Карбюратор Varajet II
Сообщений в теме: 2082
#61 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 03 Ноябрь 2006 - 10:53
а 4 дня доставки не так уж и много....
#62 Motdoc
Motdoc
  • Cообщений: 382
  • Автомобиль: Opel Ascona
Отправлено 03 Ноябрь 2006 - 11:00
Цитата(Bsoulgroupp @ 3.11.2006, 10:40) Просмотр сообщения
я покупал в обычном авто магазине, цена 250 руб комплект. думаю в питере с этим проще и дешевле должно быть.
#63 Bsoulgroupp
Bsoulgroupp
    ascona team
  • Питер
  • Cообщений: 900
  • Интересы:Дизайн
  • Автомобиль: Ascona была 16SH стала 18E, продана, теперь SAAB 9000 turbo/ 175 hp
Отправлено 03 Ноябрь 2006 - 11:19
Motdoc, В обычном магазине ремкомплект к Вараджету!!!!!!!!!!!???????? За 250 руб..???????!!!!!!!!
Дима..
#64 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 03 Ноябрь 2006 - 12:29
Motdoc,просвети что за магазин? Опелевский?
#65 Motdoc
Motdoc
  • Cообщений: 382
Отправлено 03 Ноябрь 2006 - 14:56
да нет не только опелевский , там по многим иномаркам специализируется. называется Гарант-АВТО, распологается в г Вологда, ну ул Мираsmile.gif. покупал набор весной там были: игла с посадочным колодцем, 2 прокладки, резиновая юбка на ускорительный насос, и еще несколько колечков это я так понял прокладки на регулировочные иглы(ХХ, количество топливной смеси, и качества топливной смеси)
#66 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 03 Ноябрь 2006 - 20:43
аааааааааа... в СПб набор прокладок к Вару как-то видел на Победы 8 - около 500 рублей вроде. более полного никогда не видел. партнамбер бы наборчика - было бы проще. В конце концов можно поднапрячься и заказать в Германии через живущих там. Но зная партнамбер.
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#67 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 03 Ноябрь 2006 - 22:51
У нас в одном маге лежит рем на Вару 1500р Koivunen.
#68 Ketrosa
Ketrosa
  • Cообщений: 267
  • Автомобиль: ОПЭЛЬ АСКОНА 82 года 16SH Varajet II
Отправлено 11 Ноябрь 2006 - 20:46
Вообщем то так, был у меня такой, оттрахал он меня
Не работал тот терморезистор что вмонтирован в автомат
Принцип работы этого устройства и его содержимое:
Основным элементом этого устройства является терморезистор, в холодном состоянии его сопротивление мало, ток, протекающий велик, нагрев - ощутим, по мере нагрева терморезистора происходит расширение пружины и открытие воздушной заслонки - повышенная подача топлива при закрытой заслонке, при открытии - уменьшение подачи топлива
По мере нагрева терморезистора его сопротивление увеличивается, протекающий ток уменьшается, на дееспособность энергосистемы плохо не воздействует, карбюратор, как и весь двигатель нагревается, нагревается и сам терморезистор, и расход от системы электропитания падает до совсем ничего....
Сопротивление велико - ток мал- заслонка открыта - всё работает
Геморой начинается тогда, когда электросвойства данного сопротивления теряются
Холодный пуск возможен только при закрытой заслонке
при правильной установке автомата (не работающего автомата) - нет холостых
при открытой заслонке - есь холостые - нет холодного пуска
Настроить более менее удобно работающее устройство, без, вообще отсоеденения автомата - невозможно
Первое время у меня работало так
Неработающее термосопротивление было заменено примерно таким же, взято из телевизора УЛПЦТ 61
они есть во всех цветных советского производства, в цепи петли размагничивания кинескопа, стоят на плате сетевого фильтра
разница у них - телевизионный расчитан на быстрый нагрев от 127 вольт, а наш - медленный нагрев от 14 вольт
Стачиваем таблетки телевизионного сопротивления в два раза и ставим в автомат
всё работает
но заслонка выходит в открытое состояние минут через 20
расход топлива на езде с подсосом - Много
в результате пришлось выкинуть карбюратор с автоматом пуска и поставить такой же КОЛДУН с подсосом из кабины
#69 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 11 Ноябрь 2006 - 21:06
то что биметаллическая пружина на карбюраторах, отмотавших свое два десятка лет, уже практически "не работает" знают все кто имел с этим проблемы.
