Ошибки ЭБУ
Сообщений в теме: 968
#241 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 13 Февраль 2013 - 05:13
Цитата(ЮРІК @ 12.2.2013, 23:36) Просмотр сообщения
Мерива 1.3 двигатель DTJ. Загорелась на панели лампа неисправности (машина с ключом), вылезли ошибки 1571, 0571, 0704 и 0684. Первые три связаны с концевиками педалей или их проводкой, в общем не так сильно напрягают, но с ошибкой 0684 полная непонятка. Если правильно перевёл, то пропадающая связь между ЭБУ и блоком управления накалом свечей. Может кто знает, куда копать по этой ошибке?
Ну так и копайте в направлении проводки, к тому же и концевики то же могут быть из-за коротящей проводки.
#242 С.Дмитрий
С.Дмитрий
  • Cообщений: 60
  • Автомобиль: Meriva 1.6 z16xep 2008г. механика
Отправлено 30 Март 2013 - 12:28
Доброго времени суток!!! Народ, подскажите, ошибка 0351, появляется переодически, сначала сама и пропадала, потом перестала пропадать, двигатель затроил, поменял свечи. Всё было нормально, только вот на холостом ходу едва ощутимая вибрация. Сегодня опять загорелась "машина с ключом", ошибка таже и троить опять стало, заглушил и завел, "машинка с ключом " не горит. Что это может быть???
P.S. модуль уже менял, меньше года назад. И ещё есть ощущение, что после того как проедешь на больших оборатах, то 2-3 дня всё нормально, а потом опять начинается.
#243 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 673
Отправлено 30 Март 2013 - 15:17
С.Дмитрий, добро пожаловать на форум!
Судя по ошибке 0351 (управляющая цепь зажигания 1), может быть плохой контакт в разъеме на модуле зажигания, или в разъеме на ЭБУ. Ну, или сам ЭБУ начинает глючить?
#244 С.Дмитрий
С.Дмитрий
  • Cообщений: 60
Отправлено 30 Март 2013 - 17:53
спасибо.
на модуле я разъём сдёргивал, а вот на ЭБУ не пробовал, теперь завтра попробую. А модуль по идее так не должен глючить? Вот когда модуль первый вышел из строя, то там была устойчивая проблема, котрая ни чем не снималась, поставил новый модуль и всё прошло, а тут вот как то переодически. А ЭБУ можно как то проверить? (а то сразу новый покупать.............. наверное он не дешёвый)
#245 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 673
Отправлено 30 Март 2013 - 20:14
С.Дмитрий, прежде чем грешить на модуль нужно как следует проверить жгут между модулем зажигания и ЭБУ (может где провод перебит?), в том числе и разъемы! В магазинах автохимии продаются всякие жидкости для очистки электрических контактов.
#246 С.Дмитрий
С.Дмитрий
  • Cообщений: 60
Отправлено 31 Март 2013 - 13:23
Сегодня проблем не было пока, ничего не троило, жгут в принципе перебит не может быть, он в гофре, да и не лазил я там, чтобы перебить его. Разъем на ЭБУ не снимал, думаю, если затроит тогда буду смотреть его.
Спасибо.
#247 906leka
906leka
  • Cообщений: 233
  • Автомобиль: OVB Х18ХЕ + ОМА Z16ХЕ
Отправлено 31 Март 2013 - 13:46
провода имеют свойство "осыпаться"(изоляция) по разным причинам, мойка движка большие температуры и т.д.! За премером хрупкости изоляции проводов долеко ходить не надо БОЛЕЗНЬ жгутов дверей имхо дубовая она! Так и под капотом может быть тоже самое осыпание, сам сейчас борюсь с горящим чеком без ошибок в памяти smile.gif раньше была 0650(2) пока не перепрошил!
#248 mihail85
mihail85
  • Автомобиль: opel meriva z17dth 2003г.
Отправлено 31 Март 2013 - 16:24
Народ подскажите. У меня мерива 1.7cdti.кароче менял блок эбу вместе с имо,всё поставил.мигает постоянно лампочка машинка с ключом при этом стартер крутит а машина не заводится.может чип ключ не видет.
#249 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 673
Отправлено 31 Март 2013 - 17:49
mihail85, Надо вычитать из ЭБУ старый код (если БУ), сделать сброс и привязать своим кодом.
Короче, нужен Tech 2.
Недавно на форуме предлагал свои услуги Сорокин Вадим 8-910-406-80-79, Москва.
http://forum.opel-cl...p...t&p=1465732
Сообщение отредактировал Vitaly47: 31 Март 2013 - 18:06
#250 mihail85
mihail85
Отправлено 31 Март 2013 - 18:18
огромное спасибо. номерком воспользуюсь
 i
Информация:
Правила форума:
3.13. Сообщения, не несущие никакой смысловой нагрузки (так называемый флуд), создавать крайне не рекомендуется, форум от таких сообщений периодически чистится. Воздержитесь от однословных постов типа "благодарю" - для благодарностей автору используйте систему поощрений (синяя кнопка "спасибо" слева внизу сообщения).
