Дизельный мотор
Сообщений в теме: 2006
#141 BLT
BLT
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: opel sintra 2.2td
Отправлено 04 Апрель 2011 - 20:13
Цитата(Серёга-мэн @ 4.4.2011, 20:57) Просмотр сообщения
Обсолютно точно!!! Но облом - он чистится только при снятии впускного коллектора. Он вживлён в среднюю часть коллектора их там 2. Глушить нельзя ( на наших DTH)
получается выход один- очистка впуского?? кто-нить производил данную операцию?? в поисковике не нашел. и почему глушить нельзя-какие последствия???java script:add_smilie(":wacko:","smid_18")
#142 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 04 Апрель 2011 - 20:20
У нас 2 клапана егр (электрический и механический- механический завязан с электрическим вакумом) Электрический управляется мозгами и при любом вмешательстве программа устанавливает аварийный режим!!!
Чистится эта байда элементарно!!! Но нужно будет покупать новые прокладки. Зайди на форум опель исудзу 4х4. там много инфо по нашим движкам!!!
#143 kuznets
kuznets
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Sintra 2.2td
Отправлено 11 Апрель 2011 - 13:50
Серёга-мэн
А не подкинеш схему управление этим вакумным клапаном?
Сообщение отредактировал kuznets: 11 Апрель 2011 - 13:52
#144 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 11 Апрель 2011 - 15:22
Цитата(kuznets @ 11.4.2011, 14:50) Просмотр сообщения
Серёга-мэн
Пиши емейл в личку я тебе скину на него немецкие схемы (там всё поймёшь)
#145 BLT
BLT
  • Cообщений: 27
Отправлено 23 Апрель 2011 - 22:18
Всех с праздником Светлой Пасхи!
Диагност прочитал у меня следующие ошибки:
P0005-клапан отсечки подачи топлива, обрыв цепи.(подскажите, где этот клапан?)
B0005-связь между электронным блоком управления и мобилайзером, електронный блок управления.
P0001-управление регулятором подачи топлива, обрыв цепи(что с этим делать, где этот регулятор?)
Заранее всем спосибо!
#146 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 24 Апрель 2011 - 08:15
Всё это находится в ТНВД! Проверь сперва все провода которые ты увидишь идущие к ТНВД , и провода от электронной педали газа. Может тебе повезёт и там действительно переломан какой нибудь проводок!
#147 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 02 Май 2011 - 15:29
Да блин 190 на дизеле - это ..здец!!! Сегодня шёл 190 около 20 км!!! Адреналину полные штаны!!!Но сцука разные там камри,херамри делал на раз!!! Интерестно было перед моим поворотом- мудилка на Акценте захотел со мной погоняться, у него скорость есть а тяги( хрен) Наказал его с правой стороны как стоячего ( наверное ох..л парень) ДИЗЕЛЬ ФОРЕВА!!!!!!!!!!!
#148 GRAND.
GRAND.
  • Cообщений: 306
  • Интересы:X22DTH
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2 DTI [X22DTH] 116 л.с. Дизель
Отправлено 03 Май 2011 - 21:50
Да поддержываю тебя Сергей я когда на своей шол 190 ещо место для хода педали газа чучуть было может и все 200 бы вижал но кайф тот.
#149 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 03 Май 2011 - 21:57
Да Витёк!!! Прикинь если чипануть, ну на крайняк педаль газа разлочить ar.gif
#150 jp08
jp08
  • Cообщений: 39
Отправлено 04 Май 2011 - 12:57
Ездил по делам в соседний городок, оказалась машина больше 100км/ч не едет, любой небольшой подъем и скорость падаетsad.gif
Заменены все фильтры, масло, облазил весь двигатель, визуально все нормально
на диагностике подключили, сказали все нормально, но когда едешь на подьем она едет еле еле и а длинных подъемах загорается чек, но потом гаснет
#151 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 04 Май 2011 - 13:02
Это похоже на турбину или её клапан! Чек прописывается?
#152 jp08
jp08
  • Cообщений: 39
Отправлено 04 Май 2011 - 13:15
чек загорается на подъемах, т.е. когда машина едет под натяжку, и кстати иногда загорается когда поддашь газку на прямой (на подьеме на газ не реагирует, тянется еле еле и все), но потом сразу тухнет
может "диагносты" такие попались
метод скрепки неработает
я подумываю поискать где проверяют на ходу, когда то видел объявку
Это мой первый турбодизель, поэтому как должна работать турбина я даж и не знаю
#153 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 04 Май 2011 - 13:19
По прямой до скольки оборотов крутишь ?
#154 jp08
jp08
  • Cообщений: 39
Отправлено 04 Май 2011 - 13:28
сложно сказать, не запоминал както, но вроде за 2000
на подьеме так и 3000 на второй передаче, т.к. на 3 передаче она может и остановится
Сообщение отредактировал jp08: 04 Май 2011 - 13:29
#155 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 04 Май 2011 - 13:38
Ну вот смотри- ЕГР отметаем сразу ( т.к он работает на холостых ) Турбина начинает давить с 1800 оборотов ( соответственно мощьность надува регулируется клапаном)- вот тут ??? Насос в баке (если на тнвд обратка заведена на тнвд а не в бак) роли не играет, Если всё по заводскому- в бак то возможно не хватает топлива из за засратого или не работающего насоса. Ещё беда может быть из за дачика колена. Вакуум .
В любом случае надо делать диагностику и настаивать чтобы тебе сказали номер ошибки!!! В этом случае сделать будет намного дешевле и проще. Так что номера ошибок в студию!!! az.gif
Сообщение отредактировал Серёга-мэн: 02 Июнь 2012 - 08:32
#156 jp08
jp08
  • Cообщений: 39
Отправлено 04 Май 2011 - 13:42
Серёга-мэн спасибо
буду капать в этом направлении
#157 Акула
Акула
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: Sintra TD
Отправлено 04 Май 2011 - 17:49
Цитата(Серёга-мэн @ 4.5.2011, 13:38) Просмотр сообщения
Ну вот смотри- ЕГР отметаем сразу ( т.к он работает на холостых и средних)
А я бы сказал, что по симптомам как раз ЕГР. Всё это на себе проходил. И на холостых и средних, ЕГР как раз НЕ работает, также как и на очень высоких оборотах.
#158 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 04 Май 2011 - 18:48
Как раз он работает в диапазоне примерно от 800 до 1800 если ехать в натяг ( соответственно при быстрых разгонах он не работает) Когда начинает давить турбина он тоже не работает! Я маленько не так написал ( не хх а прогрев) сори на хх он не работает!!!
#159 GRAND.
GRAND.
  • Cообщений: 306
  • Интересы:X22DTH
Отправлено 04 Май 2011 - 19:05
била у меня такая хрень смотри сообщениэ 122
ну если чипануть то стрелка скорости пошла бы на второй круг
Сообщение отредактировал GRAND.: 04 Май 2011 - 18:59
#160 jp08
jp08
  • Cообщений: 39
Отправлено 04 Май 2011 - 19:10
Кстати есть еще одна особенность, на подьеме педаль газа работает только до середины хода нажатия, т.е. после середины обороты либо не набираются либо даже начинают падать, а если держать на середине то немного набирает
GRAND. я смотрел, снимал эти трубки, все в порядке, с отсоединенной трубой обороты до 2000 только
Сообщение отредактировал jp08: 04 Май 2011 - 19:15
