Ошибки ЭБУ
Сообщений в теме: 968
#381 Oleg008
Oleg008
  • Cообщений: 211
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,6 cosmo MT 2009
Отправлено 28 Июль 2013 - 10:35
Цитата(Rromik @ 27.7.2013, 23:10) Просмотр сообщения
Моргает машинка с ключиком, она же и коды ошибок выдаёт. всё по честнному в этом плане.
Мигание сигнализатора при включенном зажигании указывает на неисправность в системе блокировки пуска двигателя, пуск двигателя в этом случаи невозможен.
Получается, что Ваш мотор уже работал на "грани"... ЭБУ двигателем сам перешёл на резервную программу,она ипозваляла какое-то время ещё передвигаться на авто с повышенным потребления топлева и "вялой" динамикой. Да?
Возможно это и есть причина.
#382 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 509
Отправлено 28 Июль 2013 - 10:51
Не очень понятна текущая ошибка. 1612, 1613 это ошибка иммо. Возможно глючит именно он. На ум приходит поробовать запуститься с запасного ключа, сбросить клемму акк., подёргать разъёмы. Для всего остального нужен более серьёзный подход. Интересно а иммо. блокирует именно мозги или какуюто цепь. Ну например реле бензонасоса. Обойти его никак нельзя?
#383 Oleg008
Oleg008
  • Cообщений: 211
Отправлено 28 Июль 2013 - 13:31
kreps, да , так и есть! Всё указывает на выход из строя иммобилайзера.
Система глючит при вмешательстве автозапуска, "прикуривании" , слабости АКБ...
Обойти?... думаю - нет.
#384 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 28 Июль 2013 - 18:46
Такая вот история от безысходности батарейку из ключа выдернул, вставил ключ без батарейки, и машинка завелась и поехала , ai.gif
Сообщение отредактировал Rromik: 28 Июль 2013 - 18:46
#385 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 28 Июль 2013 - 18:54
Очень интересно. У меня вот батарейка (в ключе) стоит с 2008г, не менял и не пользовался,т.к. пользуюсь сигнализацией. Если батарейка умрет, у меня тоже глючить будет? Кто знает? И вообще, может ее вынуть от греха?
#386 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 28 Июль 2013 - 19:00
Проверяйте целостность катушки в ключе...Может когда батарейку вытащили, то перекос на плате какой изчез, и появился контакт...
А вообще, конечно, LC контур иммобилайзера с батарейкой ЦЗ не связан...
Tech 2, Коломна.
#387 Oleg008
Oleg008
  • Cообщений: 211
Отправлено 28 Июль 2013 - 19:59
Что стало с ошибками?
#388 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 509
Отправлено 28 Июль 2013 - 20:20
А запасным ключом не пробовали. Может разъём действительно какойто пошевелили. Иммо с батарейкой не связан.От неё цз работает. Хотя всё может быть.
Сообщение отредактировал kreps: 28 Июль 2013 - 20:22
#389 dotsent
dotsent
  • Cообщений: 455
Отправлено 29 Июль 2013 - 08:23
А какая в ключе катушка?
Чип иммобилайзера в ключе - это такой "кубик" с гранями в 2-3 мм.
К нему не подходит проводов он ни с чем не связан.
#390 dotsent
dotsent
  • Cообщений: 455
Отправлено 29 Июль 2013 - 08:34
Надо проверять второй ключ. Есть вероятность, что в первом ключе неисправна цепь передатчика, который управляет замками. Или сам передатчик. От него идет какая то помеха, которая "забивает" сигнал иммо.
#391 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 29 Июль 2013 - 09:52
Прошу прощения, это я видимо от технического прогресса отстал слегка))
Раньше просто чип иммо запитывался при помощи катушки.
Скорее всего она ни куда не делась, а просто уменьшилась и находится в одном корпусе с чипом.
Сейчас даже рали интереса ключ разобрал, посмотрел как там чего...
Tech 2, Коломна.
