Карбюратор Varajet II
Сообщений в теме: 2082
#1261 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 13 Август 2009 - 08:51
Цитата(kukopko @ 12.8.2009, 22:12)
1.Ровная ли струя? Равномерная ли по времени и по величине на всем нажатии?
2. Направление?
3. Уровень топлива в поплавковой камере не низкий?
4. Трамблёр какой стоит?
1. Вроде ровная, не сифонит по-крайней мере..
2. Вниз в "жерло"
3. Пробовал выше делать, толи много подогнул (???) - переливать начал. Я, если честно, не могу найти нигде значение уровня для 1,3S движки. Везде написано, что Вараджет(ом) коплектовали 1,6 и значения, соответственно, для 1,6. Щас стот 6-8 мм. от верха до верха попловка.
4. Дэлко с чёрной крышкой, большой.
Вчера снимал насос, смотрел, ... всё там нармуль, качает, и чистый. И шланги дул и в бак и везде, тоже чисто.... Потом вспомнил как на жигулях подкладывают/убирают прокладки под насос, думаю мож эксцентрик на валу сточился, решил прокладку сточить чуток. Была 4 мм. - стала 3,5 .., больше не рискнул. Поставил, поехал, разницы ощутимой не заметил.. Так на опелях делают? Мож ещё точнуть?
А вообще надо давление насоса померить...Это дорого?
Вспомнил: в системе ускорительного насоса шарик, тот что под пластиковой пробкой под пружиной сильно заржавел, я его и так и эдак ВД-шкой и шкуркой... А толку... Он пакость мелкий - фиг схватишся за него добром. Короч там уже деформация этого шарика. Может из-за него? Хотя сомнваюсь...
#1262 VIK11
VIK11
  • Cообщений: 832
Отправлено 13 Август 2009 - 13:00
2. Вниз в "жерло"
3. Я, если честно, не могу найти нигде значение уровня для 1,3S движки. Везде написано, что Вараджет(ом) коплектовали 1,6 и значения, соответственно, для 1,6. Щас стот 6-8 мм. от верха до верха попловка.
Уровень выставляется в зависимости от идентификационного номера карбюратора, он пробит на корпусе выше топливного штуцера.
96002101, 96002102, 96005101, 96005102 - 9.0 мм(+-0.5)
96002101/2, 96004111/ 2 - 4.5-6.5 мм
96002109, 96002110 - 4,5-5,6 мм
96007101, 96007007 - 8.0мм(+-0.5)
Сообщение отредактировал VIK11: 13 Август 2009 - 13:03
#1263 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 13 Август 2009 - 13:02
96002101/2,96004111/2 - 4.5-6.5 мм
96002109,96002110 - 4,5-5,6 мм
96007101,96007007 - 8.0мм(+-0.5)
О, спасибки, респектос!
#1264 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 13 Август 2009 - 15:30
Ага, у меня 4,5-6,5 должно быть... Сёдня полезу, по-моему маловат у меня уровень...
А заморочка с прокладкой? Кто прокомментирует?
#1265 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 14 Август 2009 - 09:11
Прикол, мля aq.gif ...
Номер моего карба 96002118.... Восемь, а не ноль как мне вчера показалось. VIK11, а в твоём списке не значится такой номерок. Я чот туплю?
Повесть:
Вчера одухотворённый подорвался на гараж, лихо снимаю крышку карба, выставляю уровень 5 мм., собираю, завожу - переливает напроч. Работать в таких условиях отказывается. Мдааааа......думаю.....цензурэд, цензурэд, цензурэд... Далее как в ускоренном кино: снимаю ставлю уровень 9 мм., завожу - бенза нехватает, работает пока ускарительным насосом (без газа!!!) качаю.
Снимаю, ставлю 7мм., завожу - стал держать обороты, но чувствуется мало бенза. Снимаю....чо делать то?... Далее уже 6, 5 мм.....а так перелиффф... Фиг с ним.. ставлю опять 5мм., завожу - работает не плохо. Ну как и работал до этого. Чо за нах?.... Время нет с ним копаться оставил так хоть чтоб до дома доехать и завтра на работу..(мож первый раз поплавок заело?..)
Попутно заметил - рычаг ускорительного насоса силино вниз загнут. Когда всё в сборе получается что рычаг шток насоса уже на 5мм. утапливает, а при полном нажатии на педаль газа шток насоса аж нереально вниз падает, заметно преодолевая препядствие. Порог...до которого он по-идее должон доходить и всё. АААА думаю,...вот где собака. Выгнул все нормально, Рабочий ход как положено брызгать стал больше и длительнее. Почти уверенный, что всё починил, поехал домой...
Каааким ты быыыыыл.... такиииим ты и остааалсяяяяя...
