Ошибки ЭБУ
Сообщений в теме: 968
#681 caps-123
caps-123
  • Автомобиль: opel meriva
Отправлено 04 Апрель 2015 - 18:04
мерива 2003 z16xe, ругается на егр и датчик температуры воздуха в коллекторе. датчики и их цепи в порядке. при нагреве до раб температуры, датчик температуры воздуха на в пуске уходит в обрыв. пробовал снимать эбу и охолождать снегом, и тут же ставил его обратно -помогало минут на 5 двигатель работал нормально. эбу убрал с двигателя - не помогло.
#682 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 04 Апрель 2015 - 18:32
Проблема с ЭБУ, если надо, обращайтесь.
#683 арх.Гавриил
арх.Гавриил
  • Автомобиль: OPEL Meriva
Отправлено 05 Июнь 2015 - 12:20
Здравствуйте!Сегодня у меня произошло то же самое.Как решилась ваша проблема?И в чем она собственно состоит?
Здравствуйте Вадим!Сегодня выскочили ошибки 1113 2108 1600 2104 2103 2107 0201 0202 0203 0204.Машина несколько раз глохла на холостых оборотах.Стажа у меня год.Машину только взял и уже растерян.Что делать и куда соваться не знаю.Помогите!
#684 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 05 Июнь 2015 - 12:26
Здравствуйте.
Автомобиль Нет данных
Контактный номер телефона 7963933ХХХХ
Реальное имя Нет данных
Пол мужской
Гос. номер Нет данных
Бэтмобиль?
#685 арх.Гавриил
арх.Гавриил
Отправлено 06 Июнь 2015 - 11:31
Опель Мерива 2007 год механика двигатель Z16XER/
#686 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 06 Июнь 2015 - 16:05
Ну вроде уже по телефону пообщались, жду вас на неделе.
#687 anargetik
anargetik
  • Cообщений: 89
  • Автомобиль: Meriva A 2008 Z14XEP
Отправлено 07 Июль 2015 - 12:01
На пробеге в 230т.км появилась проблема: ошибка 0301-пропуски в 1-ом цилиндре.
Поменял свечи, поменял модуль зажигания.
проверил компрессию 1, 2, 4 цилиндры по 12атм, 3-3атм.
Уже странно. Вскрыл двигатель. Никаких повреждений не нашёл кроме пропускающего впускного клапана в 3-ем цилиндре. Притёр все клапана, собрал. Ошибок нет.
Проехал 2т.км снова появилась 0301. Компрессия в норме.
Какие возможные причины?
#688 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 07 Июль 2015 - 12:17
anargetik, банально - но свечи, модуль
Что ставили - фирма ?
#689 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 07 Июль 2015 - 12:23
А когда снимал голову то в каком состоянии был поршень? весь в нагаре ? какой толщины ?
Свечу поменяй в 3-ем цилиндре
Зазор свечи какой ?
Бобину внимательно рассмотрел на трещины , следы пробоя ?
Также для инфы - Пропуски случаются и из-за повышенной компрессии(от нагара)
#690 anargetik
anargetik
  • Cообщений: 89
Отправлено 08 Июль 2015 - 17:25
Свечи оригинал, модуль Бош. Поршни с нагаром около 0,5мм. Расход масла примерно 400гр на 1000км. В цилиндрах хон на стенках. Есть вариант, что форсунки или катализатор начал сыпаться. Ещё возможно мозги глючат. Потому, что скидывал ошибку сканером-появилась снова. Скинул клемму с акума -ошибка пропала и при поездке не появилась
#691 Евгений2
Евгений2
  • Cообщений: 816
Отправлено 01 Август 2015 - 20:42
Други! с ошибкой B3805 так никто и не разобрался? Прочитал всю тему, вопросы есь, ответов нет..
#692 druch
druch
Отправлено 26 Август 2015 - 00:25
авто Opel Meriva 2003 двиг. Z16SE
может кому пригодится,
P1122 - низкое напряжение датчика 2 педали акселератора,
P1550 - ограниченный режим работы - неполное функционирование системы управления дроссельной заслонкой.
см. 20 пин в ЭБУ. не приходит на 1-й контакт педали газа 5В.
читай здесь http://www.opel-scan...hp?topic=1224.0
смотри у зарубежных любителей Opel http://www.clubopel....ic.php?t=114000
я прозванивал проводку от ЭБУ до педали, вскрывал ЭБУ пропаивал все контакты которые приходят на педаль(долго, нудно, мелковато) см ниже.
[attachmentid=124007]
вот как то так это выглядет, второй раз ремонтирую и всё нижний разъём.
