Интересное и загадочное)
Сообщений в теме: 108
#81 Falcon[SD]
Falcon[SD]
  • Cообщений: 1 665
  • Автомобиль: X20SE 1994 ркпп
Отправлено 09 Ноябрь 2010 - 18:21
Цитата(Hakc @ 8.11.2010, 22:39) Просмотр сообщения
Обращяали ли вы внимание? что когда разгаорается и гаснет свет в салоне, он сопраоваождается определенными не очень громкими электронными звуками blink.gif
ну и что? для потенциометров и катушек это совершенно нормальное явление. в жопеле видимо посчитали нецелесообразным бороться с этим, типа и так сойдёт, не мерседес же. и в общем-то они правы, большинство, как видно, действительно не обращает ни малейшего внимания.
Цитата(Дмитрий. @ 9.11.2010, 16:55) Просмотр сообщения
blink.gif А хто ета такое?
#82 Дмитрий.
Дмитрий.
  • Cообщений: 1 215
  • Автомобиль: Opel Omega B X20XEV АКПП CD-седан S80II
Отправлено 09 Ноябрь 2010 - 19:03
' date='9.11.2010, 18:21' post='917318']
в году так 89-м последний раз видел, заводил отцу 412-го
только он ли в бардачке у Bios?
#83 Falcon[SD]
Falcon[SD]
  • Cообщений: 1 665
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 02:02
#84 Bios
Bios
  • Cообщений: 296
  • Автомобиль: Omega B x20xev 94 г.в.
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 08:56
Да лан smile.gif у вас ни у кого нету?? это штатная тема, поставляется с завода вместе с машиной, у котороых электропривод сидений, да, еще и два карандаша лежат, для замазки сколов и царапин. В мануале даже рисунок есть, как этим "мини-кривым" пользоватьсяsmile.gif
#85 Миха363
Миха363
  • Cообщений: 388
  • Автомобиль: Toyota Camry 2002г. 2.4 АКПП.
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 21:43
Смех смехом а "кривой стартер" это была отличная вещь .
#86 Andrey_1983
Andrey_1983
  • Cообщений: 215
  • Автомобиль: Opel Omega B y22xe 2001
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 13:21
Цитата(Рыба @ 8.11.2010, 23:20) Просмотр сообщения
Вообще-то на ней можно и без сцепления ездить
Ага, я один раз так из Карелии до Ярославля ехал (почти 1000км), при определенной скорости ссответствующая передача довольно легко включается)))
#87 Unc
Unc
    Notu konnektukedo (Дима)
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 19:24
Andrey_1983, трогался с толкача?
#88 dimon86
dimon86
  • Cообщений: 101
  • Автомобиль: Opel Omega B, 1997, МКПП, X20SE, штамповка, ржа,черные зеркала, без туманок...
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 19:48
Трогаешся со стартера на первой, а дальше пошло-поехало...
' date='4.10.2010, 11:33' post='880873']
скорее всего было вмешательство в штатную проводку и у тебя одна из габаритных ламп включается через нештатный провод с другой стороны машины. либо где-то замыкает левую и правую стороны габаритов.
Цитата(Алексей77 @ 5.10.2010, 10:57) Просмотр сообщения
а почему у меня парковочные огни горят все, а не та сторона, в которую включен поворотник?
У меня так-же стало после установки сигнализации.До этого было все как положено.Это от вмешательства в проводку.
Спасибо ребята, действительно мож от установки нештатной сигналки, т.к. она у меня подключена на габаритные огни а не на аварийку
Сообщение отредактировал dimon86: 11 Ноябрь 2010 - 19:51
#89 Falcon[SD]
Falcon[SD]
  • Cообщений: 1 665
Отправлено 12 Ноябрь 2010 - 10:32
Цитата(Миха363 @ 10.11.2010, 21:43) Просмотр сообщения
Смех смехом а "кривой стартер" это была отличная вещь.
