Ошибки ЭБУ
Сообщений в теме: 968
#401 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 21 Август 2013 - 18:48
Цитата(rewa48 @ 21.8.2013, 19:29) Просмотр сообщения
опель мерива 2008
z16xep
горит чек, диагностика выдала ошибки:
170
141
335
при разгоне стучат клапана, новые свечи - черные, тяга понятное дело не та...
двигатель работает ровно, хх стабильный, расход 7литров на сотню
подскажите в чем проблема...
141-цепь нагрева цепи 2 датчика кислорода; 170- система подстройки топлива выдает богатую смесь; 335-отсутствие(неправильный) сигнал частоты вращения двигателя.
#402 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 21 Август 2013 - 18:50
опель мерива 2008
z16xep
170
141
335
Ошибка 4 цифры... догадаться можно, но снимите данные правильно....
+ пробег (клапана стучат), черные свечи - неправильная смесь, хх и расход не показатель...
#403 rewa48
rewa48
  • Cообщений: 7
  • Интересы:делаю биты-битовыми, басы-басовыми, гитары-гитарными, темы немного попсовыми !
  • Автомобиль: meriva a, 2008г, мкпп, двиг. z16xep, пробег 140 тыс.км
Отправлено 21 Август 2013 - 21:36
клапана на холостом ходе не стучат, только при наборе скорости, это скорее всего изза богатой смеси...
замена датчика кислорода и вращения коленвала видимо решат проблему ошибок 0141 и 0335
с 0170 не понятно...
мб кто то сталкивался с подобными проблемами...
можете что нибудь посоветовать?
#404 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 21 Август 2013 - 22:19
смените эти два датчика и посмотрите ошибки, что гадать то ....
так то на ДПКВ дофига всего в контроллере завязано....
#405 SerUliys
SerUliys
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Опель мерива
Отправлено 28 Август 2013 - 18:32
Всем привет сканировал ошибки сканером OPCOM и вот результат :
P1113 - Низкое напряжение цепи датчика положения деактивации канала
(02) - Присутствует
U2108 - CAN-Bus нет коммуникации с ABS/TC
(00) - Не присутствует
P1612 - Отсутствует либо неправильный сигнал иммобилайзера
P0141 - Цепь подогревателя датчика кислорода 2
(00) - Присутствует
P0136 - Цепь датчика кислорода 2 Высокое напряжение
(01) - Не присутствует
Что дальше делать? Помогите разобратся.
#406 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 29 Август 2013 - 15:28
(02) - Присутствует
(00) - Присутствует
Смотреть вторую лямбду и скорее всего менять, на форуме было подробно что и как и не оригинал )
#407 ChigaBooga
ChigaBooga
  • Cообщений: 672
  • Автомобиль: Была Opel Meriva MTA (Enjoy) 1.6, цвет "METRO" 2007
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 12:55
Кстати, про Астраводов (ОффТоп, но пока не забыл), ничего не говорили про починку твинпорта?
Тему я прочел, но там было хлипкое решение с термоусадкой. Более серьезного ничего не придумали?
ковыряюсь который день, ничего не нравится. Пытался впрессовать микроподшипник...да сомнения гложат.
Недавно поставил новый - старый починить хочется.
Сообщение отредактировал ChigaBooga: 26 Сентябрь 2013 - 12:57
Ох, ох, ох...Сказал гномик Себастьян, сел на пенёк и уснул...
#408 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 13:06
Фторопластовые трубки нужного диаметра нарежте и установите.
#409 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 13:36
ChigaBooga,
А что с твинпортом то?! 1113?
#410 ChigaBooga
ChigaBooga
  • Cообщений: 672
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 13:55
"Выкинь свою машину" - гаечный ключик с машинкой.
Да...именно:
"Port Deactivation Position Sensor Circuit Low Voltage P1113-06".
А вот статейка
Сообщение отредактировал ChigaBooga: 26 Сентябрь 2013 - 14:02
#411 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 14:24
ChigaBooga,
OFF. sorry Так в факе всё есть.
И я с таким ремонтом езжу уже..........тыщ 70, наверное и всё ОК!
http://forum.opel-cl...showtopic=46408
Сообщение отредактировал nevus: 26 Сентябрь 2013 - 14:31
#412 ChigaBooga
ChigaBooga
  • Cообщений: 672
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 14:47
Читал, не очень изящно. Лучше уж так.
#413 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 15:09
ChigaBooga,
По ссылке прочитал статью.
Возможно это и эстетичнее, но , как мне кажется, более трудоемко.
Так как в факе написано мы просто компенсируем износ планки не меняя геометрию самого механизма.
Мне так думается, а там уж.....
#414 ChigaBooga
ChigaBooga
  • Cообщений: 672
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 15:12
То nevus.
Так вот, судя по всему, проблему нужно решать комплексно, т.е. одновременно с починкой твинпорта отключить ЕГР, потому как всякого "Г" там немеренно.
И ... СОГЛАСЕН ... каждый выбирает свой путь smile.gif Главное потом не пожалеть.
Сообщение отредактировал ChigaBooga: 26 Сентябрь 2013 - 15:16
#415 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 15:16
Цитата(ChigaBooga @ 26.9.2013, 16:12) Просмотр сообщения
То nevus.
С этим сложно спорить)).
А заодно и к Евро2 откатится)) и прошиться альтернативной прошивкой.
#416 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 15:20
ОФФ Модеры меня убьют за однитипные посты )
Прошивкой ещё убирается эта ошибка Твинпорта )
#417 ChigaBooga
ChigaBooga
  • Cообщений: 672
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 15:32
Вообще семь горошков на ложку. Хочу такую прошивку!
P.S. Конечно я помню что ты написал! Загорелся, почти созрел. Спасибо!
Сообщение отредактировал ChigaBooga: 26 Сентябрь 2013 - 15:39
#418 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 16:56
Пока у меня только один "косяк",если можно так сказать smile.gif ]с заглушенным ЕГР клапаном несколько поднимается температура двигателя и очень критична исправная система охлаждения и соответственно чистые радиаторы и между ними пространство!
#419 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 19:14
ЕГР клапан нужен для регулировки отсоса выхлопа во впускной коллектор. Если он заглушен то отсоса вовсе нет. Каким образом это повышает температуру двигателя понять не могу.
Скорее всего это баг прошивки.
#420 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 21:10
ЕГР клапан - это подмешивание выхолпа во впуск, для дожига всякой пакости в рамках ЕВРО-4!!!
Если он заглушен, выхлоп "чистоганом" фигачит в трубу и температура в камере "нормально-рабочая", иначе она разбавляется выхлопом и градусов на 5-10 в среднем ниже smile.gif я это наблюдал сканером, я это вам показывал на графиках работы катализатора, разница небольшая, но она есть... опять же у нашего термостата два режима работы, с двумя температурными вилками и вот пограничный(верхний) режим 108-112 критичен при забитых радиаторах, ибо 120 градусов уже ...ОПА
Вы бы не ленились и хотя бы прочитали статьи по ссылкам,что я давал касаемо прошивок!
опять же я писал что у меня есть косяк с системой охлаждения, у меня радиатор травит по стыку пластик-алюминий!!! новый радиатор ждёт своего часа, времени вырваться в сервис нет sad.gif
З.Ы. Прошивка обкатана была до меня уже несколькими тысячами человек, ибо АДАКТ - сила smile.gif Я просто делюсь своими ощущениями и мыслями касаемо внесённых изменений )
Сообщение отредактировал mikeone: 26 Сентябрь 2013 - 21:13
