Ошибки ЭБУ
Сообщений в теме: 968
#701 NetBishop
NetBishop
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Meriva A, 2004, Z16XE, 1.6, MTA
Отправлено 14 Декабрь 2015 - 12:54
На ровном месте уже два раза получал букет ошибок, машина начинала троить. Потом чудесным образом после стоянки всё проходило.
Ошибки:
P0304 - пропуски в 4 цилиндре
P0103 - большой сигнал ДМРВ
и P3019 - такого описания ошибки не нашёл вообще. Может кто подскажет?
И кстати одновременно с троением зажигался значок ABS и горел до выключения авто. Я в шоке - даже незнаю на что смотреть
#702 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 14 Декабрь 2015 - 13:23
Две нижних очень сомнительно, больше похоже на криво считанную Р0301.
Чем читали?
#703 NetBishop
NetBishop
  • Cообщений: 16
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 11:50
ELM китайский
#704 Lap_s
Lap_s
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: Opel Meriva A 2007 1.6 MTA Z16XEP Cosmo
Отправлено 28 Декабрь 2015 - 22:54
Может кто подскажет, появилась ошибка P0130, скидываю сканом но через пару дней появляется заново. Расход 10л. на 100км в городе, помойму увеличенный!
#705 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 29 Декабрь 2015 - 08:13
Lap_s, лямбда мозги поласкает. Менять.
#706 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 30 Декабрь 2015 - 10:12
NetBishop,
Считайте чем нибудь еще, реально странные номера.
#707 Е747ТН
Е747ТН
  • Cообщений: 144
  • Автомобиль: opel meriva 1,4
Отправлено 26 Январь 2016 - 15:46
Вопрос простой где находится эбу,двигатель 1,4. Никак не найду.
#708 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 26 Январь 2016 - 23:51
А сверху на моторе со стороны водителя не нашёл ?
А зачем тебе ?
#709 Е747ТН
Е747ТН
  • Cообщений: 144
Отправлено 27 Январь 2016 - 08:17
vas320, когда двигатель холодный он не заводится,мороз-20. Согрею двигатель до плюсовой температуры и он без проблем заводится. Думаю что глючит ЭБУ.Ещё иногда пропадает связь между педалью газа и дросселем.
#710 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 27 Январь 2016 - 08:30
А у вас точно мотор 1.4? Вот если б Z16XEP, то это как раз на него похоже.
#711 Е747ТН
Е747ТН
  • Cообщений: 144
Отправлено 27 Январь 2016 - 08:58
Sorokin_Vadim, точнее не бывает.
#712 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 27 Январь 2016 - 12:52
Поподробнее можно ?
И как лечится ?
#713 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 27 Январь 2016 - 13:01
Только мотор XEP. У ХЕ другой ЭБУ и другие симптомы.
А так да, ХЕР, МТ35, один из признаков выхода ЭБУ - это куча ошибок и отказ заводиться, если блок холодный. Лечится ребойлингом, но это сложно и нужн спец. трафарет, шарики и оборудование.
#714 Е747ТН
Е747ТН
  • Cообщений: 144
Отправлено 27 Январь 2016 - 13:16
Sorokin_Vadim, У меня Z1,4XEP.
#715 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 27 Январь 2016 - 13:20
А дошло
На XE керамика
А на XEP получается нормальная плата с процессором на шариках
Ну на крайняк нужно пойти в ремонт ноутбуков и таи инфракрасной станцией всё сделают
#716 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 27 Январь 2016 - 13:22
Е747ТН,
Про вас я понял. Мозги на коллекторе, со стороны коробки, другой вопрос - поможет ли вам это знание.
vas320,
Только сначала придется оплатить изготовление нестандартного трафарета, по принесенным вами чертежам.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 27 Январь 2016 - 13:33
#717 Е747ТН
Е747ТН
  • Cообщений: 144
Отправлено 27 Январь 2016 - 14:07
Sorokin_Vadim, Выходит я попал на ЭБУ?
#718 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 27 Январь 2016 - 14:16
Сомневаюсь. У вас не такой ЭБУ, о которых тут говорилось и симптомы у вас не похожие на ЭБУ мотора 1.4. Если честно, то я понятия не имею в чем именно у вас проблема - симптом нестандартный какой то.
#719 Е747ТН
Е747ТН
  • Cообщений: 144
Отправлено 27 Январь 2016 - 14:21
Sorokin_Vadim, Вот и не понимаю что с автомобилем.Сегодня при-22 завелась как надо без подогрева.
#720 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 27 Январь 2016 - 15:20
Была у меня на подобие беда.
До морозов машина ездила отлично.
Вечером приехал всё отлично, ночью подморозило, машина не заводится.
Забил на это дело. Через несколько дней морозы спали-завелась.
Опять ударили морозы-не завелась, мучил её мучил в итоге вообще перестала видеть иммобилайзер.
Отвез на эвакуаторе в сервис, она там оттаяла и без проблем завелась.
Вечером её забрал, всё без проблем.
На следующий день та же история.
В инете вычитал инфу, что так может датчик коленвала мозги делать.
Купил, заменил, всё отлично уже второй год!
