Дизельный мотор
Сообщений в теме: 2006
#1561 jorattt
jorattt
  • Cообщений: 65
  • Автомобиль: opel sintra 2.2 TD
Отправлено 10 Апрель 2014 - 20:09
Реле которое находится спереди где датчик расхода воздуха под ним ,там коробочка в ней три релюхи она по середине снимал его вскрыл и контакты внутри зачистил, рядом еще алюминивая с коробочкой стоит
#1562 TRICH
TRICH
  • Cообщений: 426
  • Автомобиль: SINTRA 2.2 DT
Отправлено 11 Апрель 2014 - 09:20
Там нет никаких коробочек под расходомером
#1563 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 11 Апрель 2014 - 15:44
Вить, Есть там реле))) Действительно в коробке!!! Центральное это реле зажигания))). НООООО всё равно скинь своё фото!!!
Сообщение отредактировал Серёга-мэн: 11 Апрель 2014 - 15:57
#1564 GRAND.
GRAND.
  • Cообщений: 306
  • Интересы:X22DTH
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2 DTI [X22DTH] 116 л.с. Дизель
Отправлено 11 Апрель 2014 - 21:47
[attachmentid=112627] [attachmentid=112629]
#1565 Novu
Novu
  • Cообщений: 498
  • Интересы:стендовый моделизм. Всё есть здесь http://scalemodels.ru/blog/Novuhodonosor
  • Автомобиль: Sintra 2.2DT GLS
Отправлено 12 Апрель 2014 - 06:46
Решил заменит половое покрытие и содрал всё что можно было содрать в салоне.Может кому пригодится. Ну и у меня есть вопросы.
Изображение Что это?
Сообщение отредактировал Novu: 12 Апрель 2014 - 06:47
Была Sintra 2,2 DTI, стала Lancia Voyager 2,8 CRD.
#1566 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 257
Отправлено 12 Апрель 2014 - 07:36
Привет Сергей !
У тебя , как я посмотрю , уйма проводов , которые не предназначались изначально для этой машины . Скорее всего полную инфу большинства проводов сможет дать только бывший хозяин , или самому разбираться по месту . По крайней мере у меня , кроме тех проводов , что идут под сиденьями , ничего нет . У себя нашёл фотки дизельной Синтры красного цвета с рацией ю. И подумал , что возможно ты эту самую Синтру и приобрёл . Хотя оттенок у ваших машин разный . Но всё же ....
..... да , и вот что я хотел спросить . У тебя легко снялась верхняя ( потолочная ) консоль ? Ни разу её не снимал , но , возможно когда и пригодится , да и не только мне . Если можно , то вкратце опиши процесс .
#1567 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 12 Апрель 2014 - 11:29
#1568 Novu
Novu
  • Cообщений: 498
Отправлено 13 Апрель 2014 - 08:24
Серёжа в Германии найти старого хозяина проблема если у перекупщика берёшь ( как в моём случае).
А верх держиться: спереди солнцезащитные козырьки, в середине держатели сетки и ручки с подсветкой- это то что на резьбе. За пасажирским седеньем где ремень безопасности стойку разобрать полностью, там над датчиком аирбага есть чёрная пласмассовая крышечка- вот под ней есть штекер- это вся проводка для верха.Придёться открутить все ремни и снять все верхние фальшпанели.
Снимать лучше в двоём.
#1569 TRICH
TRICH
  • Cообщений: 426
Отправлено 13 Апрель 2014 - 12:18
Так вот, по поводу температуры на панели. Показывает 20-40, в реале 80-85. Датчик на двигле менял, ставил Фасет. Термостат ставил вместе с датчиком новый. Может в проводке от датчика траблы?[attachmentid=112666]
Сообщение отредактировал TRICH: 13 Апрель 2014 - 12:44
#1570 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 13 Апрель 2014 - 12:28
Я тут писал уже) 1 деление -50 градусов, 2 деление - 60, 3 деление -70, 4 деление -80, 5 ( первая большая риска ) - 90 градусов. Дальше начинается 1- 92, 2- 94, 3-96, 4- 98 , 5-100.
#1571 TRICH
TRICH
  • Cообщений: 426
Отправлено 13 Апрель 2014 - 12:53
бред
Еще раз---- у меня все время на 2 делении МАЛЕНЬКОМ и зимой и летом. Если выше поднимается, машина не едет..
#1572 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 13 Апрель 2014 - 13:11
Проверял с опкомом. Так оно и есть. Полез проверять т.как у меня всегда стрелка стоит на первой большой риске. Вот и полез смотреть ( типа почему 50 градусов у меня.) До сотки и выше поднимается только в жару и на серпантине. Когда поднимается до сотки расход в час падает до 0.4, 0.5 л, час.
Так что не бред)))
#1573 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 13 Апрель 2014 - 13:28
А вот тут может с ТНВД быть беда . По крайней мере это симптом на всех дизельных сайтах описывается.
#1574 jorattt
jorattt
  • Cообщений: 65
Отправлено 13 Апрель 2014 - 21:27
Помогите пожалуйста, подскажите как правильно стоят реле в блоке предохранителей под капотом с левой стороны .У меня кажется они стоят не правильно ,а схемы нет как должно быть .Скинте фото плиз ai.gif ai.gif :
#1575 Novu
Novu
  • Cообщений: 498
Отправлено 13 Апрель 2014 - 21:33
ПЛИЗЗЗЗЗЗ
#1576 jorattt
jorattt
  • Cообщений: 65
Отправлено 13 Апрель 2014 - 21:44
Расшифровка у меня есть ,мне надо знать как они стоят в самом блоке их можно повернуть некоторые но 180 градусов и воткнуть ,на них есть метка на углу но к чему ее относить не понятно .Они же идут одна обмотка вторые контакты А за распичатку спасибо.
#1577 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 257
Отправлено 14 Апрель 2014 - 09:03
Ребята , дизелисты !!!!! Кто-нибудь откройте у себя крышку блока предохранителей в моторном отсеке и сфотографируйте его , чтобы можно было видеть расположение в нём всех элементов ( предохранители , реле ) . А , то , и у меня нет фотки вашего блока . Так , что , МЫ , ждёмс ......
#1578 Novu
Novu
  • Cообщений: 498
Отправлено 14 Апрель 2014 - 10:56
Ай да всегда пожалуйста......
#1579 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 257
Отправлено 14 Апрель 2014 - 11:02
#1580 Novu
Novu
  • Cообщений: 498
Отправлено 14 Апрель 2014 - 12:56
