Ошибки ЭБУ
Сообщений в теме: 968
#661 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 06 Февраль 2015 - 10:06
Модуль зажигания, свечи...
Выкинуть "хорошее немецкое, почти как оригинал", поставить оригинал свечи(GM 12 14 031) и катушку оригинал Дэлфи или просто Дэлфи. Скорее всего на этом проблемы закончатся.
#662 Кременчугский
Кременчугский
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: meriva A 1,6 механика 2006г.в
Отправлено 06 Февраль 2015 - 10:39
Свечи менял месяц назад, когда катушка полетела на 3 цилиндре. Знакомый дал запасную, пока запаяют мою (один раз уже паяли все ок. было)
Спасибо, Олег. Мерива А 16хер 2006 мкп
#663 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 06 Февраль 2015 - 10:59
Эти проблемы обычно связаны с пробоем в низковольтную часть проводки, как следствие блок "падает в обморок".
#664 Winjows
Winjows
  • Cообщений: 30
  • Интересы:Автоспорт (Формула 1)<br />IT-технологии
  • Автомобиль: Opel Meriva A Z16XE 2005
Отправлено 07 Февраль 2015 - 09:44
К сожалению, почему-то не могу создавать тему в основном разделе, поэтому напишу сюда.
Загорелся Check
Двигатель Z16XE, пробег 135000, масло по ощущениям не жре? EGR не заглушен, катализатор на месте.
Поднимался в горку, резко пропала мощность, загорелся Check Engin. Определил ошибки Р0301 (пропуски зажигания в первом цилиндре) сбросил, снял свечи, почистил, и поставил обратно. Свечи на мой взгляд были немного закопчёные. Вроде поехала, поездил день вылезли P0301 P0300 (Множественныя пропуски зажигания). Двигатель ощутимо троит, при подъеме в горку Check начинает мигать. Если сбрасывать ошибку, то она заново появляется через пару дней и как правило при нагрузке, когда поднимаешься в горку на скорости, на оборотах около 3000.
Залил на Лукойле 95 Экто, раньше лил там же, но только 95 Евро. Пробовал как рекомендуют залить хороший бензин и дать двигателю просраться до 4000 оборотов. Помогает но не на долго.
Поменял катушку зажигания, первое подозрение пало на неё, так как по гарантии уже менялась (стояла FGP поставил NGK), поставил оригинальные свечи GM, выставил зазор 1мм. Проездил с неделю (поездки короткие по 5 километров утром и вечером) чувствую опять начались пропуски зажигания, утром загорелся Чек при прогреве двигателя.
Незнаю что делать. Почитал по форумам, что есть проблема с подвисающими клапанами выпускными, но делать капиталку головы - крайняя мера. Думаю, может форсунки виноваты, даже не знаю когда они последний раз чистились и чистились ли они вообще. Может подскажете что-то дельное и во сколько может обойтись ремонт?
Opel Meriva A 2006 z16xe
#665 Кременчугский
Кременчугский
  • Cообщений: 14
Отправлено 07 Февраль 2015 - 11:53
Выскочил целый ряд ошибок 1600,2103,2104,2108,2107,0201,0202,0203,0204 обрыв цепи управления форсунками. Может в блоке на пайке микротрещины.
#666 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 07 Февраль 2015 - 13:12
Winjows,
Просраться, это до 6000об, а 4000 об это регулярный режим двигателя.
Причем не просто стоя газ нажать, а реально под нагрузкой ездить выкручивая двигатель до этих оборотов.
Похоже ваш двигатель стал жертвой пенсионерского ламинарного режима движения с оборотами до 3500об.
#667 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 07 Февраль 2015 - 13:50
если мотор Z16XE то да
Напиши какой мотор в профиле . не беси
#668 Winjows
Winjows
  • Cообщений: 30
Отправлено 07 Февраль 2015 - 14:03
Цитата(Vladko-spb @ 7.2.2015, 13:12) Просмотр сообщения
Winjows,
Спасибо за диагноз, но как лечить?
#669 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 07 Февраль 2015 - 14:30
А я уж удивился, что ошибок мало. Тогдв тем более, у меня по вопросу все отвечено.
#670 Кременчугский
Кременчугский
  • Cообщений: 14
Отправлено 07 Февраль 2015 - 15:55
Двигатель 16хер я уже писал
#671 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 07 Февраль 2015 - 16:01
Сначала надо определить есть на вашем моторе именно старая опелевская проблема с подвисанием клапанов, далее действовать по ситуации.
Почитайте на лачетти-клубе в разделе про двигатель варианты лечения этой проблемы.
http://www.lacetti-c...ead.php?t=23039
#672 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 07 Февраль 2015 - 16:02
Так напиши в профиле
В крайнем случае в подписи
#673 Кременчугский
Кременчугский
  • Cообщений: 14
Отправлено 07 Февраль 2015 - 16:14
Так легче. А Вадим спасибо попробую.
#674 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 07 Февраль 2015 - 17:25
Winjows, сфотографируйте все свечи когда проблема опять появится.
Скорее всего из-за попадания масла в цилиндры, у меня такая проблема была.
Tech 2, Коломна.
#675 Кременчугский
Кременчугский
  • Cообщений: 14
Отправлено 10 Февраль 2015 - 11:22
Сделали мою катушку, поставил в воскресение в обед, проблемы закончились.
Спасибо Вадим, а то чють в блок управления не полез.
Забрал с вою катушку. Поставил в воскресенье в обед, проблемы закончились. Спасибо Вадим, а то чуть в блок управления не полез.
#676 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 10 Февраль 2015 - 11:25
Не за что, чем мог.
#677 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 10 Февраль 2015 - 13:39
Кременчугский,
И эта на будующее не ставте левые свечи - рекомендуется только оригинал или такой же бош но у него обязательно проверять зазор - не более 0,9.
#678 caps-123
caps-123
  • Автомобиль: opel meriva
Отправлено 03 Апрель 2015 - 05:56
двигатель не крутится больше 3500 ошибка р1405 и р1001 на холодную все окей. как прогреется до раб температуры то датчик во впускном коллекторе показывает -39 сначала думал обрыв прозвонил до эбу цепь все окей. егр чистил но если его подключить двигатель глохнет на холостых.после сброса ошибок горит ключ машина.
#679 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 03 Апрель 2015 - 06:02
caps-123,
Для того что бы Вас понимали, переведите все что вы написали на русский язык (расставьте заглавные буквы, знаки препинания, опишите проблему). И еще было бы прекрасно заполнить профиль информацией о машине, а то телепатия весной страдает, авитаминоз начался.
#680 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 03 Апрель 2015 - 09:43
Полностью согласен с предидущим мнением.
Ошибка 1001 - это ошибка программирования, калибровок и т.д. Одним словом скорее всего неправильно считанный код.
