Ошибки ЭБУ
Сообщений в теме: 968
#761 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 26 Апрель 2016 - 08:26
Странное какое то обсуждение, ну ладно, если есть желание улучшать, навешивая что то лишнее, о почему бы и нет..
ИМХО в данном случае работа исправной системы не изменится, а неисправную я бы так не "залечивал", причину надо найти и устранить.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 26 Апрель 2016 - 08:26
#762 komandor174
komandor174
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Opel Meriva z16xep LPG
Отправлено 30 Апрель 2016 - 23:10
поменял свечи пока полёт нормальный. спасибо Вадим.
#763 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 30 Апрель 2016 - 23:13
Не за что. Чем мог...
#764 kes-67
kes-67
  • Cообщений: 14
  • Интересы:Электроника, разработка, станки, моделизм(авиа), авто, музыка
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6 Z16XEP
Отправлено 10 Июнь 2016 - 12:25
имею горящую иконку "разбери машину". Ошибка P1482, реле только что проверил - все три рабочие, щелкают как надо, контакты и обмотки имеют нормальное сопротивление.
Подскажите, куда дальше копать? Неужели ремонт ЭБУ?
PS. Машину недавно купил, еще не особо в курсе что куда.
PPS. Работаю нач.производства в электронной отрасли, понятия есть
#765 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 10 Июнь 2016 - 12:44
kes-67, а чем проверяли, Оп-ком или по другому?
#766 kes-67
kes-67
  • Cообщений: 14
Отправлено 10 Июнь 2016 - 13:15
диагностика педалями и через китайский блютусный ELM327. Ошибку сбрасывали - выскакивает снова сразу же
#767 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 10 Июнь 2016 - 13:41
Не факт, что ЭБУ, не совсем характерная ошибка для ЭТОГО мотора.
#768 kes-67
kes-67
  • Cообщений: 14
Отправлено 10 Июнь 2016 - 14:53
куда посоветуете копнуть? реле выдернул все три, прозвонил, контакты в норме, обмотки в норме, при подаче напруги щелкают, контакты переключаются. Резистор радиатора восстановил - ноль результатов. меня натолкнуло на мысль об эбу вот это видео https://www.youtube....nnel=AutoShaman
#769 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 10 Июнь 2016 - 15:35
kes-67, Ошибка постоянно сидит или на холодную нет ошибки ?
#770 kes-67
kes-67
  • Cообщений: 14
Отправлено 10 Июнь 2016 - 15:48
постоянная.
UPD: снял разъемы ЭБУ, осмотрел - в верхнем немного, еле видимые окислы, некритично. (по ремонту утопленных мобильников знаю). Продул на всякий случай очистителем контактов, просушил, собрал - ничего не изменилось
#771 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 10 Июнь 2016 - 16:15
1. Дебил на видео больше нагадил, чем починил.
2. У вас блок НЕ ТАКОЙ. Либо у вас не Z16XEP.
#772 kes-67
kes-67
  • Cообщений: 14
Отправлено 10 Июнь 2016 - 16:22
мотор XEP, по винкоду такой бьется, да и в ПТС он. ЭБУ на верхней части двигла находится, ну не суть
#773 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 10 Июнь 2016 - 16:24
У меривы ХЕР ЭБУ не гибридный, а с обычной платой, правда процессоры на шариках.
#774 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 10 Июнь 2016 - 16:33
kes-67, Ну ты тогда через разьём ЭБУ потыкай на минус выводы от обмоток реле и проверь как щёлкают
#775 kes-67
kes-67
  • Cообщений: 14
Отправлено 10 Июнь 2016 - 16:42
знать бы еще в какие именно выводы тыкать - ибо много их очень. наугад что-то не хочется. Быть может существует какая-то распиновка?
#776 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 10 Июнь 2016 - 16:50
kes-67, А ты TIS установи
И схемы там посмотри
Или я счас сам посмотрю и скажу тебе
#777 Sunbeam
Sunbeam
Отправлено 02 Август 2016 - 17:49
Sorokin_Vadim, Добрый день. Вы ремонтом ЭБУ занимаетесь? На сервисе приговорили ЭБУ, ищу варианты починить. Машина 2008г. Z16ХЕР
#778 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 04 Август 2016 - 07:59
Добрый день.
Да. Звоните.
#779 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 015
Отправлено 24 Февраль 2017 - 18:26
Всем привет! Вчера резко подморозило, стал заводить машину - (аккумулятор старый, после доливки дистиллята стал крутить заметно хуже, хотя заряжался долго, видимо, ему приходит пушной зверь) - аккум еле крутит, но крутит. И тут выпадают ошибки 1612 и 1613. Машину-то (поплясав с бубном) я завёл, но появились вопросы. Почитал форум. Это ошибки иммобилайзера. Что за зверь, где стоИт? Он выполнен в виде блока, можно ли на нём подёргать разъёмы, или это часть ЭБУ? У меня установлена сторонняя сигналка, значит, иммо уже обойдён, чё ж тогда он ошибки выдаёт? Возможно, такое поведение иммобилайзера связано с просадкой батареи?
#780 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 24 Февраль 2017 - 18:46
Нормальный аккумулятор поставьте, не надо деньги жать. С большой вероятностью проблемы с иммо уйдут он просто глючит из за просадки напряжения, но в итоге разрешение на запуск дал, раз мотор завелся. Убрать его невозможно, можно только обойти, ели нужен автозапуск.
