Дизельный мотор
Сообщений в теме: 2006
#61 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 08 Март 2011 - 07:47
Цитата(максим-синтра(DTi) @ 7.3.2011, 16:49)
что это такое и для чего оно служит? обведено красным.
Средний - электроклапан ЕГР (работает в паре с вакуумной таблеткой на впускном) остальные вспомогательные вакумные электроклапана.
Левый турбина, правый заслонки.
Сообщение отредактировал Серёга-мэн: 02 Июнь 2012 - 08:12
#62 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 08 Март 2011 - 08:03
Цитата(spazm @ 7.3.2011, 17:41)
Серега-мэн, я понимаю что совсем может глупые вопросы, но:
Какие способы проверки и борьбы с утечкой масла?
Одну ночью машина стояла в отапливаемом боксе и с утра при выезда, оставила после себя пару капель масла. Может это быть вариантом утечки масла?
Еще про завод машины с утра, одну утро завел было ощущение, что двигатель работал не полностью, после прогазовки вроде как начинал работать нормально.
По свечам сколько этих свечей и есть ли какие то отделные для системы подогрева фильтров и антифриза?
По маслу -(только визуальная проверка и замена сальников или прокладок).
По заводу- У тебя не работает какая то свеча накала или сцыт форсунка. Крайний вариант - снижение компрессии в каком то цилиндре.
Свечи находятся за головкой на них одеты колпачки ( короче загляни не ошибёшся. Их 4 штуки. Покупай родные или BERU - остальные гавно!!! Меняй на тёплом двигателе и сильно не затягивай. Если свечи не менялись можешь попасть на залом свечи а это чревато снятием башки-короче гемор обеспечен!
Подогревы- номакон бандаж на фильтр (хорошая штука) от 12 вольт. Антифриз греть можно Defa (есь родной кипятильник в блок) 220 вольт. Ну и разные автономки ( что оч дорого)
#63 Den80
Den80
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: opel sintra 2.2 DTI
Отправлено 08 Март 2011 - 12:58
ТОВАРИЩИ а можно как нибудь самому определить какая свеча не работает, а то есть подозрения что греют не все 4 а 3. И про намокан - на фирме сказали что для синтры их подогревы не подходят. Проточный - потечёт, так как система под давлением. Бондажный нельзя потому что корпус фильтра пластиковый. Во как
#64 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 08 Март 2011 - 13:09
Про охлаждайку я же сказал что Дефа. А про бандаж тебе на.. здили- корпус фильтра из ж.прочного пластика(на фроськи ставят нех делать)
#65 kuznets
kuznets
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Sintra 2.2td
Отправлено 08 Март 2011 - 21:37
Всем здрасте. У меня такие пробелемы:
1. Диагност сказал не работает какой то тэн на предварительный подогрев двигателя. Может кто знает код детали или что это, что бы можно было найти в нете и желательно где это находится на двигателе.
2. При езде машину как будто дергали сзади. Диагност сказал ЕГР (там где 3 клапана самый правый) Они все три одинаковые? В общем я начал с механического на коллекторе, почистил его. Завелся, на оборотах 1500-2000 сами обороты по тахометру не прыгают но по звуку повышаются и падают (прыгают) я сделал пока ход конем - прикрепляю рисунок, так обороты стабильные. Можно так ездить, чем это может грозить кроме что экологичного выхлопа? А то цена у нас 300еур, в Англии нашел за 100еур.
[attachmentid=68078]
3. На морозах ниже -15, схватывает и тут же глохнет от нехватки топлива. И потом глухо. Может быть с этим связана проблема 2 или что еще может быть, диагност сказал свечи впорядке.
П.С. Как то не сильно верю диагносту, пофигизма было много.
Сообщение отредактировал kuznets: 08 Март 2011 - 21:40
#66 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 08 Март 2011 - 21:56
Нет у нас тена на предварилку - этот тен только на догрев (летом он не нужен а зимой только для комфортой езды) ну или для более быстрого прогрева.
