Ошибки ЭБУ
Сообщений в теме: 968
#721 Е747ТН
Е747ТН
  • Cообщений: 144
  • Автомобиль: opel meriva 1,4
Отправлено 25 Февраль 2016 - 11:02
nevus, Заменил датчик коленвала три дня проездил и опять по прежнему.
#722 DanikG
DanikG
  • Cообщений: 61
  • Автомобиль: был Opel Meriva A 2003 MT Z16XE
Отправлено 11 Март 2016 - 06:37
Народ, а можно как-то без спецсредств сбросить горящий гаечный ключ на приборке? Куда смотреть, если авто нормально заводится и ездит?
#723 ursuag
ursuag
  • Cообщений: 136
  • Автомобиль: Meriva A 1.6, 2005, MT, Z16XE
Отправлено 11 Март 2016 - 11:54
DanikG, А никак. Он сам погаснет после определенного количества успешных запусков (если ни одно из устройств не выдает ошибки).
#724 DanikG
DanikG
  • Cообщений: 61
Отправлено 11 Март 2016 - 12:31
Подключил я мультитроникс, как описано по ссылке выше, но ошибок не обнаружилосьsad.gif
Съездил к товарищу,у него сканер нормальный. Выдал ошибки по лампочкам, вместо которых диоды, ошибку о загаженом ЕГР, и ошибку синхронизации дросселя и педали. Номера увы не записал
#725 Сидор
Сидор
  • Cообщений: 85
  • Автомобиль: Opel Meriva A z16xep mt 2008
Отправлено 12 Март 2016 - 12:30
Всем доброго дня.
Прошу совета. В поиске не нашел. Суть: после ДТП в машине считываются ошибки:
1. Р0130 - цепь датчика кислорода, неисправность цепи (ряд.1, д.1) - не верно.
Думаю, это главная неисправность.
Далее:
1. Р1116-002
2. Р1112-002
3. Р0135
4. Р0141
5. Р0400
6. Р0443 - все последние (6 шт.) присутствуют.
Подскажите, пжт, с чего начинать копать.
ZET16ХЕР, 2008 г.в.
#726 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 12 Март 2016 - 12:51
Сидор, Напиши пожалуйста в профиле хотя бы мотор
#727 Сидор
Сидор
  • Cообщений: 85
Отправлено 12 Март 2016 - 13:00
Проверял, написан. Может быть где то не усмотрел. Или что то не так понял.
ZET 16 ХЕР, твинпорт.
А где указать? И как?
Сообщение отредактировал Сидор: 12 Март 2016 - 13:02
ZET16ХЕР, 2008 г.в.
#728 Sergey_
Отправлено 12 Март 2016 - 15:47
Это техническая проблема движка форума: данные в профиле пользователя должны быть записаны только латиницей. Если есть хоть один символ кириллицей - данные не отображаются.
#729 DanikG
DanikG
  • Cообщений: 61
Отправлено 14 Март 2016 - 18:02
Народ, а диоды в салонном свете и габаритах могут вызывать ошибки и как-то влиять на работу авто?
#730 UMNIK
UMNIK
  • Cообщений: 504
Отправлено 14 Март 2016 - 18:30
DanikG, Нет, установка св. диодных ламп у нас ни на что не влияет, за исключением ламп заднего хода на машинах с МТА. Системы диагностики ламп у нас как таковой нет.
#731 hb860
hb860
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: Opel Meriva A 2008 MT 1.6
Отправлено 14 Март 2016 - 23:42
UMNIK, DanikG, насчёт салонных не в курсе, а вот вроде тут писал кто-то, что в поворотники лучше не ставить светодиоды - плющит релюхи. Попробую найти сообщение.
#732 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 14 Март 2016 - 23:45
UMNIK, У меня почему то влияния нет- я поставил светодиоды в задние стопы
И самое смешное счас вспомнил- полностью снимал задние стопы в сервисе и без них ездил
Ну может у меня особенный изик
#733 DanikG
DanikG
  • Cообщений: 61
Отправлено 15 Март 2016 - 10:15
Всем привет.
Наконец-то переписал ошибки свои:
P1122, P1550, B2961, B3135 и U2116
Как решить первые 2?
Что-то подобное у меня было на одной из машин - тоже были ошибки по педали и дросселю - решились промывкой дросселя
#734 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 15 Март 2016 - 14:44
Первые две - ЭБУ.
#735 DanikG
DanikG
  • Cообщений: 61
Отправлено 15 Март 2016 - 16:17
Как лечить?
#736 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 15 Март 2016 - 17:05
Замена, ремонт.
#737 pelip
pelip
  • Интересы:обширные
  • Автомобиль: MERIVA Z1.4XEP 2008
Отправлено 16 Март 2016 - 13:13
По сканеру выдаёт ошибку 1523 ,1526,по педалям 10141 ,151010 и ещё что то.Сначала сын сказал ,что иногда плохо тащит и дёргается,при 80км появляется какой то свист,но с города приехал нормально.Утром я завёл авто -двигатель не ровно работал на холостом ходу, а при газовании нормально развивал обороты до 4-4.5т об.Я хотел сбросить ошибки и после снятия клемы вообще его не смог завести.Зацепил и оттащил его в сервис.Сканер показал ошибки (датчик коленвала,дрос.заслонки и включатель стоп сигнала)Почистили включатель-одна ошибка пропала,заменили датчик кол.вала завелась и тоже пропала.Мастер сказал что дроссель работает с провалами(не помню в этот момент как развивались обороты) но на малых как то работал с перебоями.Промыли заслонку и моторчик заслонки(сказал что подклинивал) и всё.Сейчас на малых плохо ,а дальше 1.5-2т.об и всё и то как то развивает с захлёбом. Почитав форумы он вынес приговор ЭБУ(сказал что при подклинивании дросселя от перегрузки наверно сгорели шины в ЭБУ) и дросселю.Нашёл по обьявл. дрос.заслонку но двигатель там 1.6 ,а у меня 1.4.Подойдёт или нет и ЭБУ с 1.6л подойдут?Что делать?ДВС 14 XEP
Сообщение отредактировал pelip: 16 Март 2016 - 15:48
#738 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 16 Март 2016 - 13:51
pelip, А мотор какой у тебя ? Z16XE ?
Напиши в профиле
Сообщение отредактировал vas320: 17 Март 2016 - 16:52
#739 pelip
pelip
  • Интересы:обширные
Отправлено 17 Март 2016 - 11:50
Цитата(vas320 @ 16.3.2016, 15:51) Просмотр сообщения
pelip, А мотор какой у тебя ? Z16XE или X16XE ?
Напиши в профиле
В профиле написано, не знаю почему не отображается. двс z1.4xep
#740 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 17 Март 2016 - 20:09
Парни, у меня такой косяк - иногда на холостых такое ощущение , что подтраивает (потряхивает иногда движку). Но чек не горит и две педали тоже ничего не видят. Это нормально ??
