Дизельный мотор
Сообщений в теме: 2006
#1661 URAL48
URAL48
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Sintra x22dth
Отправлено 21 Сентябрь 2014 - 06:47
А под капот-то заглядываеш? Уровни тормозухи, сцепы, гидроусила, проверяеш?
#1662 URAL48
URAL48
  • Cообщений: 28
Отправлено 21 Сентябрь 2014 - 07:03
У меня вот на пример две ошибки выскакивают 00400 это по ЕГР т.к у меня летающая тарелка дырявая и я еИспольхё заглушил и.... не помню код, ощий сбой в цепи предварительного накала, это я думаю рэле умирает! Использую ОП-КОМ.
#1663 URAL48
URAL48
  • Cообщений: 28
Отправлено 21 Сентябрь 2014 - 08:06
Цитата(jorattt @ 4.7.2014, 0:41) Просмотр сообщения
Подскажите пожалуйста сколько масла заливается в кпп? По книжке 1.8-1.9л или пока не потечет с контрольной пробки ,так сколько заливать?
Вроде ровно 2 литра.Ну это точно. Кашу маслом не испортиш! Главное не перелить , ато сальники с полуосей потекут -выдавит.
Сообщение отредактировал URAL48: 21 Сентябрь 2014 - 08:19
#1664 URAL48
URAL48
  • Cообщений: 28
Отправлено 21 Сентябрь 2014 - 08:29
Ты какую имееш в виду? У меня вот например турбина не работает так я не парюсь, езжу как на отмосфернике и не чё, 160, а я не гонимый, мне и 100 хватает.
#1665 Novu
Novu
  • Cообщений: 498
  • Интересы:стендовый моделизм. Всё есть здесь http://scalemodels.ru/blog/Novuhodonosor
  • Автомобиль: Sintra 2.2DT GLS
Отправлено 21 Сентябрь 2014 - 08:35
Как узнал что турба не пашет?
Была Sintra 2,2 DTI, стала Lancia Voyager 2,8 CRD.
#1666 URAL48
URAL48
  • Cообщений: 28
Отправлено 21 Сентябрь 2014 - 08:47
TRICH,Овечаю на *1664*
Novu, А железная труба холодная от турбины, а должна быть горячей! Изображение
#1667 URAL48
URAL48
  • Cообщений: 28
Отправлено 21 Сентябрь 2014 - 09:17
А ещё у меня похоже рэле накала умерает т. к. при заводке горит ЧЕК и потом тухнет минуты через3 ОП-Ком показывает что общий сбой.Но это на ходовуху не влияет . И я так думаю все эти примбабасы на ходовку не влияют . конечно ЧЕК будет посоянно гореть- он для этого и создан! Но!....Мы-то РУССКИЕ!
Что нибуть придумаем.
Сообщение отредактировал URAL48: 21 Сентябрь 2014 - 09:26
#1668 TRICH
TRICH
  • Cообщений: 426
  • Автомобиль: SINTRA 2.2 DT
Отправлено 21 Сентябрь 2014 - 09:23
Как узнать? Да она не едет без турбы, нет разгона нет нИЧЕГООООО!!!
#1669 URAL48
URAL48
  • Cообщений: 28
Отправлено 21 Сентябрь 2014 - 09:35
#1670 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 21 Сентябрь 2014 - 18:51
Езда без турбы - сразу увеличивается расход топлива, вылетает чек по датчику абсолютного давления, и она вошпе не едет, наши синтры завязаны на турбину ( впрыск и т.д) Как обычный атмосферник она не поедет, динамика как у велосипеда!!!!!
#1671 Пицбург
Пицбург
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Опель Синтра 2.2 дизель
Отправлено 28 Сентябрь 2014 - 22:16
есть!
#1672 TRICH
TRICH
  • Cообщений: 426
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 23:06
Что есть?
#1673 MITYACHUGUEV
MITYACHUGUEV
  • Cообщений: 56
  • Автомобиль: opel sintra 2.2ТДИ
Отправлено 01 Октябрь 2014 - 19:33
Вопрос по поводу свечей накала,на СТО сказали хана двум свечам,поехал купил 4 новых БОШОвских свечи,привёз,проверили на акумуляторе - рабочие все,поставили на машину,мастер снял колпачек и прверяет работает ли она на машине,включил зажигание,а она ноль,не нагривается,в чем может быть причина?какие релюшки надо смотреть или предохранители?может вывести отдельно кнопку на свечи?вобще в чем причина,кто знает?
#1674 begidijus
begidijus
  • Cообщений: 150
  • Автомобиль: Opel Sintra 2,2 dti
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 21:58
я сегодня BERU заказал. BOSH побоялся- говорят, что они китайские будет
#1675 MITYACHUGUEV
MITYACHUGUEV
  • Cообщений: 56
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 22:26
ну про это я не в курсе,у меня другая проблема ))))
#1676 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 257
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 10:45
Проверь предохранитель F74
..... и реле
#1677 MITYACHUGUEV
MITYACHUGUEV
  • Cообщений: 56
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 13:01
Серега как всегда помогает)))) Нашли,проверили,не работает,но блин цена немаленькая,будем ставить через кнопку.
#1678 MITYACHUGUEV
MITYACHUGUEV
  • Cообщений: 56
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 13:43
Кто знает,продаются ли отдельно внутриности расходомера,без корпуса а чисто спиралька, вход с клемками.[attachmentid=116205]
И как проверить рабочий он или нет?и как промывать?
Сообщение отредактировал MITYACHUGUEV: 03 Октябрь 2014 - 14:27
#1679 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 15:17
Pierburg - 7.22701.05.0 вот должен подойти.
ответ MITYACHUGUEV
а так вот этот один в один только считывающий элемент. 0280218037 бош датчик массового расхода воздуха от 2112
Сообщение отредактировал Серёга-мэн: 03 Октябрь 2014 - 15:27
#1680 MITYACHUGUEV
MITYACHUGUEV
  • Cообщений: 56
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 15:48
Спасибо Серега,но блин все дорогие такие )))
