Дизельный мотор
Сообщений в теме: 2006
#121 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 27 Март 2011 - 22:00
Цитата(jp08 @ 27.3.2011, 21:39)
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема или в какую сторону смотреть
Как только потеплело тяга пропала, на подьем еле закарапкивается и неважно как жать газ, но при этом по ровным местам вроде нормально ездит, на длинных подьемах иногда загорается chek, заехал на диагностику, подключили и сказали что все нормально, такое же было осенью, но начались морозы и както норм стало, еще двигатель не набирает нормальную температуру, как зимой так и сейчас даже при долгой езде, заводится хорошо, топлива много
еще западло что весь город на горах, мне становится так жалко тех кто за мной едет на подьеме
Начни с фильтров (топливного,воздушного,масляного). Это пережопица (холод - тепло) . Но странно почему диагностика ни чего не показала? Не греется ( термостат или система догрева О,Ж)
#122 GRAND.
GRAND.
  • Cообщений: 306
  • Интересы:X22DTH
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2 DTI [X22DTH] 116 л.с. Дизель
Отправлено 28 Март 2011 - 00:16
смотри систему воздуха [attachmentid=69322] [attachmentid=69323] нет ли трещин
#123 kuznets
kuznets
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Sintra 2.2td
Отправлено 28 Март 2011 - 09:14
Цитата(Серёга-мэн @ 24.3.2011, 15:34)
Схемы нужны? Аль есть?
Был бы рад посмотреть. Заодно не подскажите где искать этот блок физически?
#124 sergey72.07
sergey72.07
  • Cообщений: 1 669
Отправлено 28 Март 2011 - 09:59
Какой блок?
#125 jp08
jp08
  • Cообщений: 39
Отправлено 28 Март 2011 - 13:01
смотри систему воздуха нет ли трещин
визуально все нормально, если трубку немного отсоединить то это ощущается на работе, только странно что 2 резиновые трубки мокрые, причем уже давно, я почемуто не обратил внимания
На днях хочу поменять масло, заодно и все фильтры поменяю
Сегодня ездил минут 30, стрелка температуры даже не поднялась, может проблема в датчике?
Сообщение отредактировал jp08: 28 Март 2011 - 13:02
#126 kuznets
kuznets
  • Cообщений: 24
Отправлено 28 Март 2011 - 13:46
Управление вакумными клапанами.
Мне провод новый кинуть, узнать провод перебит или мозги.
Сообщение отредактировал kuznets: 28 Март 2011 - 13:47
#127 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 28 Март 2011 - 18:20
1. Трубки у меня тож потеют (эт маслянный туман под давлением. Как ни крути он даже на новых турбах бывает) Сними кулер и посмотри- много там масла ( если чуток то забей если много турбе приходит мандец и из за этого у тебя не едет машина )
2. А печка горячим дует?
#128 jp08
jp08
  • Cообщений: 39
Отправлено 28 Март 2011 - 19:15
1. Кулер который сразу в трубе по центру или другой? до этого у меня турбодизелей небыло
2. Да печка греет, правда прогревает не так быстро как в Ниссан Серена, я списал это на больший салон
Еще хотел спросить как сделать подкачку топлива? т.е. у меня торчит кабель возле "+" клемы, я его соединяю с клемой и нажимаю на кнопку на штыре под крышечкой и ничего не происходит, зимой помучился шприцом в фильтр заливать, в книге на русском написана именно такая инструкция
Сообщение отредактировал jp08: 28 Март 2011 - 19:20
#129 BLT
BLT
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: opel sintra 2.2td
Отправлено 28 Март 2011 - 22:47
Цитата(Серёга-мэн @ 15.3.2011, 14:57)
Ну ты же номера ошибок не даёшь!!! Молчишь как партизан rolleyes.gif . А тут думате ребята за меня!!! rolleyes.gif
А б.к и не покажет (он показывает тех инф. ) Чек на приборке загорался?
Неустойчивая работа двигателя
неправильная рабочая температура
тяга акселератора нуждается в регулировке
воздушный фильтр загрязнен
дополнительное сопротивление во впускной системе
воздух в топливе
неправильно подсоединены трубки к форсункам
дополнительное сопротивление в системе подачи топлива или системе слива лишнего топлива в бак
неправильно отрегулирован зазор клапанов
пружины клапанов ослабли или сломались
недостаточная компрессия
ослабло крепление ТНВД
неправильно установлен момент впрыска
неисправность ТНВД
неподскажите как регулируется тяга акселератора???
