину пробивается, но у меня другой видимо стоит, не тройник, а так сказать, четверник. Продается ли он отдельно от моторчика? Вот фото.[attachmentid=127593]
Сообщение отредактировал Анатолий13: 25 Февраль 2016 - 19:59
#715 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 26 Февраль 2016 - 17:21
У вас наверно такой стоит
В exist есть похожие http://www.exist.ru/...=BBF00FAD&sr=-4
#716 Анатолий13
Анатолий13
  • Cообщений: 25
Отправлено 16 Март 2016 - 16:47
Подскажите пожалуйста номер наружной панели двери багажника на универсал. По этой ссылке эта панель под номером 3. http://img.onwheels....g10/0006055.jpg
#717 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 16 Март 2016 - 18:44
01 74 347
Только цена у нее.....
Лучше на разборке поискать
Сообщение отредактировал VVV: 16 Март 2016 - 18:44
#718 Ibzan Ganzales
Ibzan Ganzales
  • Cообщений: 20
Отправлено 17 Март 2016 - 22:03
Да, уж больно хлипкая... идеально подошла защёлка с воздухоочистителя Ланоса - 96300903 (хоть и выглядит абсолютно другой), есть ещё от Дэу Эсперо 7998340, но она не подходит, хоть и выглядит абсолютно как и родная - оказалась короче на 1,5 см... фоток нет, я её сломал в попытке разогнуть forever.gif
З.Ы. Подскажите номерок, защитного колпачка с диагностического разъёма, хочется что-бы всё было по фен-шую)))
Сообщение отредактировал Ibzan Ganzales: 17 Март 2016 - 22:03
#719 RazerMW
RazerMW
  • Cообщений: 174
  • Автомобиль: Bertone 1,8 Z18XE 2002, Astra G x14xe 2000
Отправлено 31 Март 2016 - 17:50
Добрый день братья опелеводы) Кто подскажет номер рулевых тяг на рейку TRW2? Авто бертоне,по каталогу два вида
#720 DrZhuker
DrZhuker
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: OAG 99 x16xel, edition 100
Отправлено 23 Апрель 2016 - 18:35
Подскажите
Сломал тормозную трубку, расположенную возле заднего левого колеса, которая соединяет короткий шланг выходящий из суппорта с шлангом уходящим вперед.
Какой у нее номер?
Сообщение отредактировал DrZhuker: 23 Апрель 2016 - 18:35
