Я так понял что насос в баке начинает работать только при заводке , а не при включении зажигания.Я его работу не слышу как на бензинках .С какого места его можно послушать?
Попробуй подключи красный провод с клеммой ( находится рядом с блоком предохранителей в моторном отсеке) к плюсу акб и включи зажигание. Прикоснись к баку (должен малёк вибрировать) но.... он может не работать при исправной топливной системе (то есть давление в тнвд в норме, нет утечек , живой запорник (кл.отсечки)) В основном его проверить можно при смене фильтра , трубок обратки то есть когда скидывается дава на входе тнвд. Можно кинуть отдельные провода на сам насос. При работающем двигателе работу насоса не проверить ( не почувствуешь и не услышишь ) А так если мэшин нормально ездит (именно ездит а не заводится) то насос работает. Проблемма заводки кроется в другом