как и карбюратор, шкворневая подвеска и передний диван вместо сидений. всё это приятно вспоминать, но возвращаться к этому очень не хочется. smile.gif
#90 Tigrun
Tigrun
  • Cообщений: 172
  • Автомобиль: Был OOB, X20XEV, МКПП 97год. Есть Chevrolet Cruze LS 1.8AT
Отправлено 12 Ноябрь 2010 - 11:09
Я по ленинградке от шереметьево 1 до АВТОВАдима без сцепления ехал по пробке. Всё норм прошло без приключений.
А по теме:
На штатной магнитоле (CD), если звук сделать к примеру на 1/5 от максималки, и разгонятся с 0 до 100 км/ч, примерно на 90км/ч происходит увеличение громкости, потом примерно на 140км/ч ещё увеличивается, при этом если резко сбросить скорость , то громкость не изменится, а если плавно то станет потише.
P.S. Где-то читал что уровень автоматического увеличения громкости можно менять, но не нашел ни где как это сделать. flag.gif
Любая деятельность должна быть оплачена. ©
#91 Desmodus
Desmodus
  • Cообщений: 36
  • Автомобиль: Astra J 1.6 2011
Отправлено 12 Ноябрь 2010 - 11:46
А по теме:
Написано в инструкции http://www.auto4life...usic/ccr600.htm
ВАЗ 11113 -> Mitsubishi Galant EA (2.5V6) 2001 -> Ford Focus 2 (1.6) 2006 -> VW Golf V (1.6) 2008 -> Opel Omega B (2.5V6) 1998 -> Opel Astra J 1.6 2011
#92 Tigrun
Tigrun
  • Cообщений: 172
Отправлено 12 Ноябрь 2010 - 12:42
Спасибо, в инете тока что попалась, клубная инструкция в pdf формате.
вот переложил на народ Инструкция
#93 Unc
Unc
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 13 Ноябрь 2010 - 00:52
Tigrun,
афигеть.
#94 HippoCat
HippoCat
  • Cообщений: 269
  • Автомобиль: Был Opel Omega B, нынче LAND ROVER FREELANDER HARD TOP 1.8 MT
Отправлено 14 Ноябрь 2010 - 16:26
А ещё если вынуть кнопку аварийки и перевернуть, то при нажатии на неё будет включаться зажигание smile.gif
#95 Unc
Unc
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 14 Ноябрь 2010 - 23:40
HippoCat, Изображение
#96 Andrey_1983
Andrey_1983
  • Cообщений: 215
Отправлено 18 Ноябрь 2010 - 11:23
Точно так и делал:
При выключенном зажигании включаешь первую, отпускаешь тормоз -иначе не заведется, поворачиваешь ключ, при первом рывке сразуже жмешь на газ, далее уже как написал при определенной скорости втыкаешь нужную передачу...но в горку надо с толкача трогаться, а то неуспеваешь завестись -катится вниз....
Что серьезно?
Сообщение отредактировал Andrey_1983: 18 Ноябрь 2010 - 11:21
#97 Мурмон
Мурмон
    Опелевод в душЕ
  • Cообщений: 585
  • Автомобиль: KIA Soul Burner 2010г
Отправлено 18 Ноябрь 2010 - 13:42
...а передачи переключать указателем поворотов...
#98 alek1337
alek1337
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: omega b
Отправлено 18 Ноябрь 2010 - 21:30
привет всем, у меня omega b 2000гв. и такой вопрос: на днях обнаружил, что лючок бензобака имеет замок с электроприводом, только никак не пойму, как он работает, от родной сигналки, (у меня стоит не родная) или из салона должен открываться?
#99 eskimozzz
eskimozzz
    OOB Caravan 1997 x20xev MT разобран, продаются ЗЧ
  • Cообщений: 930
  • Автомобиль: OOB Caravan, y22dth, MT, 2002;
Отправлено 18 Ноябрь 2010 - 22:03
может это банальный ЦЗ? у меня по крайней мере именно так. когда активируешь ЦЗ, то из стенки кузова вылезает небольшой штырек блокирующий лючок бензобака. не думаю что на рестайле стали бы делать дистанционное открытие лючка.
#100 alek1337
alek1337
  • Cообщений: 21
Отправлено 21 Ноябрь 2010 - 20:53
однако у меня рестаил, и замок там есть, только ни отчего не работает.