#1266 VIK11
VIK11
  • Cообщений: 832
Отправлено 14 Август 2009 - 09:41
Такого номера в книге нет, но выставляй 5-6 мм (не ошибешся) . Перелив не зависит от уровня (5 или 9 мм), у тебя просто заедает игла, просмотри внимательно этот узел.
А прокладку бензонасоса вообще то не точат. Это даже не прокладка, а теплоизолирующаа проставка. Она обеспечивает нормальный температурный режим работы бензонасоса.
Сообщение отредактировал VIK11: 14 Август 2009 - 09:44
#1267 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 14 Август 2009 - 09:52
Ясненько... ЧОж за беда... Ну не похоже на зажигание.. Он бы резче дёргался... Главное после того как твой поплавок поставил вроде прекратилось,....по-крайней мере сгладилось, ровнее разгоняться стал.. а щас опять..
#1268 VIK11
VIK11
  • Cообщений: 832
Отправлено 14 Август 2009 - 10:02
Посмотри иголка-седло, может у тебя пропускает.
#1269 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 14 Август 2009 - 12:56
Я б давно ремкомплект купил, нету'ссс....
Мож шлифануть как можно? Или притереть как клапана?
#1270 VIK11
VIK11
  • Cообщений: 832
Отправлено 14 Август 2009 - 15:38
Если течет, то только менять. Там в ремкомплекте и шарик с поршнем к ускорительному насосу есть.
Не верится, что в Волгограде его нельзя купить (или заказать), не деревня вроде...
#1271 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 14 Август 2009 - 15:41
Не деревня. В экзисте руками разводят, а так в магазинах спрашиваю, наверно заморачиваться не хотят...
На игле должна быть резинка?
#1272 VIK11
VIK11
  • Cообщений: 832
Отправлено 14 Август 2009 - 15:53
ул. Ткачева13, маршала Еременко 44 - эсли нет в наличии, то не заказ привезут.
Резинки там никакой нет.
#1273 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 17 Август 2009 - 08:38
Это и есть два официальных представительства ЭКЗИСТ. Мы, говорят, не заморачиваемся.. Вот.
#1274 STF.POVAR
STF.POVAR
  • Cообщений: 266
  • Автомобиль: Opel Ascona 1.6sh
Отправлено 17 Август 2009 - 20:45
У меня этого шарика вообще нету(прое..н по неосторожности), зато расход бензина уменьшился, но динамика разгона ухудшилась.
#1275 payne
payne
  • Cообщений: 739
  • Интересы:http://i041.radikal.ru/0909/d4/f9452abfae8f.jpg
  • Автомобиль: opel Ascona 1.6 седан 1982 г.в. Дэу Нубира 1,6 16V 98'
Отправлено 17 Август 2009 - 20:49
опа. вот вот... а я думал почему. после полной разборки моего карба (правда пирбург 1Б) мастером, тоже ухудшилась динамика. может он тоже его про..ал?)) посмотрим какой расход сейчас будет)
#1276 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 17 Август 2009 - 21:09
У нас на пирбургах по моему в ускорительном насосе нет шариков никаких.
#1277 VIK11
VIK11
  • Cообщений: 832
Отправлено 17 Август 2009 - 21:17
А откуда динамике взяться, если ускорительный насос не работает.
#1278 payne
payne
  • Cообщений: 739
Отправлено 17 Август 2009 - 21:19
дай бог что бы у меня просто щас топливо было плохое!))
#1279 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 18 Август 2009 - 08:52
Не, я наверно солекс поставлю. Хоть запчасти к нему будут... и дешевле.. и в любой сервис обратиться можно.. Кончается терпение: сначала поплавок искал с месяц, нашел благодаря собратьям-опелеводам, теперь элементарный ремкомплект хрен где найдёшь. Вчера ещё раз в экзист заходил - нету говорят! А я его ещё раз пять туда-сюда сниму-соберу и настанет пипец (окончательный) прокладкам, а их не найти.
Сколько ж мне с ним любовью заниматься?!!! Затр***л.....
Блииии...н! И всё же!
Пока последний раз лазил в нём, заметил, что бенза в нем меньше стало. Утекает в коллектор???? Мож поэтому перелив? Черз что он может утекать? Кому-нибудь знакомо?
#1280 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 19 Август 2009 - 10:22
Два поплавка у меня... Один ещё в бордачке валяется.. Решил вчера его поставить, ради эксперемента, думаю должен высохнуть уже. Вынул из карба, в руках их держу, тот, что стоял ЗАМЕТНО тяжелее.
Вывод: два поплавка у меня...и оба дырявые. Впитывают на раз два!
Поставил сухой, оживилась машина. Резвее стала, но рывки при разгоне чувствуются. Похоже и поплавок мозги делал, и игла не держит.
В печали...
Новый поплавок не достать (проверено), и иглу с колодцем, похоже, тоже..
Сообщение отредактировал sanmarch: 19 Август 2009 - 10:26
