Карбюратор Varajet II
Сообщений в теме: 2082
#1281 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 20 Август 2009 - 08:52
Цитата(sanmarch @ 19.8.2009, 11:22) Просмотр сообщения
Два поплавка у меня... Один ещё в бордачке валяется.. Решил вчера его поставить, ради эксперемента, думаю должен высохнуть уже. Вынул из карба, в руках их держу, тот, что стоял ЗАМЕТНО тяжелее.
Вывод: два поплавка у меня...и оба дырявые. Впитывают на раз два!
Поставил сухой, оживилась машина. Резвее стала, но рывки при разгоне чувствуются. Похоже и поплавок мозги делал, и игла не держит.
В печали...
Новый поплавок не достать (проверено), и иглу с колодцем, похоже, тоже..
ПРодолжаем.
Вчера опять полная переборка карба: чистка, продувка, регулировка - всё как положено..
Проверка иглы: переворачиваю карб, дую во входящий - хрен продуешь! Ну если очень сильно постараться (чтоб за ушами затрещало), то вроде чувствуется как уходит воздух, или он через задницу (простите) выходит, там не разберешь. Очень незаметно, может даже показалось... Я полагаю нормально держит, да?
На сей раз спец. промывки не было, мыл ВДшкой. Как выяснилось не зря. Ржи отмылость из под болта частичной нагрузки, немного со дна УН, и так по-мелочи... Промывка, я так понял, в основном нагар смывает, ржавчина ей, видимо, не по зубам. Потом в родной среде -бедзине искупал.
Начал собирать. Смазал поршенёк иглы главного жиклёра...туда-сюда...вставлять... ОБА НА!
(по телу пробежала приятная дрожь, и от вновь оживившегося чувства НАДЕЖДЫ стало тепло....кхе, кхе... эка меня занесло..)))))). Планка, что иголку держит/тянет, всё тюлюпалась туда-сюда, вверх-вниз. Соединение с самим поршнем не стабильное и не ЗАФИКСИРОВАНА ОНА. К тому же отвалилась мне в руку. Стал я её рассматривать, выяснил, что мало того, что она болталась, так она не до конца в поршень посажена была! "Так в этом положении ИГЛА ВЫШЕ всегда, и топлива больше, отсюда перелив!" - думаю, а внутри всё трепещет.
Сделал нормально, плотно и до конца вниз. Поехал домой, машину не узнал. СЧАСТЬЕ!
Куда я раньше смотрел????
Теперь остаточные минусы: Появилась детонация! Раньше не было так сильно. Эт от чего так? Хоть на педаль не жми - сразу цокотание. И, соответственно, приемистость не аллё. Вопрос: тут с карбом ещё можно повоевать (если детонация от бедной смеси например) или его больше не трогать, а поставить по-позже зажигание? В общем-то показал себя не плохо, холостые - плавают только 850-900.
В целом стало лучше, тупость стала какой-то другой. Детонация и провальчик ОДИН при нажатии на педаль (не в пол), дальше достаточно резвое ускорение (как только перестаёт детонировать).
Сообщение отредактировал sanmarch: 20 Август 2009 - 08:57
#1282 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 20 Август 2009 - 15:55
sanmarch, есть мнение, что после того как ты убрал перелив - нуно карб настроить. А то до этого когда строил, ты пытался компенсировать перелив.
ася 265\424\984
#1283 Sasha P.
Sasha P.
  • Cообщений: 388
  • Интересы:Интерес к делу.
  • Автомобиль: Opel Rekord 78гв, 20S, карб Varajet II. ГАЗ 2410
Отправлено 19 Сентябрь 2009 - 11:49
у меня свечи черные в нагаре, копченые, вяленые не знаю как обозвать! что надо настроить, чтоб чуть по меньше они такими были, а то из за этого искра ваще слабенькая sad.gif
и какой расход по городу и вне города по магистрале на 100км? варяга2автоматзаслонка и двиг 20S
Александр Михайлович, к Вашим услугам.
#1284 er3bas
er3bas
  • Cообщений: 513
Отправлено 19 Сентябрь 2009 - 13:53
Проверь на перелив и настрой качество смеси прежде всего. Дальше уже будешь смотреть разбирать двигатель или нет smile.gif)) У меня на 16SH по городу 9 , за городом 6,5 - 6,7 (5-и ступка). У тебя немножко поболее будет.
Сообщение отредактировал er3bas: 19 Сентябрь 2009 - 13:56
#1285 Sasha P.
Sasha P.
  • Cообщений: 388
Отправлено 19 Сентябрь 2009 - 21:50
"Проверь на перелив и настрой качество смеси прежде всего. Дальше уже будешь смотреть разбирать двигатель или нет )) У меня на 16SH по городу 9 , за городом 6,5 - 6,7 (5-и ступка). У тебя немножко поболее будет."надеюсь не 20л/100км ph34r.gif flag.gif rolleyes.gif
#1286 er3bas
er3bas
  • Cообщений: 513
Отправлено 20 Сентябрь 2009 - 20:01
думаю что нет smile.gif)))
#1287 wolf84
wolf84
  • Cообщений: 785
Отправлено 20 Сентябрь 2009 - 22:58
такаяж херь была када стопорная шайба слетела с тяги которая подсос регулирует. замучился замену искать! ещё на холодную дым чёрный валит, да?
