Дизельный мотор
Сообщений в теме: 2006
#1701 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 257
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 14:45
..... датчик стоит на термостате . Попробуй и напиши .
#1702 MITYACHUGUEV
MITYACHUGUEV
  • Cообщений: 56
  • Автомобиль: opel sintra 2.2ТДИ
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 15:01
Прости за глупый вопрос,а где термостат? ))) Если можно,фото!
#1703 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 257
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 15:09
MITYACHUGUEV
#1704 MITYACHUGUEV
MITYACHUGUEV
  • Cообщений: 56
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 15:12
ну ето ж надо пробовать после долгой стоянки или утром на холодную,правельно?или можно и на горячую?чтото должно поменяться?
#1705 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 257
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 15:18
MITYACHUGUEV
...желательно на холодную . А у тебя и на горячую тоже плохо заводится ?
#1706 MITYACHUGUEV
MITYACHUGUEV
  • Cообщений: 56
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 15:23
На горячую болемение,но всеравно дергается.Может ето быть из-за насоса докачки?заказывал,пришол с Польши,завтра буду ставить!
#1707 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 257
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 15:28
MITYACHUGUEV
... а я думал , что ты его уже установил , ведь разговор был давно . Сложно сказать . Ведь на холодный пуск дизеля может влиять даже плюсовой кабель (клемма ) который идёт от генератора к стартёру и АКБ . В любом случае попробуй и отпишись . Удачи и до вечера . az.gif
#1708 MITYACHUGUEV
MITYACHUGUEV
  • Cообщений: 56
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 15:34
Та разговор то был,а вот денег не было его купить =))) А еще мне знакомы говорил что там где топливный фильтр в колбе стоит,есть прокладочка и может с неё воздух подсасывает и воздушит систему,может когда меняли не правельно поставили её или сам корпус деформированый,или еще гдето воздух сосет!
#1709 jonas1983
jonas1983
  • Cообщений: 234
  • Автомобиль: sintra TDI
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 20:46
первым делом снимай фишку на термосе ( как говорил Сергей) и заводи на холодную, если без изменений то лучше посмотреть опкомом угол насоса, обороты стартера. а если завелась, то надо сделать угол пораньше т.е. крутануть на 1-2 мм звезду насоса. если обороты стартера, то снимаем стартер и перебираем, если не помогает покупаем
3.5 метра провода сечением 25 кв.мм и тянем от стартера на акб и от гены на акб т.е на прямую.
p.s. свечи при таком маленьком морозе влияния не оказывают, насос подкачки может быть виноват если где-то подсасывает воздух.
а-да свечи могут не работать, даж если их менял т.к. могло выйти из строя реле накала оно подает напругу попарно
#1710 MITYACHUGUEV
MITYACHUGUEV
  • Cообщений: 56
Отправлено 29 Ноябрь 2014 - 00:11
Спасибо всем,завтра попробуем )))
#1711 MITYACHUGUEV
MITYACHUGUEV
  • Cообщений: 56
Отправлено 29 Ноябрь 2014 - 12:02
Ну что ж,снял клемку но лучше заводиться не стала,щас поеду менять насос и проверить напругу на рэле свечей накала,а потом опкомом проверю.Еще,когда после долгой стоянки открываю бак,то идет такой "пшик" какбудто воздух спускает,ето что-то значит?
#1712 jonas1983
jonas1983
  • Cообщений: 234
Отправлено 29 Ноябрь 2014 - 14:17
вакуум у тебя создается, что не есть гуд. забита вентиляция: на трубке от бака что сверху может забито или от заливной горловины идут две трубы так вот в маленькой есть отверстие(оно должно быть) многие его заделывают и т.д и получается такой результат
#1713 MITYACHUGUEV
MITYACHUGUEV
  • Cообщений: 56
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 20:47
Короче поменяли насос сегодня,но ничего не поменялось,тупит как и раньше,когда жмеш на газ,потом бросаеш,потом снова нажимаеш и она тупит и белый дым валит с трубы и не едит нифига,и заводится так-же плохо.Говорят это могут быть еще форсунки или топливо галимое,я думаю может попробывать залить зимней солярки на заправке,а не непонятно какой(военной).Что посоветуете?
#1714 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 12:42
Похоже на мех повреждение ТНВД. В основном автомат опережения ( задир поршня или тупо заржавел)
Попробуй для начала в соляру двухтактного масла подобавляй и покатай её на разных режимах, если не поможет снимай автомат опережения и смотри, если он в порядке дальше снимай клапан опережения ( сетка там 100% забита.
Это всё при условии что нет ошибок двигателя. Сбой ТНВД на обычной диагностике Оп комом не увидишь.
Ну и воды в топливе быть не должно)))
Удачи
#1715 MITYACHUGUEV
MITYACHUGUEV
  • Cообщений: 56
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 22:50
а где находится этот клапан оперижения и автомат?
#1716 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 257
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 23:16
Если я не ошибаюсь , то вот это и есть клапан (ТНВД)
Изображение Изображение
#1717 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 10:51
Точно Серёг, это автомат опережения, клапан стоит со стороны трубок ТНВТ (он там один с проводом)
#1718 jonas1983
jonas1983
  • Cообщений: 234
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 16:50
завести с бутылки для начала.....белый дым говорит о воздухе....может сизый с запахом несгоревшей соляркм??? тогда да поршень заедает....а вообще по опкому будет видно, в чем проблема....фильтр от гольфа поставь, может через резинки в родном сосет так...
Сообщение отредактировал jonas1983: 03 Декабрь 2014 - 16:51
#1719 MITYACHUGUEV
MITYACHUGUEV
  • Cообщений: 56
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 07:18
Спасибо.дым белый.а какой фильтр,топливный от гольфа?
#1720 jonas1983
jonas1983
  • Cообщений: 234
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 17:44
от второго дизельного цельнометаллический где только вход и выход без всяких там клапанов обратки
