Ошибки ЭБУ
Сообщений в теме: 968
#801 Doppler
Doppler
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Opel Meriva A Z16XEP 2007 MT
Отправлено 06 Сентябрь 2017 - 11:05
А лампа сигнализатора системы управления двигателем может быть как-то связана с уровнем масла? Заметил что уровень упал до минимальной отметки, подлил масла - лампа погасла. Хотя может просто совпадение?
#802 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 06 Сентябрь 2017 - 11:18
данный мотор имеет возможность установки датчика уровня масла. если он у вас есть, то данные датчика вызывают соответствующую реакцию на панель.
читайте коды сканером, все вопросы разрешатся.
#803 Doppler
Doppler
  • Cообщений: 17
Отправлено 06 Сентябрь 2017 - 14:55
нормальным сканером это каким? Нужен определенный, или в любом нормальном автосервисе ошибки считают? Почему метод двух педалей ничего не показывает, так же как и БК мультитроникс?
#804 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 06 Сентябрь 2017 - 15:18
который может считать ОВД код из вашей системы. например дилерский TECH
если сервис действительно нормальный, то скорее всего считают
метод 2 педалей может не показывать по нескольким причинам
1. он не активировался
2. нет ошибок которые считываются этим методом. не все ошибки авто им читаются
3. вы не смогли дешифровать системный посыл вам от машины в виде вигающей лампы
4. у вас вовсе нет ошибок, а лампа на которую вы подумали на самом деле отображает что-то другое. например: лампа уровня масла.
#805 Doppler
Doppler
  • Cообщений: 17
Отправлено 06 Сентябрь 2017 - 16:47
Лампа на которую я подумал, это машинка с ключом сверху, очень сильно отличается от лампы уровня масла, которая выглядит как маслёнка. Или я вообще ничего не понимаю.
По остальным пунктам понятно, буду думать.
PS БК, если что multitronics SL-50V, вроде как должен считывать ОБД.
Сообщение отредактировал Doppler: 06 Сентябрь 2017 - 16:51
#806 Doppler
Doppler
  • Cообщений: 17
Отправлено 06 Сентябрь 2017 - 20:24
Извините за упрямство, не хотелось платить за диагностику, пришлось перебороть зеленого зверька и съездить в сервис, где все же выявили ошибку Р1113.
Уже изучаю как её победить, всем спасибо.
#807 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 06 Сентябрь 2017 - 20:58
Да не связаны они между собой никак. Просто совпадение.
#808 Doppler
Doppler
  • Cообщений: 17
Отправлено 06 Сентябрь 2017 - 21:55
спасибо уже понял, мой пост  чуть выше.
Сообщение отредактировал Doppler: 06 Сентябрь 2017 - 21:55
#809 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 06 Сентябрь 2017 - 22:04
Да, там столько всего было написано, ответил на вопрос не вчитываясь.
#810 UMNIK
UMNIK
  • Cообщений: 504
Отправлено 07 Сентябрь 2017 - 18:54
Doppler Посмотрите мой пост в соотв. теме про 1113. После выполненных действий, описанных в посте, ошибка ушла насовсем. Странно ,но сам не могу найти эту тему на всех 9 страницах. А ведь была, и я точно описывал там процесс устранения 1113.
Сообщение отредактировал UMNIK: 07 Сентябрь 2017 - 19:00
  • Doppler сказал за это спасибо
#811 Doppler
Doppler
  • Cообщений: 17
Отправлено 11 Сентябрь 2017 - 15:55
UMNIK, спасибо, почитал форум, посмотрел видео на ютубе, и надел кембрик на нужный болтик, единственно делал это не на ощупь, как все пишут, а "примоздрячил"  зеркало и глядя в него делал операцию пациенту :ab: .
Пока все хорошо.
#812 Вячеслав М
Вячеслав М
  • Cообщений: 7
  • Интересы:Резьба по дереву и кости
  • Автомобиль: Опель мерива A 2007
Отправлено 02 Октябрь 2017 - 00:15
Здравствуйте всем!
В конце мая по совету дочи)))купил Опель Мериву 2007года1,6 и уже на следующий день начались мытарства.
Заменил блок дроссельной заслонки.И заметил,что после нескольких заводов машина тупит,лечилась остановкой и новым запуском двигателя.Заменил ГРМ с роликами и помпой,компрессор.Диагност местный покрутил твин порт,замерил топливо и после нескольких моих посещений сдался.Отогнал к другому спецу.Заменил датчик на впускном коллекторе,воздушный фильтр,резистор вентилятора,отрепетировали твин порт,После снятия ошибок машина идеальна,после нескольких запусков,всё повторяется.Только теперь перезапуск двигателя не всегда помогает и потеря оборотов чувствуется сразу после запуска.Запуск на холодную без проблем.В жару и после 12часового стояния может заупрямится.Зависимость от температуры вроде есть,но ни какого алгоритма последовательности не заметно.Время и дальность пробега роли не играет
Не знаю какие у диагноста читалки,но влезть в саму программу ЭБУ он не смог,говорит прога не заводская,Проверял вроде всё добросовестно.Сейчас собирает инфу,говорит случай нестандартный и ему самому уже любопытно,надеется перепрошить..А я начинаю искать мозги(((и прилагаю усилия вправить вывернутые  карманы.