#1288 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 21 Сентябрь 2009 - 13:27
Свечи белые. Уровень по книжке. Чо делать?
#1289 wolf84
wolf84
  • Cообщений: 785
Отправлено 21 Сентябрь 2009 - 14:43
радоваться жизни
#1290 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 21 Сентябрь 2009 - 15:40
Цитата(wolf84 @ 21.9.2009, 15:43) Просмотр сообщения
радоваться жизни
хех... щютник однако )))) .. так енто вроде как бедная смесь... ??
#1291 wolf84
wolf84
  • Cообщений: 785
Отправлено 22 Сентябрь 2009 - 15:48
тянет нормально? пальцы не стучат? расход устраивает?
#1292 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 23 Сентябрь 2009 - 08:11
Тянет рывками... я тут страниц пять наверно с этим борюсь. Сначала думал перелив (он наверно и был - свечи были черные), теперь вот чувствую недолив. Пальцы стучали, щас поставил зажигание позже - перестали, но до этого не стучали (когда был якобы перелив). Расход как не крути 10 по городу и примерно 7-7,5 трасса при 100км/ч. На горячую долго заводится и обороты 600 в лучшем случае. Встаёт на нормальные 900 в течение 1-3 минут (если не ехать), поехал - холостые выравниваются быстрее.
Игла держит, карб тыщу раз чистил, насос визуально качает нормально (давление не мерил), УН брызгает (опять же чисто визуально) довольно хорошо, ровно, продолжительно. Зазоры в норме.
Самое бесилово - могу просто крыжку карба снять, дунуть/плюнуть - поехал хорошо (но не орёл), на след день опять на круги своя!!! Самая глобальная проблема, с ноября 2008г. борюсь - и в целом результатов ноль.: разгон рывками, холостые долго набирает.
ДОСТАЛ !
#1293 Bsoulgroupp
Bsoulgroupp
    ascona team
  • Питер
  • Cообщений: 900
  • Интересы:Дизайн
  • Автомобиль: Ascona была 16SH стала 18E, продана, теперь SAAB 9000 turbo/ 175 hp
Отправлено 23 Сентябрь 2009 - 10:41
sanmarch, прокладка под карбом жива?..
похоже на подсос воздуха
Дима..
#1294 wolf84
wolf84
  • Cообщений: 785
Отправлено 23 Сентябрь 2009 - 11:14
sanmarch
проверь трамблёр, в особенности вакуумник егошный. У меня на холодную тож дёргается (провал)
#1295 VIK11
VIK11
  • Cообщений: 832
Отправлено 23 Сентябрь 2009 - 11:26
sanmarch, Самому конечно интереснее сделать, но если не получается, может лучше к карбюраторщику подъехать?
#1296 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 23 Сентябрь 2009 - 12:29
Между карбом и проставкой новая, мною вырезанная. Между проставкой и коллектором тоже (паранит масло-бензостойкий)... НО...!!! Я туды обморозился, и везде ещё герметика насовал...Черный, для поддонов и т.д. Стойкость его до 170 градусов по цельсию.. Мож зря??? Мож прогорел???
А между половинками (две прокладки нижняя толстая и верхняя) старые. Ремкомплект найти немогу, резать самому (особенно верхнюю) геморно.
Был бы признателен за подробное описание процесса выявления подсоса воздуха.
Цитата(wolf84 @ 23.9.2009, 12:14) Просмотр сообщения
sanmarch
Вакуумник новый, девятошный.
Сомневаюсь я что найду у нас хорошего спеца по Варикам, если даже ремкомплект найти не могу...
#1297 ilya_tver
ilya_tver
  • Cообщений: 16
Отправлено 24 Сентябрь 2009 - 09:41
Я правильно понял, что у тебя вакуумный регулятор угла зажигания подошёл от 9-ки ВАЗа без переделки?
У тебя трамблер фирмы какой , не знаешь?
#1298 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 24 Сентябрь 2009 - 10:01
Дэлко
http://forum.opel-cl...умник трамблера
Колхозил я...колхозил... ))))
#1299 Bsoulgroupp
Bsoulgroupp
    ascona team
  • Питер
  • Cообщений: 900
  • Интересы:Дизайн
Отправлено 24 Сентябрь 2009 - 10:08
sanmarch, налей в брызгалку воды мыльной, заведи машину, брызгай на возможные места подсоса, подушка карба(кстати когда у меня был вараджет, была треснута эта резиновая подушка..)на все соединения впускного коллектора и т.д... если звук мотора измениться то есть подсос.. где последний раз брызгал..
Дима..
#1300 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 24 Сентябрь 2009 - 10:13
ВОДЫ??? бррррр.... А ничо там не случится.. Чож воду засосёт???? И как изменится звук?
Лить то обильно?
И проставка у меня не резиновая. Железка тоже..
Сообщение отредактировал sanmarch: 24 Сентябрь 2009 - 10:14