#392 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 29 Июль 2013 - 18:45
Я поменял батарейки в ключе и в сигналке на новые после того как проблема появилась. Единственно пришлось после этого несколько раз закрывание открывание ЦЗ с ключа и с сигналки произвести, пока не стало работать без сбоев. Вряд ли подсаживание батарейки в ключе сказалось на моей проблеме , скорее всего из за старого аккумулятора произошла рассинхронизация иммо с блоком управления двигателем. Такое бывает:
http://www.electron-...ervice/immoopel
Тоже подозревал что батарейка в ключе только для ЦЗ. Перекос вряд ли - неоднократно пробовал второй ключ - та же хрень, как и пробовал второй ключ класть на рулевую колонку на постоянку для эксперимента, чтоб не было разрыва иммо в ключе и замке, всё равно со временем появлялись ошибки 1602 и 1603 и не давали завестись машинке.
Не проверял, но думаю - раз завелась машина - пропали, я их читать пробовал только когда не заводится rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Rromik: 29 Июль 2013 - 18:47
#393 Oleg008
Oleg008
  • Cообщений: 211
Отправлено 29 Июль 2013 - 19:04
Rromik, молодец, что разобрался, и молодец, что сам!
Успехов!
#394 Mixer-X
Mixer-X
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Мерива А 2007 Z16XEP
Отправлено 30 Июль 2013 - 15:01
Не имею прав создавать тему в разделе, поэтому спрашиваю тут.
Должен ли гаснуть одометр (километраж) после того как вытащил ключ?
У меня не гаснет.
Сообщение отредактировал Mixer-X: 30 Июль 2013 - 15:01
#395 Uncle Bob
Отправлено 30 Июль 2013 - 15:51
У меня не гаснет.
При регистрации вы читали Правила форума, там сказано:
3.8. Пользователи, имеющие менее 3-х сообщений не могут создавать новые темы.
Слева от руля ручка света в каком положении? Должен гаснуть, но не сразу.
Тему ради этого создавать не нужно, вопрос того не стоит.
#396 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 30 Июль 2013 - 20:08
Успехов!
К сожалению пока ещё не молодец, вот когда время найду до конца этого червячка вывести чтоб не напоминал о себе, тогда вздохну свободно, надеюсь уже скоро, а то пока экстренные полумеры применяю. Но спасибо за поддержку и в плане советов и моральную - очень помогает! flag.gif
У меня не гаснет.
Гаснуть должен, хотя и не сразу, при постановки на сигналку - несколько быстрее.
Сообщение отредактировал Rromik: 30 Июль 2013 - 20:12
#397 buganoff_82
buganoff_82
  • Автомобиль: Opel meriva z1.6ex 2004г
Отправлено 08 Август 2013 - 18:04
Добрый день!методом педалей высвитились ошибки 0170,0420,0302,0443,и 1345 интересует последняя.Все,кроме первой появились после замены грм.Жду помощи,спасибо.
#398 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 09 Август 2013 - 08:16
P1700 http://astraclub.ru/...hp/t-40571.html
0420 "Эффективность системы катализаторов В1 ниже допустимого порога".
0302 - вроде пропуски зажигания во 2-м цилиндре
P1345 Сбой синхронизации форсунки, коленвала или распредвала http://forum.opel-cl...showtopic=31383
Сообщение отредактировал mikeone: 09 Август 2013 - 08:18
#399 buganoff_82
buganoff_82
Отправлено 09 Август 2013 - 10:03
Цитата(mikeone @ 9.8.2013, 9:16) Просмотр сообщения
это не моя ошибка,у меня механика.
 i
Информация:
Следите за правильностью цитирования и не обрезайте теги [ / quote ].
Сообщение отредактировал Uncle Bob: 09 Август 2013 - 10:39
#400 rewa48
rewa48
  • Cообщений: 7
  • Интересы:делаю биты-битовыми, басы-басовыми, гитары-гитарными, темы немного попсовыми !
  • Автомобиль: meriva a, 2008г, мкпп, двиг. z16xep, пробег 140 тыс.км
Отправлено 21 Август 2013 - 18:29
опель мерива 2008
z16xep
горит чек, диагностика выдала ошибки:
170
141
335
при разгоне стучат клапана, новые свечи - черные, тяга понятное дело не та...
двигатель работает ровно, хх стабильный, расход 7литров на сотню
подскажите в чем проблема...