#130 BLT
BLT
  • Cообщений: 27
Отправлено 29 Март 2011 - 12:31
И у меня тоже самое-соляра не прет из пр-порта. кстати где книгу брал на русском???
#131 jp08
jp08
  • Cообщений: 39
Отправлено 29 Март 2011 - 14:58
Книгу мне привезли из Минска
Прокачку пытался делать по этой инструкции "Прокачка без специального приспособления"
Сообщение отредактировал jp08: 29 Март 2011 - 15:06
#132 sergey72.07
sergey72.07
  • Cообщений: 1 669
Отправлено 29 Март 2011 - 16:31
Я книгу покупал вот здесь. http://avtoliteratur...e/chizovka.html
#133 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 29 Март 2011 - 18:08
У нас электронка!
В книге очень много неточностей! Будьте внимательны! Даже схема для дизеля кривая!!!
Сообщение отредактировал Серёга-мэн: 29 Март 2011 - 18:09
#134 jp08
jp08
  • Cообщений: 39
Отправлено 30 Март 2011 - 11:09
Цитата(Серёга-мэн @ 29.3.2011, 18:08)
У нас электронка!
Да как только не пробовал прокачивать и с зажиганием и без, ничего не произошло.
Снимал воздушные трубы, впринципе внутри сухо, масла нету
#135 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 30 Март 2011 - 16:50
1. Бензонасосу в баке хана! ТНВД (подкачка не справляется) пробег за 250 тык!
2. Турба в поряде (если насос маслянный рабочий) или умерла уже и у неё последняя агония!!!
В тарелке на впускном гуталина много? (эт тот куда от интеркуллера труба приходит)
#136 BLT
BLT
  • Cообщений: 27
Отправлено 31 Март 2011 - 17:32
Цитата(kuznets @ 8.3.2011, 22:37)
Всем здрасте. У меня такие пробелемы:
1. Диагност сказал не работает какой то тэн на предварительный подогрев двигателя. Может кто знает код детали или что это, что бы можно было найти в нете и желательно где это находится на двигателе.
2. При езде машину как будто дергали сзади. Диагност сказал ЕГР (там где 3 клапана самый правый) Они все три одинаковые? В общем я начал с механического на коллекторе, почистил его. Завелся, на оборотах 1500-2000 сами обороты по тахометру не прыгают но по звуку повышаются и падают (прыгают) я сделал пока ход конем - прикрепляю рисунок, так обороты стабильные. Можно так ездить, чем это может грозить кроме что экологичного выхлопа? А то цена у нас 300еур, в Англии нашел за 100еур.
[attachmentid=68078]
3. На морозах ниже -15, схватывает и тут же глохнет от нехватки топлива. И потом глухо. Может быть с этим связана проблема 2 или что еще может быть, диагност сказал свечи впорядке.
П.С. Как то не сильно верю диагносту, пофигизма было много.
оказалось у меня таже проблема. закрыл правый клапан машина работает ровно. ломаю голову как решить? за что он отвечает??
#137 kuznets
kuznets
  • Cообщений: 24
Отправлено 01 Апрель 2011 - 09:22
Это вакумный клапан. Варианты:
1. Шланги, подсасывает воздух
2. Клапан не работает, я менял местами с другим и затыкал другой если проблема остается, значит не клапан.
3. Не поступает управляющий сигнал на клапан
4. Мозги не датют сигнал
Кто скажет где находятся мозги управлящие этим клапаном?
#138 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 01 Апрель 2011 - 15:26
Под корпусом воздушного фильтра стоят мозги! Они управляют всем что связанно с двигателем.
Клапан ЕГР (рециркуляция отработавших газов) Я вошпе не пойму как у вас чек не загорается при отключении ( у нас всё завязано через мозги) blink.gif Я спецом отключил- проверить (и на ходу у меня чек загорелся) поставил на место фишку- всё о.к!!!
Скорее всего дело в мех клапане который находится с правой стороны на впускном (засратый в хлам )
Клапана по отдельности не проверяются ( только звонятся) т.к все три клапана связанны между собой
#139 BLT
BLT
  • Cообщений: 27
Отправлено 04 Апрель 2011 - 19:09
как я понял засрат вот этот клапан, возможно ли его почистить??? на него посмотреть трудно не то что снять. когда шток втянут в клапан- машину душит, снемаешь с ЕГР трубку шток виходит и машина работает ровно blink.gif [attachmentid=69771]
#140 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 04 Апрель 2011 - 19:57
Обсолютно точно!!! 2. Глушить нельзя ( на наших DTH) Оказывается можно (см.дальше)
Сообщение отредактировал Серёга-мэн: 02 Июнь 2012 - 08:29
