Дизельный мотор
Сообщений в теме: 2006
#1281 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 11:32
Цитата(Novu @ 15.10.2013, 12:25) Просмотр сообщения
Спосибо Серёж! Теперь понял шкалу. Вопрос! На Т.О. сказали что охлаждайка у меня до -12 гр. Если из бачка слить не много и просто добавить концентрат или лучше всю слить и залить новую? Прокладки не поразъедает?
..................а с чего она разъест прокладку ? ....прокладка просто её впитает ar.gif .....а про какую ты прокладку говоришь ? ar.gif ........ ar.gif - это я пошутил . Ты уж не обижайся .
Если менял не так давно , то чуть слей и добавь концентрат . Или же полностью меняй , если заливал давно . Тебе и Серёга-мэн , думаю , то же самое скажет az.gif
#1282 Novu
Novu
  • Cообщений: 498
  • Интересы:стендовый моделизм. Всё есть здесь http://scalemodels.ru/blog/Novuhodonosor
  • Автомобиль: Sintra 2.2DT GLS
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 11:37
Слашал что если залить более концентрированную то дохнет прокладка помпы. Я свою после покупки так и не сливал и не менял.
Была Sintra 2,2 DTI, стала Lancia Voyager 2,8 CRD.
#1283 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 11:39
Вобще лучше поменять. Мне например похрен я как то летом доливал воду дистилированную на юге, потом добавил концентрат разведённый 1 кон. на 0.25 воды. Да, правда сливал чуть.
Сообщение отредактировал Серёга-мэн: 15 Октябрь 2013 - 12:06
#1284 GRAND.
GRAND.
  • Cообщений: 306
  • Интересы:X22DTH
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2 DTI [X22DTH] 116 л.с. Дизель
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 13:25
у нас гдето 6-7 литров надо залить для охлаждайки, если ты из бачка немножко сольеш и потом добавиш толку будет мало, меняй всю жыдкость сразу. Я себе недавно менял залил 4 литровые банки антифриза а потом доливал водой тоже 4 л, вода должна остатса. вот № антифриза 19 40 663 красный Серега-мен мне ево рекомендовал. В банке 1 л с водой разводиш 1 до 1 и температура замерзания -38. Примечание сначала лить антифриз потом воду, так как в моторе ещо будут остатки старой жидкости. ВСЕ
#1285 TRICH
TRICH
  • Cообщений: 426
  • Автомобиль: SINTRA 2.2 DT
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 20:38
Вот где то до этого места доходит стрелка ....и все!!! Загорается ЧЕК отключается турбина. По прохождении 2000 оборотов чек гаснет , турбина ВКЛ.[attachmentid=107878]
#1286 jonas1983
jonas1983
  • Cообщений: 234
  • Автомобиль: sintra TDI
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 20:48
что-то ни фига не понятно - 2000 оборотов к фото где температура движки 125 градусов ai.gif
#1287 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 21:07
Простейшая утечка вакуума. Какому то исполнительному не хватает. В основном чекает в этом диапазоне егр.
посмотри номерок ошибки - с вероятностью 90% будет Р0400 (5)
#1288 TRICH
TRICH
  • Cообщений: 426
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 09:09
Это не моя панель, я нарисовал на каком уровне у меня стрелка все время сидит!
[quote name='Серёга-мэн' date='15.10.2013, 21:07' post='1540458']
Меня интересует температура прибора низкая. Из ошибок только НЕПРАВИЛЬНАЯ РАБОТА ДАТЧИКА РАСХОДА ВОЗДУХА).
#1289 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 09:49
TRICH
Температура -думаю только термостат и догрев. Ну нету там больше ничего, одни шланги да каналы.
Р0100 с температурой двигла не связана.
Сообщение отредактировал Серёга-мэн: 16 Октябрь 2013 - 09:58
#1290 TRICH
TRICH
  • Cообщений: 426
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 15:25
мОЖЕТ ВСЕЖЕ догрев реанимировать попробовать???
#1291 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 16:06
Ты его сними и оцени стоимость реанимации. Может дешевле вебаста выдет...
#1292 GRAND.
GRAND.
  • Cообщений: 306
  • Интересы:X22DTH
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 16:19
новый догрев в екзысте стоит нормальных денег, если в догреве полетела свеча, то ее негде купить, (я не нашол), можно в Польше заказать такой догрев б/у цена вопроса от 10 до 6о доларов + пересилка.
#1293 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 17:01
А вот ориентировочный расчёт стоимости пересылки из Польши
#1294 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 17:47
если в догреве полетела свеча.................
.............то её можно купить в Exist , стоимостью около 3000 руб.
#1295 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 18:08
Поставщик мутный. Заказ принимают и через неделю снимают. Я с этим поставщиком пару раз пролетел aq.gif
#1296 Novu
Novu
  • Cообщений: 498
Отправлено 26 Октябрь 2013 - 11:07
Всем Привет! После ТО моя зинуля начала кушать 11л. на 100 км. Да и на ТО мня помоему нае....ли. На выхлоп я не прошёл. Превысил норму на единицу. На ТО сделали так "отремонтировали" Выехали на автобан и дали трындюлей зинуле до упора, глушитель, кат, продуло-прочистило и на следующем тесте на единицу ниже нормы. ai.gif Плюс чёт они с тормозами намутили. В начале сентября я купил полный набор для переда и зада.Установил сам.Но на тесте показало что задние тормозят очень слабо. Поменяли диски, таже хрень- поменяли накладки и о чудо, тормозит. Цена вопроса 300 евро. плюс работа 300 плис ТО 100, вообщем я влетел на 700 и был очень огорчён. Может конечно меня и развели. Честно говоря незнаю что и думать.
#1297 влад82
влад82
  • Cообщений: 72
  • Автомобиль: opel sintra diesel
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 00:06
всем добрый вечер ну а у кого может и день.какой марки передний подшипник поставить а то мой стал гудеть как дополнительный двигатель.и вопрос старый актуальный можно ли поменять клапан угла впрыска не снимая насос и может у кого есть номерок этого клапана что бы купить
#1298 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 00:28
Цитата(влад82 @ 5.11.2013, 1:06) Просмотр сообщения
всем добрый вечер ну а у кого может и день.какой марки передний подшипник поставить а то мой стал гудеть как дополнительный двигатель......
Я летом ставил Optimal, кто-то Patron ставил, в общем из недорогих в полне устраивает. Посмотри, может гайка центральная (*33) ослабла?
#1299 mrsanny
mrsanny
  • Cообщений: 244
  • Автомобиль: Sintra x22xe
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 11:23
Я патрон ставил 30000 отбегал и кончился потшипник!
#1300 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 13:16
Novu
Поддымливать не начала??? Расход такой из за турбины ( не адекватно работает исп механизм)
Кстати возможно 0400(5) из за этой фигни.