Очень прошу,направить наши стопы в сторону ссылок для перепрашивки и как можно туда вообще влезть.И если это капкан от угона не осложнит ли это замену на другое ЭБУ?Двигатель 16ХЕР и для меня это уже как ирония)))Буду благодарен любой инфе
Всем заранее спасибо и добра и удачи
Сново,здравствуйте!
Вроде проблема решилась,сменой ЭБУ.
Мастер,оказывается прочитал мой пост тут и просил заметить,что ЭБУ выдавало ошибки которых нет.
И так приобрёл Б/У ЭБУ за 10тыс не обнулённое.Пока ждал очереди,машину колбасило.Перезапуск уже не помогал.Скинул клеймо...меривка забегала,тупанула раз и три дня отбегала без претензий.Приехал на лечение.Мастер сказал,что ошибка была только одна..,что ЭБУ заменил.Отогнал мысль а вдруг само излечилось и вручил ключи мастеру.Машинка заупрямилась,не хотела прописывать панель приборов и ещё один блок,оставил её на ночёвку.
Дай Бог здоровья мастеру,решившему бороться до победы.ПОБЕДИЛ!!!Сказал,что пришлось ему просто откатать свою версию проги назад.Теперь уже начал его рекомендовать знакомым.
Откатал три дня,полёт нормальный...Но давно заметил,что машина резвее реагирует на плавно надавливаемую педаль газа,чем сразу в пол.Разница в отклике чувствительна....
Всем удачи и добрых людей на пути
  • Амбр сказал за это спасибо
#813 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 02 Октябрь 2017 - 17:42
И от меня мастеру привет, думается мы с ним знакомы, особенно после упоминания об откате проги (а откатывался ОР-сом, на версию 1.39 с более поздней).
#814 Вячеслав М
Вячеслав М
  • Cообщений: 7
Отправлено 03 Октябрь 2017 - 02:24
Не могу с уверенностью утверждать.но ОР-СОМ я у него не видел точно.хотя побеждал он уже без моего присутствия..
Зовут его Алексей
Всем добра и удачи
#815 AndrewArt
AndrewArt
  • Cообщений: 96
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,6 Z16XEP 07г., MTРобот
Отправлено 01 Ноябрь 2017 - 16:30
Всем привет, ловлю такие ошибки
P1711 - (4) Front Left Wheel Speed Sensor No signal - Present
P1712 - (4) Front Right Wheel Sensor No signal - Present
P1710 - (8) Wheel Speed Error - Present
Вываливаются после съёма аккумулятора (сеня к примеру замерял ток утечки снимал "+" клемму), когда набросил клемму назад и стал заводить сразу насторожило N мигание, но все норм завелась.. При втором запуске уже F начала мигать, но тоже завелась...
Подключил Оп-ком, стёр ошибки, все ушло...
Что посоветуете посмотреть... По памяти помню, что у нас только на левом колесе стоит датчик скорости, с которого изя снимает показание, а тут в ошибках еще и правое колесо..
Немецкий швах: изя на передаче, двигатель не заводится, тормоза колом.
#816 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 01 Ноябрь 2017 - 17:09
@AndrewArt датчики скорости стоят на всех колесах. Иначе ABS и ESP работать нормально не смогут. А уж кто откуда берет данные и для чего, это вопрос вторичный.
  • AndrewArt сказал за это спасибо
#817 titus81
titus81
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: Opel meriva A 2008
Отправлено 13 Ноябрь 2017 - 13:21
Подскажите мне, пожалуйста. Вроде как есть проблема, датчик положения руля, иногда вырубался ЭУР. Решил поменять аккумулятор, он был 2011 года. Недавно делал полную диагностику. Никаких проблем не выявлено, сказали. Поменял аккумулятор, честно, не ожидал, но машина завелась, только время скинулось, а коробка (Робот) перешла в аварийный режим. Электрик подключил планшет, посмотреть ошибки, коробка заработала..но при езде выскочила ошибка как на фото С0245... Что это значит? куда лезть смотреть? или ехать к официалам, там может они точно выявят место где проблема?
#818 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 13 Ноябрь 2017 - 14:35
@titus81  так там же статус- отсутствует.
#819 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 13 Ноябрь 2017 - 14:36
как такое может быть? если есть проблема, то будут и данные по ней.
#820 titus81
titus81
  • Cообщений: 41
Отправлено 13 Ноябрь 2017 - 15:43
Я не совсем понимаю в этих программах, что значит статус отсутствует?
