Дизельный мотор
Сообщений в теме: 2006
#1321 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 257
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 12:35
У вас , ребята , стоит двигатель X22DTI ( OE code - DTH )
Разница между Y/X--DTH и DTI в наличии некоторых компонентов (EGR , турбины и т.д) , но смысл чистки этого узла актуален для всех вышеперечисленных
Сообщение отредактировал sergemoskva: 07 Ноябрь 2013 - 12:42
#1322 jonas1983
jonas1983
  • Cообщений: 234
  • Автомобиль: sintra TDI
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 14:15
движки идентичны что Y что Х, кроме егр у Y электронный. и в основном насосы стоят 015 и 016
#1323 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 18:12
sergemoskva
Серёг, у нас нет этого узла)))))). У нас дросель стоит в нутри впускного.
А на счёт впускного я писал! За место этой херни у нас стоит егорка, а заслонки перенесены в нутрь впускного. Это похоже на Фроську Б. У них помоему тросиковое сообщение) с дроселем))) У нас электронка....
Сообщение отредактировал Серёга-мэн: 07 Ноябрь 2013 - 18:13
#1324 jonas1983
jonas1983
  • Cообщений: 234
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 18:17
ребята не путайте там все одинаково у фронтеры В электронный егр а у нас вакуумный, а так все одинаково и во впускном стоят вихревые заслонки. тросиков нигде нет что во фронтере что у нас все электр.
#1325 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 18:20
jonas1983
Серёг, тогда чё за х-ню Сергеймосква вставил??????? Ну не наше же.....
#1326 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 257
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 18:41
Y22DTH
#1327 jonas1983
jonas1983
  • Cообщений: 234
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 19:05
на фото видно электронный егр Y2.2DTH. а про чистку все верно. там все одинаково тока у нас вук. грибок а там электронный. а так еще раз повторю -ВСЕ ОДИНАКОВО.
#1328 влад82
влад82
  • Cообщений: 72
  • Автомобиль: opel sintra diesel
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 20:16
сегодня произвел замену передней ступицы поставил фленнор на подшипнике написано германия с виду внушительный вид. стоит 120$.менял один на замену с перекуром и чисткой ступичного посадочного места ушло 1час 10 минут.ничего сложного думал будет хуже
#1329 Quilerks
Quilerks
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2 DTI
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 00:58
Появилась такая проблема: Неделю назад ехал и машина заглохла после того как я притормозил почти до полной остановки, я даже и не понял сперва что движок не работает, свет, магнитола, подсветка работало.. Начал заводить - не заводится и никак не могу завести, стартер маслает и не заводится, и так пару раз, покурил, сел и о чуда завелась. Добрался до гаража и все ок.
Сегодня прихожу, вообще блин не завелась, ибо оказалось что аккумулятор сел... КАК, блин как? Аккумулятор хоть и старый, но все равно странно.
Кинул на подзарядку на 5 часиков, и завелась.
Постояла на холостых минут 10, все ок, никаких нареканий. Из выхлопной все чистенько и прозрачно, даже не коптела, после того как неделю простояла в гараже.
Решил проехаться, не успел выехать за ворота гаражей, переехав через лежачего, заглох... Завожу, не заводится.(( Поругался матом, покурил, завелся. Проехал 400 метров заглох. Завожу - не заводится. Завел, развернулся и поехал в гараж. Сдаю задним ходом - заглох. Жду, завелся, поставил машину.
Почитав сообщения, может быть все что угодно.
Ощущения сложились такие, что где-то что-то какой-то провод в хреновом состоянии и при вибрации от движения он "выключает".
Спасибо.
#1330 jonas1983
jonas1983
  • Cообщений: 234
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 10:54
диагностику делать или на худой конец ошибки хоть прочитать. а так.... все что угодно от проводки до тнвд можешь лопатить все что угодно
#1331 Quilerks
Quilerks
  • Cообщений: 23
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 11:05
и как же почитать ошибке на дизеле ?)
долгая поездка выдастся до диагностики.
#1332 Novu
Novu
  • Cообщений: 498
  • Интересы:стендовый моделизм. Всё есть здесь http://scalemodels.ru/blog/Novuhodonosor
  • Автомобиль: Sintra 2.2DT GLS
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 11:12
Здесь на форуме есть люди из Минска, может помогут с диагностикой.
Была Sintra 2,2 DTI, стала Lancia Voyager 2,8 CRD.
#1333 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 11:21
Оп ком закажи по почте, стоит копейки (2, 3 диагностики в сервисе)))
#1334 jonas1983
jonas1983
  • Cообщений: 234
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 11:23
7539152 мтс андрей, но к нему надо будет ехать самому и 3357368 мтс этот сам подъедет, если нормально договоришься
#1335 Паша Минск
Паша Минск
  • Cообщений: 100
  • Автомобиль: OPEL SINTRA X 2.2 DTH CD
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 11:37
А сколько у них стоит, чтение ошибок или диагностика??? ABS прочитают???
#1336 Quilerks
Quilerks
  • Cообщений: 23
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 13:41
а что нее так у тебя с абс ?
#1337 jonas1983
jonas1983
  • Cообщений: 234
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 14:06
оп-ком не читает. в минске кроме мультика и рм.... попробуй по тел. см. выше и 6701852 ( Юра ) точ. должен помочь
видел как-то сканер которым считывали авс, но не помню что за он но точно не теч2
Сообщение отредактировал jonas1983: 10 Ноябрь 2013 - 14:07
#1338 Паша Минск
Паша Минск
  • Cообщений: 100
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 14:51
Не "фунцыклирует". Все время грешил на датчики, но после замены ступиц, АБС не вылечилось blink.gif
#1339 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 14:56
Паша Минск
Обрыв проводов. Смотри со стороны аккумулятора, частенько ремнём перетерает. Ну или прозвони все провода идущие на ступицы.
#1340 Паша Минск
Паша Минск
  • Cообщений: 100
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 19:42
Я пытался, было дело, но че-то не смог найти где на самом блоке АБС эти провода, идущие от колесных датчиков. Тыкал-тыкал да так ничего путного и не натыкал al.gif