для первого раза неплохо.
 i
Информация:
#70 Ketrosa
Ketrosa
  • Cообщений: 267
Отправлено 11 Ноябрь 2006 - 21:17
В том то и вся проблема, моя во всяком случае
В том, что все спецы по карбюраторам, обзывали данное устройство (основу) биметалической пружиной
Биметалическая пружина стоит на утюгах и электорплитках, принцип её работы связан с разницей расширения металов - один метал нагреваясь, выпрямляется раньше чем другой
а тут совершенно другой принцип
#71 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 11 Ноябрь 2006 - 21:39
ну в общем идея верная но есть уточнения. биметалл в данном случае - композитный материал который имеет одну - (назовем ее состояние 1) характеристику в холодном состоянии и другую - (состояние 2) в нагретом. Материал не скажу точнее - скорее всего медь+сталь - обычно в металлургии биметаллом их называют...
Итак как работает в Вараджет 2 - перед поворотом ключа мы "взводим" пружину - нажатием газа - а точнее выставляем БМ пружину в состояние 1 (карбюратор при этом держит "быстрый хх") при нагреве пружина изменяет свое состояние и приходит в состояние 2 (нормальный хх)
На Вараджете нагрев пружины осуществляется электрически. На Пирбурге - через камеру пружины протекает ОЖ - вот рисунок принципа работы - http://auto2141.narod.ru/solex/r19.htm
 i
Информация:
#72 Ketrosa
Ketrosa
  • Cообщений: 267
Отправлено 11 Ноябрь 2006 - 21:51
Ладно
Херус
разберёмся и поспорим на досуге
нет у меня этого карбюратора с тем пуском, но манюал по ремонту и гемороям я опишу, если конечно, остались пользователи этого устройства smile.gif
ха
по ссылке не такое устройство
Сообщение отредактировал Ketrosa: 11 Ноябрь 2006 - 21:52
#73 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 11 Ноябрь 2006 - 22:06
Цитата(Ketrosa @ 11.11.2006, 21:51) Просмотр сообщения
Ладно
Херус
ха
пользователей навалом. но это им не надо. потому что трах с автоматом - это вершина айсберга траха с этим карбом. твой мануал им тоже не поможет потому как для ремонт некоторых проблем этого карба экономически невыгоден и доступен только кулиибиным.
по ссылке принцип работы подогрева на Pierburg 2E неумело скопированный и портированный на Солекс или какой-то другой карб советско-российского производства. в Вараджете он естественно выглядит иначе.
У меня до недавнего момента возлежало три карба с автоматом и один ручной. Года три назад я пытался с ним совладать, но нужно было ездить а не чиниться каждый день поэтому я врезал туда жигулячий солекс.
 i
Информация:
#74 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 15 Ноябрь 2006 - 19:21
Терморезистор - это элемент, вставляемый в электрическую цепь и изменяющий свое ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ в зависимости от изменения температуры. Как правило терморезисторы включают в мостовую схему, например, термометра. Биметаллическая пластина - соединенные две пластины из разных металлов (от слова "би" - два). При изменении температуры один металл расширяется на большею величину чем другой (коэффициенты температурного расширения разные), вот пластину и сгибает (в электических чайниках и утюгах именно такие и стоят). В автомате холодного пуска используется что-то среднее - биметаллическая пластина не нагревается воздухом или от двигателя, а нагревается с помощью тока, который подается на эту же пластину. У меня сейчас пластина нагревается быстрее, чем двигатель. Пришлось "шайбу" подкручивать.
