Ошибки ЭБУ
Сообщений в теме: 968
#61 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 30 Март 2011 - 11:11
Цитата(Andrey_Ra @ 30.3.2011, 11:21) Просмотр сообщения
Помогите пожалуйста. Через месяц после замены кондиционера (компрессор, вентиль, радиатор) стал загораться и самопроизвольно гаснуть индикатор "машинка с гаечным ключом". При съеме кодов ошибок "педалями" получил два кода - 1530 и 1482.
Машина - Meriva 2005 Z16XE.
Описание ошибок:
P1482 Высокий/низкий сигнал цепи реле вентилятора 2
P1530 Высокое/Низкое напряжение реле сцепления кодиционера
Последовательность ошибок меняется (в один день 1482, 1530; в другой - 1530, 1482). Лампочка с "машинкой" почти всегда загорается после получаса езды.
Локализуйте пожалуйста места неисправности. Хотелось бы исключить версию с плохим контактом.
А "гарантия" на ремонтные работы уже прошла ??
#62 Andrey_Ra
Andrey_Ra
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6AMT, 2005
Отправлено 30 Март 2011 - 12:26
В том то и дело, что прошла. Гарантия 30 дней на работы. На сам компрессор вроде бы 1 год. Я туда видимо все равно поеду. Просто с целью оптимизации возможных расходов хотел бы вначале что-то сам потыкать. Может быть это банально плохой контакт.
#63 skooler
skooler
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Meriva
Отправлено 01 Апрель 2011 - 11:50
Ребята подскажите как в ТИСе найти информацию о коде ошибке, а то не разберусь там никак
либо здесь напишите, заранее спасибочки ;-)
сканер (SMARTBOX) показал 2 ошибки
1. P1113-002 Port Deactivation Position Sensor Circuit Low Voltage
2. U2108-000 CAN-BUS no Communication with ABS/TC
так то примерно понятно о чем речь... но интересует метод лечения ошибок
после сброса ошибок, опять появляются через некоторое время
#64 заблудший_44-й_*
заблудший_44-й_*
Отправлено 01 Апрель 2011 - 13:03
2. U2108-000 CAN-BUS no Communication with ABS/TC - Неверный сигнал АБС (Антиблокировочная тормозная система) или Нет связи CAN-BUS с АБС/сист. предотвр. скольжения . Тоесть проблемы с датчиком скорее всего ....
#65 skooler
skooler
  • Cообщений: 18
Отправлено 01 Апрель 2011 - 17:03
будем пробовать делать)
#66 DrUcoz
DrUcoz
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Opel Meriva, 2004г., 1,7 дизель, 136000 км.
Отправлено 18 Апрель 2011 - 09:30
Путем не хитрых манипуляций получил 0571 ошибку - Неправильный сигнал цепи выключателя стоп-сигнала. Что это значит? Стопаки работают.... Изображение
Предупреждение:
кросс-постинг запрещен правилами форума
#67 DrUcoz
DrUcoz
  • Cообщений: 14
Отправлено 21 Апрель 2011 - 08:16
Предупреждение дали а ответа нет... спасибо мериваводы!!!
#68 Sssnake
Sssnake
  • Cообщений: 469
Отправлено 25 Апрель 2011 - 19:10
Господа, ошибка 0170 - "Богатый отработавший газ", она же "Бедный отработавший газ" о чем может говорить?
выходит из строя катализатор?
некорректно работает дроссель?
что-то еще?
горит чек
upd
ded M прислал в личку ссылку на очень познавательный материал, за что ему большое человеческое спасибо. многое с ходу оказалось трудноперевариваемым для меня, но самую суть, думаю, я уловил.
добавляю еще немного информации.
Первое.
Ошибку снимал педалями. Проверял три раза. Все три раза - результат одинаков: "10-1-7-10", и в самом конце - еще одна вспышка. по скольку я твердо знал, что код неисправности состоит из четырех символов, последнюю единицу я решил отбросить. видимо, зря. как мне уже теперь кажется, машина хотела мне сказать "0171 - Бедная смесь". Разгон стал более вялым, на старте теперь приходится активнее наступать на педальку
Второе.
Чек вылез в воскресенье вечером (и светлый праздник ему не указ), а буквально на кануне, в субботу был заменен салонный фильтр. я, конечно, понимаю, "где мы, а где Мерлин Монро", но любые, даже самые маловероятные причины, исключать не стоит. вдруг локтем неосторожно зацепили воздуховод, сдвинули/повредили его, и теперь идет подсос воздуха?
