Ошибки ЭБУ
Сообщений в теме: 968
#281 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 01 Май 2013 - 18:26
Цитата(Artem47 @ 1.5.2013, 18:22)
уважаемые "меривчане", столкнулся со следующей проблемой : на скорости либо на холостых при нажатии педали в пол загорается значек желтого цвета (машинка с ключиком ) и обороты не поднимаются выше 3000, в чем проблема не пойму через три дня из Питера в Ростов очень нужно с детьми ехать , а страшно-дорога то не близкая (об авто : Meriva, 2006 г.в. двигатель бензин 1,6 , АКПП робот, пробег 70000 км excl.gif
Сделайте педальную диагностику-коды ошибок дайте сюда
http://forum.opel-cl...showtopic=41166
Сообщение отредактировал ded M: 01 Май 2013 - 18:29
#282 Artem47
Artem47
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Meriva A
Отправлено 02 Май 2013 - 18:01
Добрый вечер, получается ошибка 0607- цепь детонации, подскажите чем грозит такая ошибка ? Спасибо.
#283 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 02 Май 2013 - 18:21
Для начала
Уточните марку двигателя,заполните профиль -это в Ваших интересах.
http://www.astra-clu...arch.php?...?ск
Сообщение отредактировал ded M: 02 Май 2013 - 18:30
#284 Artem47
Artem47
  • Cообщений: 6
Отправлено 02 Май 2013 - 21:07
Цитата(ded M @ 2.5.2013, 19:21)
Для начала
марка двигателя z16ex
#285 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 02 Май 2013 - 21:12
Плохая ошибка, но важен комментарий к ней, их два: либо "цепь датчика детонации"(возможные причины ЭБУ, датчик детонации, проводка), либо "модуль контроля детонации", это 100% блок на выброс, проблема внутри и она не лечится.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 02 Май 2013 - 21:13
#286 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 03 Май 2013 - 01:05
Artem47,
Педальный метод,к сожалению,не дает того ,о чем пишет Вадим-нет комментариев.Чтобы их получить нужна диагностика сканером.Укажите
где Вы находитесь.Вполне возможно , что Вам помогут с этим.
Удачи!
#287 Artem47
Artem47
  • Cообщений: 6
Отправлено 03 Май 2013 - 08:17
Цитата(ded M @ 3.5.2013, 2:05)
Artem47,
Удачи!
Спасибо всем за помощь последний вопрос, можно ли с такой ошибкой ехать 1800 км ? или есть вероятность остановиться где нибудь на трассе.
#288 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 03 Май 2013 - 16:34
Вряд ли что то еще подохнет. Поедете, только медленно, в аварийном режиме зажигание позже, мощность занижена в некоторых случаях еще бывает ограничение по оборотам.
#289 Artem47
Artem47
  • Cообщений: 6
Отправлено 03 Май 2013 - 21:11
спасибо всем за помощь
#290 Artem47
Artem47
  • Cообщений: 6
Отправлено 12 Май 2013 - 08:38
Доброго времени суток, вот на этой неделе проехал я 3600 км (Лен. обл. - Рост. обл.) на трассе машина вела себя идеально скорость 90км/ч-150км/ч никаких ошибок не выдавала, заправлялся только на Лукойле 95 ЭКТО+ , приехав в свой родной Новочеркасск заправился на Газпроме (заправка самообслуживания) и поехал в Ростов и вуаля через 15 минут загорелась "машинка с ключиком" ai.gif , выкатал я эти 20 литров доехал до Лукойла заправился и все 2000 км полет нормальный- может все таки дело в топливе?
#291 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 12 Май 2013 - 09:08
Не знаю. По идее конечно должно в любом случае загореться. А это как то нетипично и у меня нет опыта по машине с именно таким проявлением симптома.
#292 Gederim
Gederim
  • Cообщений: 522
Отправлено 12 Май 2013 - 20:13
Цитата(sambl4 @ 14.6.2012, 14:32)
Привет всем! Сегодня первый раз попробывал считать ошибки с помощью op com. Выдал ошибку B3805 - неисправность датчика ускорения и надпись "не присутствует". Что это за датчик и на что он влияет???
У меня периодически при наборе скорости начались подёргивания. Просканировал, получил B3805. Кто-нибудь с этим кодом разобрался?
Пробег 167 тыс. км
#293 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 12 Май 2013 - 20:33
Я так понял двигатель Z16XE ? Сочувствую, у меня тоже)
Какой пробег?
Масло уходит?
Ради интереса осмотрите свечи на предмет масленного нагара...
У меня собственно были такие же симтомы.
Считайте сканером какие точно ошибки...
Tech 2, Коломна.
#294 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 12 Май 2013 - 21:12
ser_platonov,
У Вас тоже периодически,как и у Artem47 появляется ошибка Р0607 ?
Сообщение отредактировал ded M: 12 Май 2013 - 21:14
#295 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 12 Май 2013 - 21:32
Цитата(ded M @ 12.5.2013, 22:12)
ser_platonov,
Ну так насколько можно доверять педальному методу?
Вы на 100% уверены, что он считал именно эту ошибку?
И нету других...
Поэтому и хочется знать результаты считывания ошибок сканером...
Сообщение отредактировал ser_platonov: 12 Май 2013 - 21:33
Tech 2, Коломна.
#296 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 12 Май 2013 - 23:03
Как сами ВЫ ответили бы на этот вопрос?
#297 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 13 Май 2013 - 17:47
Ребят, просьба к обладателям ELM327 в модификации синезуба и обладатели смартов (пока Андройд и Винда)
Есть такая прога ScanMyOpel ссыль на ГуглПлейhttps://play.google....TGl0ZS5NYWluIl0.
Поставьте плиз Lite версию,посмотрите и скиньте логи автору....
Чувак делает реальную амбу, не хватает статистики....
З.Ы. Не реклама, но стоит купить полную версию щас, через месяц будет куча обновлений и думаю цена подымется...
Ну и в кратце... Это знакомый моего диагноста, сам опелевод и в будущем Торгу (в плане диагностики Опелей) рядом лежать не будет, может многое (пока часть обкатывается)
Добавлю, прога планируется как замена ОП-КОМ (в своём роде) поэтому будет интересна тут, завтра буду общаться по поводу скидок клубу smile.gif Не ленитесь писать отзывы на маркете с тегом Опель-клаб! smile.gif это продвинет мой диалог...
Сообщение отредактировал mikeone: 13 Май 2013 - 18:02
#298 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 13 Май 2013 - 22:29
Попробую, есть блютусный адаптер...
Только сможет ли он заменить ОП-КОМ?
ELM327 вроде как с КАН шиной не работает?
А почитать-потереть ошибки программ и так полно...
Да и смысл, при цене ОП-КОМа 20 баксов...
Сообщение отредактировал ser_platonov: 13 Май 2013 - 22:30
Tech 2, Коломна.
#299 MYron
MYron
  • Cообщений: 35
  • Автомобиль: OPEL MERIVA 2008год,1.6.мкпп,
Отправлено 14 Май 2013 - 08:18
Прочитал ошибки,СПАСИБО dedM 0 0141, я так понял это Цепь нагрева цепи 2 датчика О2
"Датчик кислорода"- или я что-то не так понял.
Подскажите как это исправить excl.gif .
Сообщение отредактировал MYron: 14 Май 2013 - 08:20
#300 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 14 Май 2013 - 09:16
MYron, http://forum.opel-cl...o...69838&st=80
