Ошибки ЭБУ
Сообщений в теме: 968
#481 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 18 Декабрь 2013 - 16:09
Самый простой вариант, держать брелок старого ключа при заводке рядом с новым или просто пересадить мозги из одного ключа в другой, чтоб ключ принял иммо.
Сообщение отредактировал Vladko-spb: 18 Декабрь 2013 - 16:11
#482 Виктор Б.
Виктор Б.
  • Автомобиль: Opel Meriva
Отправлено 18 Декабрь 2013 - 16:18
Треснутый- работает,потихоньку вставляю и езжу.Запасным раньше не пробовал.
Цитата(Vladko-spb @ 18.12.2013, 20:09) Просмотр сообщения
Самый простой вариант, держать брелок старого ключа при заводке рядом с новым.
Это тоже пробовал.
#483 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 18 Декабрь 2013 - 16:29
Смысла нет - метка в самом ключе, а "мозги" - это пульт ЦЗ.
[attachmentid=109734]
Нужен ОП-КОМ или ТЕК чтобы привязать ключ...
Виктор Б., Вы из какого города? Заполните профиль...
Tech 2, Коломна.
#484 Виктор Б.
Виктор Б.
Отправлено 18 Декабрь 2013 - 16:32
Спасибо,попробую!
#485 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 07:18
Сегодня решил проверить обучающи ключ. Так как с момента покупки я им никогда не пользовался.
Результат такой: Цз работает, машина заводится. Всем то этого не делал сделать. Оказывается некоторые ключи не работают. Зто нужно проверить.
Сообщение отредактировал kreps: 19 Декабрь 2013 - 07:19
#486 ChigaBooga
ChigaBooga
  • Cообщений: 672
  • Автомобиль: Была Opel Meriva MTA (Enjoy) 1.6, цвет "METRO" 2007
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 09:35
Это только у одного человека не работает. Уверен, что он покупал машину с рук. Скорее всего ключ отвязан от иммобилайзера. Может сигналку криво ставили, а может кто-то баловался OP-COMом или TECH2.
Ох, ох, ох...Сказал гномик Себастьян, сел на пенёк и уснул...
#487 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 09:51
kreps, А не поясните поподробнее что такое "обучающий" ключ ? Изображение
Четыре года думал что оба ключа:выкидной и прямой одинаковы Изображение Оказывается с Ваших слов что - нет ?
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 19 Декабрь 2013 - 09:52
#488 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 10:22
Да одинаковые все ключи....
Tech 2, Коломна.
#489 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 12:09
УРФИНДЖУС,
Смотреть ТУТ
#490 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 12:15
А при чем тут Опель?
#491 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 12:27
Это потому что я на опель с приоры перебрался. Там было четыре колеса и тут четыре. Там был один руль и тут один. Там были три педали и тут три Там было Изображение два ключа и тут два . И тут мне показалось......
#492 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 12:45
Не, тут не так.
#493 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 12:48
Помню был глюк на одном авто, антенна в замке зажигания приказала долго жить, толи порвалась обмотка антенны вокруг замка, толи контакт этой обмотки отвалился.
#494 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 21 Январь 2014 - 09:08
Всем здравствуйте! Не хочет заводиться машинка, ошибка 1612. Куда лезть, что смотреть? В четверг вечером все нормально было, в пятницу утром не завелась. Вечером заведась без проблем. В понедельник все ок! Сегодня не завелась и высветила ошибку. Куда лезть? Читать форум не могу- с телефона пишу. Нужны идеи, чтобы вечером после работы понять что и куда надо ей вставить.
#495 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 21 Январь 2014 - 09:10
Ключ не роняли? Автозапуска нет?
#496 ChigaBooga
ChigaBooga
  • Cообщений: 672
Отправлено 21 Январь 2014 - 09:27
nevus, так а что происходит? Бензонасос включается? Щелчки может какие есть? Может релюшка какая...вон как у vitass реле зажигания накернилось.
#497 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 21 Январь 2014 - 09:58
Ключ не ронял, но подозреваю его. Автозапуска нет. Стартер крутит отлично, бензонасос сосет.
#498 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 21 Январь 2014 - 10:03
Надо разбираться, что с иммо случилось или почему ЭБУ его "разлюбил".
В первую очередь сканером смотреть параметры иммо(видит ли он номер ключа и какой статус ключа), далее уже вопросы к эбу, первый вопрос: выходит ли эбу в принципе на диагностику(одна линия с иммо), если выходит, то попробовать отвязать/привязать, если нет, то это уже хуже, но многое объясняет.
Как то так, если не в теме, то многое из написанного может показаться непонятным, тогда лучше сдаться на сервис к норм. электрику, дабы не навредить.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 21 Январь 2014 - 10:04
#499 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 21 Январь 2014 - 10:20
Эх! Еслибы еще в Королеве бы знать электрика нормального по опелям... А на буксире особо не покатаещься
#500 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 21 Январь 2014 - 10:31
Если есть теплый бокс, можно решить вопрос.