[attachmentid=124008]
Сообщение отредактировал druch: 26 Август 2015 - 11:38
#693 Паломник
Паломник
  • Cообщений: 252
  • Интересы:Автомобили, автомобильные путешествия и всё, что с ними связано
  • Автомобиль: Meriva A Z16XEP MT Cosmo 2008
Отправлено 28 Август 2015 - 00:06
Сегодня утром двигатель при запуске затроил, мигнула пиктограмма "машинка с ключиком". При проверке педальным методом равномерным миганием лампочка показала, что ошибок нет. Однако уже вечером, в полусотне километров от дома, она загоралась четыре раза за 10 минут, двигатель при этом работал без нареканий. После сброса клеммы с аккумулятора двигатель стал троить при каждом запуске, загорелся "чек энджин". При увеличении оборотов до 2500-3000 троение исчезает, двигатель ведёт себя как обычно. Педальный метод выдаёт Р 0351-Управляющая цепь зажигания -1. Свечи NGK отработали около 6 тысяч км, зазор проверял на днях: рекомендованный форумом 0,9 мм. Модуль выглядел неповреждённым. Но ведь данная ошибка говорит, что это не модуль? Пожалуйста, подскажите, с чего начинать, что проверять в первую очередь. Примерно на 15 странице говорилось об этой ошибке, но что-то метода лечения не увидел.
#694 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 28 Август 2015 - 07:49
Паломник, погуглите проблему. Насколько я понял. Эта ошибка не по механнике и не по свечам. Если коротко - модуль зажигания - проводка - эбу. Начните с самого лёгкого с проводки. Снимите разъёмм с модуля зажигания и с ЭБУ. Посмотрите контакты на предмет окисления. Прозвоните проводку от ЭБУ до модуля. Какие конкретно контакты не знаю. Схему копать надо. Если не поможет. Попробуйте взять у кого нибудь заведомо исправную катушку поездить. Не поможет значит мозги.
#695 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 016
Отправлено 28 Август 2015 - 15:28
kreps, Паломник, не надо ничего гуглить! Свечи долой! И ставить GМ или Бош. И молиться, чтобы модуль катушек остался жив. У меня тоже начиналось с машинки с ключиком, и ничего не троило, а потом вылетала 351-я ошибка и появлялось троение. Свечи NGK - не для нас, Изображение сколько уже сказано на эту тему! И модуль надо осмотреть очень внимательно на предмет пробоя в катушке 1-го цилиндра.
#696 Паломник
Паломник
  • Cообщений: 252
Отправлено 28 Август 2015 - 17:32
Перелопатил уйму материала по ошибкам, внимательнейшим образом исследовал модуль зажигания. "Чек" погас, двигатель ведёт себя примерно. В памяти ошибка 0351, конечно, висит. Заехал к диагносту (говорят, лучшему в нашем маленьком городе), на диагностику не попал - большая очередь. Он, заглянул в свой компьютер, сказал, что эта ошибка не только "Управляющая цепь зажигания-1". но и "Первичная и вторичная обмотка зажигания". Так что Вы, shilodv, видимо, правы. Вот только свечи NGK у нас лежат, а Бош и GМ нет.
#697 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 016
Отправлено 28 Август 2015 - 19:16
Паломник, есть Экзист и Автодок. А свечи всё же дешевле, чем блок катушек :-)
#698 koturga
koturga
  • Cообщений: 131
  • Автомобиль: Мерива 2008.робот
Отправлено 11 Декабрь 2015 - 11:57
из под Курска приехал на эвакуаторе...
ошибка 1607...
аппарат 2008г..пробег 182.000
в родном Альт-Опель сервисе починили за 18.000 руб..(новый блок стоит 60.000,но сами от него и отговорили..много типа гемора..он "пустой" приходит,могут быть проблемы при установке на машину с таким большим пробегом)..дали гарантию на пол-года или на 15.000 км...
могут форумчане просветить по средней цене по этому ремонту..в Альт Опель обслуживаюсь с момента покупки авто....
#699 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 11 Декабрь 2015 - 12:30
koturga, Я так понял что вы не в ту тему написали
У вас проблема с изитроником
Р1607 - обычно значит щётки в моторчике привода сцепления поменять надо
#700 koturga
koturga
  • Cообщений: 131
Отправлено 11 Декабрь 2015 - 12:43
Каюсь...сейчас посмотрел накладную по проведенным работам...
"ремонт привода сцепления ( с\у и программирование)"
"диагностика ТЕСН2"
Сообщение отредактировал koturga: 11 Декабрь 2015 - 12:44
