Дизельный мотор
Сообщений в теме: 2006
#1601 Novu
Novu
  • Cообщений: 498
  • Интересы:стендовый моделизм. Всё есть здесь http://scalemodels.ru/blog/Novuhodonosor
  • Автомобиль: Sintra 2.2DT GLS
Отправлено 30 Май 2014 - 23:30
Всё... разобрал впускной.....ох...л...фотки завтра бо пьяный.
Была Sintra 2,2 DTI, стала Lancia Voyager 2,8 CRD.
#1602 edgar35
edgar35
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: opel sintra 2.2dth
Отправлено 31 Май 2014 - 23:14
добрый день у меня синтра 2,2 дти сразу заводеш норм после прогрева гдето 70 градус машина переходит в авареный режим больше 3500 оборот не наберает помагитье пожалуйста
реле свечей не стаит згарела еше отключен вакумный резервуар от этва может зависать
#1603 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 01 Июнь 2014 - 08:06
edgar35
ЕГР 100% . Смотри вакуум.
Сообщение отредактировал Серёга-мэн: 01 Июнь 2014 - 08:07
#1604 edgar35
edgar35
  • Cообщений: 11
Отправлено 01 Июнь 2014 - 11:31
егр почистили калектор но там было згнившые заслонки ,что избежать попаданием в цилиндр сняли заслонки
#1605 Novu
Novu
  • Cообщений: 498
Отправлено 01 Июнь 2014 - 12:13
Нужна помощь!!!!!Почистил я впускной,собрал,завёл. Но мотор не набирает обороты сразу а рывками, а ехать вообще не хочет.Разгона нет вообще.Чек не горит. Снял фишку с ДРМВ и мотор заработал нормально, но разгон слабый. Щас купил новый ДРМВ но может гдето ещё, может вакумм но трубки в порядке т резинки тоже в хорошем состоянии.Помогите!!!
#1606 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 257
Отправлено 01 Июнь 2014 - 12:45
Привет Серёня !
Или ДМРВ (мог загрязниться или оборван элемент ) , или EGR .
#1607 Novu
Novu
  • Cообщений: 498
Отправлено 01 Июнь 2014 - 12:54
Цитата(sergemoskva @ 1.6.2014, 11:45) Просмотр сообщения
Привет Серёня !
ДМРВ не чистил(почта грёбаная), При разборке для чистки впускного ЕГР был заклинин от грязи,После очистки от нагара Егорка работает и ваккум держит, менят нового Егорку накладно будет почти 100 евро, но если надо так надо. Спасибо Серёнь за быстрый ответ!!!!
#1608 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 257
Отправлено 01 Июнь 2014 - 13:42
Если EGR до чистки работал - не торопись его менять . Сначала осмотри ДМРВ , потом целостность проводки и правильность подключения разъёмов . Если ошибку не показывает - это провода и разъёмы.
#1609 Novu
Novu
  • Cообщений: 498
Отправлено 01 Июнь 2014 - 13:53
Спс Серёнь! Я ща Серёге мен звонил, вообщем я сам датчик давления убил, он был грязный и я его чистил и видно мембрану повредил. Цена вопроса 60 евро, но что делать , Зинуля требует, будем менять.
Проводка в норме правильность тоже, а показания расхода топлива завышены в 3-4 раза. Серёжка всё обьяснил так что буду ждать когда придёт посылка с датчиками.
Какраз ЕГР до чистки не работал , его от нагара заклинило.
Сообщение отредактировал Novu: 01 Июнь 2014 - 13:54
#1610 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 01 Июнь 2014 - 19:22
Давай, Серёнь отпишись ))) это 100 % поможет))). Я этот дизель знаю от и до)))
Даже продавать жалко)))
#1611 TRICH
TRICH
  • Cообщений: 426
  • Автомобиль: SINTRA 2.2 DT
Отправлено 01 Июнь 2014 - 19:30
А у меня пишет что повышено напряжение на ДМРВ, а как его понизить?)))
#1612 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 01 Июнь 2014 - 19:33
Вить, ни как( Ты впускной чистил???
#1613 Novu
Novu
  • Cообщений: 498
Отправлено 06 Июнь 2014 - 15:15
Заменил датчик давления и ДМРВ, машина поехала но не долго, вылетает ошибка Р0105 (1)- датчик давления, наверно надо все вакуумные резинки смотреть которые снимал.
#1614 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 06 Июнь 2014 - 20:09
Да Сурёнь)) смотри вакуум.
Обожми хомутиками резинки на клапанах ( три в ряд ) проверь на утечку каждую трубочку.
Сообщение отредактировал Серёга-мэн: 06 Июнь 2014 - 20:12
#1615 edgar35
edgar35
  • Cообщений: 11
Отправлено 06 Июнь 2014 - 22:07
сегодня приобретал оп ком сразу выбебала только связно са свечями когда прогрел нормально тоист гдето 80 90 градуса начол выбевать вот эти ошыбки
P1694 - Обрыв цепи контр. лампы времени предв. накаливания
(04) - Присутствует
P1635 - Общий сбой цепи устройства предварительного накаливания
(0A) - Присутствует
P1590 - Сигнал запущенного двигателя Низкий вход
(04) - Не присутствует
P1660 - Высокий входной сигнал цепи эл. клапана отсечки топлива
(0B) - Не присутствует
P0400 - Крит. неисправн. системы 1 (см. описание процедуры проверки: описание кода неисправн.)
(03) - Присутствует
P0100 - Крит. неисправн. системы 1 (см. описание процедуры проверки: описание кода неисправн.)
(06) - Присутствует
первые два понятно реле не стаит
зарание спасибо
#1616 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 07 Июнь 2014 - 15:27
По 400 и 100 смотри вакуум ( заезженная тема) или клапана сдохли. Остальные ошибки уже не присутствуют , просто стереть.
#1617 edgar35
edgar35
  • Cообщений: 11
Отправлено 07 Июнь 2014 - 19:26
а если купить эмулятор поставить?
я стёор они обратно появились
#1618 Novu
Novu
  • Cообщений: 498
Отправлено 13 Июнь 2014 - 04:37
И стал я обладателем мотора от Омеги. В выходные поеду забирать и буду обновлять всё что можно.....
#1619 begidijus
begidijus
  • Cообщений: 150
  • Автомобиль: Opel Sintra 2,2 dti
Отправлено 17 Июнь 2014 - 06:52
почемы-то уже некоторое время довольно громко (как для дизеля) работает двигатель. обсмотрел выхлопную трубу- вроде нормальная. может прогорела прокладка на выхлопном или появилась трещина на выхлопном колекторе? Кто то может сталкивался с такой проблемой?
#1620 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 17 Июнь 2014 - 08:46
Натяжитель и успокоитель балансиров, шкив, поршень автомата опережения. Или, или, или...