#251 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 673
Отправлено 31 Март 2013 - 18:25
Спасибо.
Нельзя быть абсолютно уверенным ни в чём.
Я не имел в виду механическое воздействие на жгут извне. Очень большое количество отказов в электрических схемах происходит по причине плохого контакта. Причем, плохой контакт может быть не только в разъёме, но и в паянных и в обжатых соединениях, провод может переломиться при вибрации, может разрушиться изоляция и коротнуть и т.д. Короче, нужно искать...
#252 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 31 Март 2013 - 21:19
На Мериве немного сложнее чем на Астре или Вектре. То есть все вычитать можно, но там в функционале по разрешению на запуск, участвуют еще приборная панель и бцм.
То есть вычитать все можно и на столе(мотор Y17DT, я правильно понимаю?), но на машине придется работать еще и с этими двумя девайсами.
Как вариант, может быть будет лучше если я подъеду к машине и сам все поностью сделаю, хотя это и дороже.
В общем личка, телефон, думаю все получится.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 31 Март 2013 - 21:21
#253 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 01 Апрель 2013 - 07:40
Извинясь за свою темноту, а бцм и эбу это случайно не одно и тоже?
#254 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 01 Апрель 2013 - 08:09
БЦМ - боди контроль модуль, то есть кузовной блок управления, а под ЭБУ по умолчанию подразумевают моторный.
#255 GolubevAlex
GolubevAlex
  • Автомобиль: Opel Meriva Z16XEP
Отправлено 01 Апрель 2013 - 17:45
Добрый вечер.
Opel meriva 1,6 Z16XEP 2007. пробег 177000 км.
Последнее время стала глохнуть машина на ходу при трогании. Заводится не с первого раза. Красная масленка при включенном зажигании сразу не загорается. Машина заводится только когда она загорится.
При помощи elm 327 и программы torque удалось считать ошибки P0201, P0202, P0203, P0204.
Несколько раз ездили к официальному дилеру, там проблем не обнаружили.
Один раз машина заглохла с концами, после замены в сервисе датчика коленвала проблема исчезла. По прошествии 1 месяца все стало повторяться.
Что делать не представляю. Пожалуйста помогите.
 i
Информация:
От Администрации: условие заполнения Профиля пользователя не является прихотью Администрации а направлено исключительно для удобства пользователя в плане корректных ответов на задаваемые вопросы.
#256 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 01 Апрель 2013 - 18:05
Это в Москве?
#257 GolubevAlex
GolubevAlex
Отправлено 01 Апрель 2013 - 18:21
Ярославль. Прошу прощения. Сейчас заполню профиль
#258 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 01 Апрель 2013 - 18:24
Фирма производитель катушки и свечей?
#259 GolubevAlex
GolubevAlex
Отправлено 01 Апрель 2013 - 18:25
Катушка? Модуль зажигания Delphi. Свечи GM.
#260 andrey.v.solodov
andrey.v.solodov
  • Автомобиль: Opel V C 2003
Отправлено 03 Апрель 2013 - 11:32
Всем привет вот такие е дала : ехел я себе по питеру и вдрукг на светофоре щечек под капотом и верка глохнет я эву в сто том ремнь цел завели работает . так ка ремень поношенный решили поменять комплектом. завожу ошибка разпредывала . я так и поехал 4000 жму и обрудает приехал купил датчик поменяли ошибки стер все ок .НО с метками криво вышло поменяли о перед этим все преды проверили а потом вот что :
B3110 - Низкое напряжение системы дистанционного ключа 2
(00) - Присутствует
P0100 - Цепь массового или объемного расхода воздуха Низкий входной сигнал
(06) - Присутствует
P0571 - Неисправность цепи выключателя Круиз контроль/ Стоп-сигнала
(52) - Присутствует
P0135 - Низкое напряжение цепи подогревателя датчика кислорода (Блок 1, датчик 1)
(02) - Присутствует
P0141 - Низкое напряжение цепи подогревателя датчика кислорода (Блок 1, датчик 2)
(02) - Присутствует
P0443 - Низкое напряжение вентиляционного клапана топливного бака
(02) - Присутствует
P1110 - Низкое напряжение цепи эл. клапана 1 впускного коллектора
(02) - Присутствует
U2105 - Недействительные данные от ECM (модуля управления двигателем)
(71) - Присутствует
У какво какие идеи ???????????