причин, могущих вызывать ошибки 0171/0172, как оказалось, много. начну с тех, которые проще всего проверить самостоятельно
Сообщение отредактировал Sssnake: 25 Апрель 2011 - 21:46
#69 Sssnake
Sssnake
  • Cообщений: 469
Отправлено 26 Апрель 2011 - 07:55
"вторая часть марлезонского балета"
сегодня утром чек пропал, исчез "провал" на низких оборотах. на горячем двигателе ошибка также не вылезла.
#70 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 26 Апрель 2011 - 08:35
Sssnake, грязь/пыль на датчике расхода воздуха, либо контакт на ейном же.
#71 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 26 Апрель 2011 - 08:52
#72 schnapsik
schnapsik
  • Cообщений: 110
  • Автомобиль: красный колобок (был):astra J(пани)
Отправлено 06 Май 2011 - 16:29
господа помогите ,не открывается таблица ошибок ,что за ошибка 571 forever.gif
#73 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 06 Май 2011 - 17:42
Неисправность цепи стоп-сигнала. TIS ведёт сначала на предохранитель F36, а потом по цепям выключателя стопов и по самим огням.
#74 schnapsik
schnapsik
  • Cообщений: 110
Отправлено 06 Май 2011 - 18:02
#75 fikuz
fikuz
  • Автомобиль: Meriva 1.4
Отправлено 24 Май 2011 - 21:28
Машина не заводится, мигает машинка с ключом, стартер крутит. Код ошибки - Р1612 (immobiliser no or wrong signal). Пробовал оба ключа - без эфекта. Официалы сказали - надо менять блок управления двигателя (ECU). Как-то не верится - при чём тут он, если Р1612 - ошибка иммобилайзера.... Разводят ?
Может кто подскажет ??? Спасибо!!! Мерива 1.4 XEP, 2007.г.
#76 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 24 Май 2011 - 21:57
Скорее всего все таки слетел ЭБУ двигателя, но необходимость замены еще не факт.
Нужно понять его состояние, возможно он просто "отвязался" хотя это тоже конечно не очень хорошо.
Если у него просто вылетела линия иммобилайзера, это конечно хуже, но тогда вообще вряд ли к нему смогли бы подцепиться, диагностика и сигнал иммо идут по одной линии.
Видеть надо конечно, дистанционно можно долго гадать что там.
#77 fikuz
fikuz
Отправлено 06 Июнь 2011 - 13:09
всё починили. полетел иммобилайзер ( брак производителя ? ), поствили б/у, перепрошили ключи и всё работает!!! ЭБУ оказался ни при чём, хотя дилер продолжал настаивать на его замене ( цена ок. 900 USD....) aq.gif
#78 raimispe
raimispe
  • Cообщений: 185
  • Автомобиль: meriva 2003 1,8i Cosmo, Bensin/Gas
Отправлено 15 Июнь 2011 - 15:20
Привет всем.
Предлагаю длe обсуzдения осибку:
P0170- бедная смес.
Показания ОП-KОМ:
1.ЛЗ1=100мВ (на ХО)
2.ЛЗ2=10мВ (на ХО)
3.ЕKУ моде= OPEN LOOP (всегда)
4.Vremia otkrytija forSunok=4,8 ms
Показания Тестера отрab. газов Тесто 324 :
1.Ламбда= 1,16
2.CО=0 ппм
Приcины:
1. Слиском мало топлива
1.1 ?
1.2 ?
2.Слиском много воздуxа:
2.1 Подсос постронего воздуxа
2.2 ?
2.3 ?
Сообщение отредактировал raimispe: 15 Июнь 2011 - 15:32
#79 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 16 Июнь 2011 - 08:42
http://alflash.com.ua/Learn/maf1.pdf См.стр. 4
raimispe!Посмотрите,в любом случае будет интересно.....
Сообщение отредактировал ded M: 16 Июнь 2011 - 08:46
#80 gilon
gilon
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Meriva 1.7 CDTI
Отправлено 16 Июнь 2011 - 15:39
Подскажите, аожплуйста, что означают ишибки 0270 и 0380. Opel Meriva 2003г. 1,7 CDTI
Смысли, что нужно делать. Что означает я знаю :
1.P0380 Неисправность в цепи А подогрева свечи накаливания
2.P0270 Низкий показатель цепи форсунки 4 цилиндра
