Дизельный мотор
Сообщений в теме: 2006
#1681 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 15:56
Что же поделать))) ставь от ваза он подешевле.
#1682 MITYACHUGUEV
MITYACHUGUEV
  • Cообщений: 56
  • Автомобиль: opel sintra 2.2ТДИ
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 16:14
А вот еще вопрос,на моем расходометре нету ушка а на вазовском есть.Подпйдет ли он ко мне?
Вазовский - [attachmentid=116207]
Мой (на стрелку не обращать внимание) [attachmentid=116208]
#1683 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 17:40
Вот как раз стрелкой правильно показываешь. Откручиваешь и меняешь только этот элемент а не весь дмрв.
#1684 MITYACHUGUEV
MITYACHUGUEV
  • Cообщений: 56
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 21:28
Так вроде где не искал,везде продается целиком как я понял,или нет?
#1685 yaen
yaen
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Фронтера Б
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 17:06
Никто не сталкивался-Турбина на X22DTH Синтры чем отличается от Фронтеры? Точно разные улитки наддува, картриджи одинаковые. А улитка выхлопа? Коллектора одинаковые.
#1686 Novu
Novu
  • Cообщений: 498
  • Интересы:стендовый моделизм. Всё есть здесь http://scalemodels.ru/blog/Novuhodonosor
  • Автомобиль: Sintra 2.2DT GLS
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 20:56
Турба одинакавая, а вот Улитка выхлопа нет, коллектор по моему тоже, У нас глушители разные из-за КПП.
Была Sintra 2,2 DTI, стала Lancia Voyager 2,8 CRD.
#1687 yaen
yaen
  • Cообщений: 7
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 08:22
Коллектора одинаковые (по каталогу).
#1688 MITYACHUGUEV
MITYACHUGUEV
  • Cообщений: 56
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 19:55
Помогите кто в курсе,сегодня снял все патрубки,почистил,поставил и начал загораться ЧЕК,глянул на ошибки выдает Р0105 - низкий входной сигнал цепи датчика давления надува и Р1251 - Неизвестная ошибка. И при езде тупит крепко,нету прежней резвости.Что это может быть и как с этим бороться???Заранее благодарен !
#1689 MITYACHUGUEV
MITYACHUGUEV
  • Cообщений: 56
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 14:22
Кто чистил или удалял катализатор на тракторе?Помогите кто шарит,хочу почистить или вырезать его или что там еще с ним делают )))
#1690 TRICH
TRICH
  • Cообщений: 426
  • Автомобиль: SINTRA 2.2 DT
Отправлено 26 Октябрь 2014 - 11:26
и еще, загорелась на панели лампа ВНИМАНИЕ! контакт ручника исправен, жидкость тормозная подлил, подскажите с чего она еще загорается??
Сообщение отредактировал TRICH: 26 Октябрь 2014 - 11:27
#1691 jonas1983
jonas1983
  • Cообщений: 234
  • Автомобиль: sintra TDI
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 21:36
ты бы хоть раз ответил как подключал вебасту....если что...а то только вопросы....а как сам помочь то в кусты
#1692 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 21:44
почисти контакты
#1693 Novu
Novu
  • Cообщений: 498
Отправлено 13 Ноябрь 2014 - 21:53
Привет Всем!! Подскажите распиновку штекера ДМРВ, какой куда?Там должен быть датчик температуры поступающего воздуха ( 2-ва провода)! Заранее благодарен.
#1694 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 257
Отправлено 13 Ноябрь 2014 - 22:49
#1695 Novu
Novu
  • Cообщений: 498
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 06:41
Цитата(sergemoskva @ 13.11.2014, 20:49) Просмотр сообщения
Серёнь, эта фотка у меня есть, мне бы узнать на какие клемы приходит измерение температуры.
#1696 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 257
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 09:45
Прошу прощения , не ту картинку выложил .
#1697 Novu
Novu
  • Cообщений: 498
Отправлено 16 Ноябрь 2014 - 10:45
Спасибо! Я взял старый Дмрв и померял сопротивление, первая клемма не с одной другой не связана. Буду менять на штекере
#1698 MITYACHUGUEV
MITYACHUGUEV
  • Cообщений: 56
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 12:51
Народ помогайте,при -2 -5 ели ели заводится,вчера вообще тянули тросом,так как не в какую не хотела заводиться и сел аккум,что это может быть?
#1699 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 257
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 13:21
MITYACHUGUEV , какие ещё симптомы проявляются когда крутишь стартер ?
А причин может быть много . Возможно реле не включает нить нагрева , может топливный фильтр подмёрз от летнего топлива , возможно компрессия в цилиндрах мала или слишком велика и т. д . Попробуй снять клемму с датчика температуры и пробовать завести двигатель .
... и начинай со свечей....
Сообщение отредактировал sergemoskva: 28 Ноябрь 2014 - 13:24
#1700 MITYACHUGUEV
MITYACHUGUEV
  • Cообщений: 56
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 14:37
Когда завожу,она сильно телепается,и то схватует то нет.Спиралька на приборке загорается,вроде свечи в поряде(менял недавно).Топливо лью с военных машин(зил и т.д.) Компресия 30 везде. А где етот датчи температуры? и что ето даёт?