#75 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 15 Ноябрь 2006 - 22:02
а зачем что-то сгибать в чайнике или утюге?
Сколько потрошил чайников и утюгов - там нихром всегда был неплотно намотанный в катушку. Или щас что-то уже другое кладут?
 i
Информация:
#76 Skel
Skel
  • Cообщений: 76
  • Автомобиль: Vectra A, C20NE
Отправлено 17 Ноябрь 2006 - 08:22
Опелеводы! smile.gif Кто может подсказать как отрегулировать зазор дросельной заслонки 1 камеры? Насколько я понял регулировка осуществляется путём подглючения вакумметра и вращением винта выставить нужное разрежение... НО! нигде не могу найти это самое значение разрежения, кто подскажет?
И второй вопрос: Когда дело доходит до открытия воздушной заслонки второй камеры, ощущается очень приличный провал... как отрегулировать открытие этой заслонки? Даже намёков на регулировку не нашёл...
#77 AlieN
AlieN
  • Cообщений: 318
  • Автомобиль: Ford Sierra 2.0 weber 1988
Отправлено 17 Ноябрь 2006 - 13:04
подгибанием тяги от вакуумничка на карбе, чтоб зазор при втянутой тяге и кулачком что-ли заслонки был 0.1-0.3 мм по мануалу. Короче, маленький такой. Если вакуумник этот рабочий, то можно подобрать подходящий зазор.
от 1 до 15 мм рт.ст. По другим данным - 110+-90 мм Н2О. Но при попытке спросить наличие вакуумметра у механика моей бывшей конторы, был послан по причине, что типа "не можа быть такога, сильна мала разрежение". Но во всех спецификациях (даже на немецком) значатся такие цифры (ну максимум до 20 мм) так что крутил "на глаз".
В мануале по пирбургу написана другая возможность регулировки:
- вкрутить быйпасный винт (видимо в вараджете верхний большой винт, винт оборотов ХХ) до упора. обороты должны снизиться до 2/3 необходимых (напр., 950 надо, станет 600-650)
- винтом приоткрытия ДЗ отрегулить обороты в районе 600-650 (в этом примере) (ну, если не такие стали)
- винтом ХХ (тем, который вкручивали) довести обороты до 950
Может к вараджету подойдет такая регулировка. У меня работал с закрученным винтом ХХ.
#78 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 17 Ноябрь 2006 - 13:48
[quote name='AlieN' date='17.11.2006, 13:04' post='80691']
Указанный зазор не имеет отношения к открытию второй камеры в рабочем режиме поскольку вакуумник в этом случает не работает. Зазор этот , а вернее присутствие в момент холодного запуска именно в этом месте упора на тяге вакуумника, препятствуе открыванию заслонки вторичной камеры.
#79 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 17 Ноябрь 2006 - 14:01
Я брал вакууметр в местной котельной, им измеряют разряжение в топках котлов. Пределы измерения на память не помню а прибор лежит в гараже в понедельник смогу сказать, если есть необходимость. Точно одно: я три дня бился с переводом одних едениц давления (вакуума) в другие пока не нашел консенсус. Вакууметр поключается к патрубку отбора вакуума для трамблера. Рекомендуемый вакуум выставляется. без проблем.
#80 AlieN
AlieN
  • Cообщений: 318
Отправлено 17 Ноябрь 2006 - 14:09
Имеет. Вакуумник не сразу отпускает заслонку. При нажатии на тапку разрежение там падает и тяга потихоньку (а не сразу) возвращается в начальное положение. Посему, при резком открытии второй камеры ее возд. заслонка откроется не сразу.
В разрезе шланга от вакуумника к карбу должен стоять демпферный клапан (на http://www.elcats.ru...dl=...G:-7:42:1 позиция 6). Без него может все будет работать резче.