По поводу заглушки эл клапана - эт ты зря (должен выскочить чек) да и тупить будет на переходных режимах
Третий вопрос можно мусолить 100 лет и в итоге ни к чему ни придём ( дай побольше инфы) а то по твоим симптомам можно только предполагать что запарафинился -забился фильтр топливный.
#67 максим-синтра(DTi)
максим-синтра(DTi)
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: opel sintra дизель
Отправлено 08 Март 2011 - 22:08
разбирается ли он вообще этот егр и как?
#68 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 08 Март 2011 - 22:15
нет не разбирается - только замена. Механику (таблетку) на впускном можно попробовать- но как итог меняется только в сборе с впускным!
#69 kuznets
kuznets
  • Cообщений: 24
Отправлено 08 Март 2011 - 22:58
А они все 3 одинаковые, на картинке?
Мне ждать доставки 2 недели, с такими заглушками меня по большей части интересует не убить движок и прочие детали.
Топливный фильтр менял летом, проехал 6000, так что врят ли. Написать больше можно, знать бы что писать.
#70 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 08 Март 2011 - 23:12
Легко мог забиться. Я например от греха подальше фильтр меняю каждые 5 тык. Заправлялся раньше где попало так фильтр был весь грязный да и водичка присутствовала - успевал сливать! Сейчас только Лукойл и то стрёмно зима как ни как. Конденсат сцука вещь коварная!!!
#71 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 10 Март 2011 - 17:29
Трактористы!!! К вам вопрос... У вас машинка без газа при отпускании педали сцепления- трогается? При любых обстоятельствах?(каша,грязь,неб. подъём?)
#72 максим-синтра(DTi)
максим-синтра(DTi)
  • Cообщений: 48
Отправлено 10 Март 2011 - 18:08
да. и в ходу без газа на 4 передачи 40-45 км.
#73 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 10 Март 2011 - 18:10
Красавчик!!! ЗНАЧ тебя машинка ТОЖЕ ХОРОШО РАБОТАЕТ! Звон есть когда работает на холостых?
#74 максим-синтра(DTi)
максим-синтра(DTi)
  • Cообщений: 48
Отправлено 10 Март 2011 - 18:14
у меня с коробкой что-то, когда в нейтральной на холостых то какой-то небольшой звон, чуть-чуть влево и все ок.
#75 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 10 Март 2011 - 18:20
У меня такаже хрень!!! Плохо настроенна кулиса!!! Вешаю резинку под чехол и звон прекрашается bf.gif
#76 igers-977
igers-977
  • Cообщений: 183
  • Автомобиль: opel sintra х 2.2хе(бензин)
Отправлено 10 Март 2011 - 22:23
синтрик
#77 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 10 Март 2011 - 22:25
Любой дизель без газа трогается - у дизелей очень большой момент вращения. Мне еще в автошколе учили - если с нуля учился на дизеле - сядешь на бензин будешь глохнуть.
#78 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 11 Март 2011 - 09:20
Петь в том то и дело что засратый впускной,заклинивший егр, и хреновая компрессия не даст дизельку так тронуться. И после бензинки тоже оч трудно к трактору привыкнуть. У меня свояк довозил меня на моей - так он всё время спрашивал меня как я так быстро разгоняюсь на ней а он не может(не получалось у него поддерживать момент) всё время при переключении скоростей дёргался. rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif
#79 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 13 Март 2011 - 13:59
Сегодня очередной раз поменял топливный - специально выкачал из колбы топливо и слил в пластиковую бутылку. Итог после отстоя в 0.5 бутылке было примерно 1 см воды с какой то хернёй!!! С моим методом опять завёлся с пол тыка И НИ КАКИХ ЗАВОЗДУШЕК!!! Изображение
#80 kuznets
kuznets
  • Cообщений: 24
Отправлено 14 Март 2011 - 12:36
Возвращаюсь к своей проблеме...
Поменял я правый и левый клапан местами, и все те же симптомы, что и были. Заткнул уже левый на правой стороне, проблема прошла. Отсюда делаю вывод, что не клапан это (диагносты блин). Где еще можно капать?
Сообщение отредактировал kuznets: 14 Март 2011 - 12:38
