Дизельный мотор
#1929
Отправлено 09 Декабрь 2016 - 00:21
Новых нет. Под заказ больше 100 BYN. Вариант б.у.
Тока смотрел твой термостат!! Есть любой из вышеперечисленных на картинке( даже Polca)r в "СВ - Моторс"! И не надо ля-ля , что в Белораше нету. . всё есть!!
Сообщение отредактировал vasylyi.fisherman: 09 Декабрь 2016 - 00:23
#1933
Отправлено 01 Февраль 2017 - 09:49
Это разъём нагревательного элемента для дополнительного нагрева охлаждающей жидкости .Элементы включаются когда температура воздуха и охлаждающей жидкости опускается ниже 0.
Спасибо большое))) просто машина не заводиться не знаю в чем причина думал из за этого разъема)) диагностику подключал пишет ошибок нету)))
#1934
Отправлено 01 Февраль 2017 - 10:33
Хотел бы сказать , что система подогрева ОЖ как-то связана с блоком управления двигателя . Но как именно я не знаю . И влияет ли он на запуск двигателя - тоже не могу ничего подсказать . Если не заводится , то вначале проверяют топливо и накал свечей . И если есть небольшой сбой в работе ТНВД диагностика может и не показывать ошибку . А в основном - если нет ошибок , то , после проверки подачи топлива и свечей , нужно искать механические повреждения . Это проводка , вакуумные трубки , разъёмы .Удачи !
P.S.
В любом случае система подогрева жидкости связана с реле - предварительного накала свечей . На схеме это реле обозначено К25 . Проверь это реле .
Сообщение отредактировал sergemoskva: 01 Февраль 2017 - 11:03
#1935
Отправлено 01 Февраль 2017 - 10:39
Сергей она у меня в теплом гараже стоить температура в гараже 20 градусов, хотя бы схватывала а она даже и не схватывает))) а как все было приехал дамой поставил гараж через часа 4 надо было ехать а она уже все не заводилась)) спасибо за совет буду дальше искать причину
#1936
Отправлено 01 Февраль 2017 - 11:10
P.S.
Спасибо проверю
P.S.
Спасибо проверю
А какой диагностикой лучше проверить еще раз) может просто диагностика у меня говно) скаматик у меня 327 проверял через телефон)
#1937
Отправлено 01 Февраль 2017 - 11:28
У меня бензинка , 2,2 ... и мне 327 не подошёл . Попробую узнать , каким OP-COMом можно проверить дизельную . Но насколько я знаю , тот OP-COM , что у меня (OP-COM V1.49 китайский) читает и дизельный двигатель . Но я не проверял . Поэтому точно утверждать не могу .
#1938
Отправлено 01 Февраль 2017 - 11:30
Понял спасибо))
#1940
Отправлено 03 Февраль 2017 - 21:23
На сколько я знаю на двигателе должны совпадать все метки , а именно : метки коленвала , распредвала и шкива ТНВД . А сам впрыск управляется "мозгами" . Вот как-то так . Кстати . Почитай здесь http://www.autoprosp...teli-2-0-l.html
Надеюсь это поможет .
